Log-On Screen למשתמשים בדומיין (Windows 8.1)
היי,
לתחנת עבודה עם Windows 8.1 Enterprise יש 3 משתמשים "קבועים", רק הם מתחברים דרך התחנה.
הבעיה שלי היא כזאת:
ב- Log-On Screen של Windows 8.1 מופיע רק המשתמש האחרון שהתחבר דרך התחנה וגורם לשאר המשתמשים להכניס מחדש שם משתמש וסיסמא כדי להתחבר לחשבון שלהם,
המטרה שלי היא, כאשר המשתמשים נמצאים על התחנה תינתן להם בחירה לאיזה חשבון להיכנס כששם המשתמש שלהם כבר מוגדר וכל מה שהם צריכים להכניס זה סיסמא.
ניסיתי למצוא פתרונות לבעיה, אבל אני ממש לא אוהב את הפתרון הנוכחי...
יצרתי משימה חדשה שמשנה את המפתח SwitchUsers ב- Registry, מה שקורה בפועל שהפתרון אכן עובד, כשמשתמשים עושים Log-Off ו- Log-On או מחליפים משתמש,
אבל... כשעושים Restart לתחנה אני צריך להתחבר ולהתנתק לכל אחד מהמשתמשים על התחנה כדי שהם יוצגו במסך ה- Log-On Screen... ב- Restart המסך שוב מציג רק את המשתמש האחרון שהתחבר לתחנה ודורש מכל השאר להכניס שם משתמש וסיסמא. באופן מוזר, המפתח ששיניתי חוזר לערך 0 למרות שהגדרתי אותו ל- 1 עם המשימה.
למה אני לא אוהב את הפתרון הזה?
  • הייתי צריך לעשות את המשימה על התחנה עצמה... אני מעדיף פתרון ברמת השרת (Windows Server 2012) לטובת תחנות עבודה נוספות שעלולות להיות עם מערכת הפעלה דומה, והרצון לשבת רגל על רגל גם כשהתחנה שלהם עושה Restart ;)
  • אחרי Restart כל העבודה ירדה לטמיון וצריך להתחבר / להתנתק שוב מכל החשבונות.
תמונה קטנה להמחשה של מה שאני צריך: (משתמשים קבועים ב- Log-On Screen)
תודה מראש
דולב
נערך על-ידי DolevSP
מה הבעיה בזה שהם צריכים להזין שם משתמש?
שהם מתבאסים מזה שהם צריכים לעשות את זה כל פעם, הם אנשים מבוגרים שלא ממש חזקים באנגלית, כל מה שהם רוצים זה כניסה זריזה למערכת בלי כל הבולשיט מסביב... אפילו שמתי תמונה שונה על כל User כדי להקל עליהם את הסיפור, ככה הם יודעים מה התמונה של ה- User שלהם ולא מתעכבים על לקרוא את שם המשתמש
תודה,
הבעיה לא נפתרה אבל הפתרון שלך הוא פחות מסורבל... מניעת המערכת מלשנות בחזרה את המפתח במקום לתזמן משימה שתשנה את המפתח שוב ושוב בכל פעם.
אחרי Restart עדיין מוצג לי המשתמש האחרון בלבד במקום בחירה בין 3 המשתמשים.
ניסיתי את הסקריפט, בפועל הוא מוסיף עוד ערכים ומפתחות מעבר ל- SwitchUser...
אבל גם זה לא עובד... הבעיה שלי היא לא AutoLogin, מאחר שיש סיסמאות על כל ה- Users, הם בדומיין...
אחרי Restart מוצג רק ה- User האחרון שהתחבר למחשב במקום להציג את שאר ה- Users... כאילו הוא סוג של "לא שומר את Cache המשתמשים" או משהו כזה...
אני רק שאלה בתור מישהו שחדש בנושא הספציפי הזה של תחנות עבודה בארגון,
זה לא מביס את כל המטרה שמשתמש אמור לדעת רק את היוזר האישי שלו ?
ממה שהולך אצלנו בקורס המרצה הסביר שצריך להגדיר במסך הLOG ON שההתחברות תיהיה רק בהקשת CTRL+ALT+DEL ואז להקליד ידנית את פרטי המשתמש.
כן, אבל במקרה הזה פחות חשוב לי עניין שם המשתמש, יש לכל אחד את הסיסמא שלו ואני צריך שהם יסתבכו פחות עם ההתחברות, לשנות עכשיו את ההרגלים שלהם ולסבך אותם יותר לא יעזור לי... באותה המידה הייתי יכול להשאיר להם דף עם שם המשתמש של כל אחד מהם ליד המחשב אבל אני מחפש פתרון יותר טכנולוגי, והאמת שזה מוזר לי שב- 8.1 מיקרוסופט סיבכו משהו שעבד מעולה בגירסאות קודמות.
המממ ואין אופציה נאמר לעשות לוג אין עם תוכנת זיהוי פנים כמו שיש בלפטופים למיניהם (היה לי בלנובו פעם משהו שנקרא veriface אאל"ט) או להשתמש במזהה ביומטרי אחר \ כרטיס חכם בשילוב סיסמה כדי לחסוך את הנושא שנתקעת איתו ומצד שני להקל על המשתמשים כמו שאתה רוצה?
אני חושב שהאופציות האלה קיימות, במידה וכן... האופציה הכי משתלמת לי תהיה Log-In בזיהוי פנים ע"י מצלמת אינטרנט...
למישהו יש ניסיון עם זיהוי פנים לכניסה למערכת ההפעלה?
האם יש אפשרות שליטה וניהול לכל הסיפור דרך השרת? לדוגמא: להכניס את תמונות המשתמשים דרך השרת, לאפס תמונה במידת הצורך, הוספת תמונה חדשה.
ואיך בכלל כל העסק הזה מתבצע?
האם עדיין תהיה לי אפשרות לגשת מרחוק או פיזית עם שם משתמש וסיסמא לטובת תחזוקה וכו', אני צריך ששם משתמש + סיסמא יעבדו בד בבד עם הביומטרי (2 אופציות לכניסה למערכת)
ההעדפה שלי תמיד תהיה לעשות את הדברים האלה ברמת השרת, לא רוצה להתפזר כשצצה בעיה...
בנוסף אני מעדיף כמה שפחות תוכנות צד-שלישי, ועם העדפה לשלם כמה שפחות אם בכלל...
ככה שעדיף שזה יהיה משהו שקיים ב- Server 2012 R2.
כמובן שהאופציה הזאת תהיה הכי נכונה רק אם באמת אין אפשרות אחרת...
לא יודע אם זה קיים בגזרת שרתים בנייד שהיה לי אחרי שהתחברת עם יוזר וסיסמה הוא נתן אופציה לסרוק את הפנים ואת טביעת האצבע זה פשוט לפי הנתון הביומטרי שומר את היוזר והסיסמה כאילו הכנסת אותם.
זאת צורת האימות הסטדנרטית במערכת ההפעלה. אם יש בעיה איתה, אולי כדאי לבדוק דרכים אחרות לאימות?
שקלת שימוש בכרטיס?
הבעיה עם הפתרונות האלה זה ההוצאות שכרוכות בזה, אם אני אצטרך להוציא עוד כסף על קורא טביעות אצבע / מצלמת רשת / כרטיסים חכמים על כל מערכת עם Windows 8.1 אני לא אצא מזה בזול
הדרישה שלךהיא לא סטנדטית. זה דיי ברור שגם הפתרון יהיה כזה או אחד שדורש השקעה נוספת בתשתית.
בכח העולם (וגם מקומות בהם עובדים אנשים טכנופוביים ומבוגרים) האימות מיושם בצורות האלו.
