פורסם 2004 במרץ 1422 שנים קניתי לפני כיומיים רדאון 9800 פרו ... לקחתי בחשבון שהמנוע הגרפי של HL1 די ישן ושהרדאון לא יהיה קרוב להוציא במשחק הזה את מה שהוא באמת מסוגל...אבל בכל מקרה אני לא יודע מה לעשות ... למי שמכיר ומשחק במשחק אז יורד לי באזטק ל70 אפ פי אס ... יש איזה משהו שאני יכול לעשות או שפשוט המשחק ישן לרדאון ?------------המפרט שלי-----------Intel 2.8 800mhzAsus P4P800 865PE512DDR twinmos 3200Radeon 9800pro /sapphireWD 40GB 7200RPM 8MGbufferHec 475Wזה מספיק .....
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים Ain davar kaze yashen le Radeon, im mafret kmo shelha - cs zarih laruz yoter tov mehalak.I think the problem due to the drivers, your using the latest drivers of ATI? or Omega?if not go straight and download the last version of ATI/Omega and try.
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים למרות שהמשחק באמת אמור לרוץ בצורה יותר מדי חלקה , יש כמה כרטיסים מדי פעם , שפשוט לא כל כך טובים בOPENGL... אני כבר מכיר מקרה שלמישהו היה GF2 והיה לו 100FPS ושהוא שם את הרדאון 9700PRO החדש שלו הFPS שלו היה 100 אבל לא קבוע , עם ירידות ל70...לדעתי זאת בעית דריברים, אבל אם לא , אז תאלץ או להשאר ככה או לנסות לפתור את זה בדרך אחרת.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים זה יכול להישמע מגוחך,אבל יכול להיות שזה ה-V SYNCואם לא,זה יכול להיות בעייה ביציבות של המחשב (ספיוורד,אדוור,התחממות יתר)
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים guyncaan,למה אתה מתכוון ב- V SYNC ?כשאני מוריד את זה יש לי 100 FPS יציב עם GF2 MX.הוא יכול להוריד את זה אבל איכות התמונה נפגמת.
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים לCS בכל מקרה מומלצים כרטיסים של nVIDIA. (מניסיון עם *הרבה* כרטיסים שונים של ATI ושל nVIDIA)
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים COM_MAXFPS 70 זו ההגבלה הפריימית הדיפולטית של המשחק.פשוט תכתוב בקונוסל COM_MAXFPS 125. ואני לא מבין, 70 זה לא מספיק חלק?
פורסם 2004 במרץ 1722 שנים יאללה תספיקו לדבר שטויות.. דבר ראשון 70 FPS ב CS זה לא מספיק... תאמין לי..אתה בקלות מקבל פי 4 ממה שאתה מקבל עכשיו...הdefault המשחק מגיע על FPS_MAX 72 אתה פשוט צריך לעשות FPS_max 101 ככה בכיף שלך.. ואתה מקבל 100.. אם זה לא פותר דבר איתי אני אסדר לך..לי יש הרבה מעל 100 FPS עם ה9700 שלי...
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים לי יש עם גי פורס 2 100 FPS אתה צריך לכתוב בקונסולFPS_MAX 9999ולהוריד רי פורס
פורסם 2004 במרץ 2221 שנים אוי כמה שאתם מקשקשיםלי יש ג'יפורס 2 GTS amd athlon xp 2000+256 ddr GENERIC (pc 2100 ffs)בקיצורהמשחק הזה ישן בטירוףלכן יש לי 230 fps בלי ההגבלה
