בעיות עם ניגון וידאו 1080P - VLC BSPLAYER
אהלן
בזמן האחרון משום מה בניגון 1080P DTS יש לי בעיות ואיטיות
כרגע אני משתמש בBSPLAYER ו VLC .
דרייברים של וידאו נוכחיים אני לא כל כך זוכר מה יש לי.
אשמח להמלצה בנושא לדרייברים בעיקר ואם יש נגן יותר טוב בשוק היום
תוריד ותתקין את זה http://www.cccp-project.net/ (מקודדים מעולים)
אגב BSPLAYER הוא נגן מעולה
תעדכן אותי... :)
בעבר בקבצים מסויימים היו לי תקיעות מעצבנות עם התוכנות שאתה משתמש בהן...
מאז שעברתי ל splash pro כל אלה נעלמו...הממשק פשוט, נראה טוב ומאוד נוח.
הSPLASH PRO תוכנה נהדרת שאני עדיין משתמש בה.
הבעיה שהמפתחים שלה שמו אותה בצד לפני כמה שנים כשהם החליטו שממנה הם לא ממש יראו כסף, ועברו להתמקד בפרויקט אחר.
זה אומר שחסרים בה כמה דברים קטנים(תמיכה בהרחבות פורמט SRT, ובפורמטי כתוביות אחרות), יש לה כמה באגים מעצבנים(היא כל הזמן מאבדת את הON TOP משום מה, וצריך לבטל ולהחזיר אותו שוב), ושהיא לא תומכת(או קופצת/קורסת) בחלק מהקבצי וידאו שנעשו בשנים האחרונות עם גרסאות מתקדמות יותר של מקודדים.
בסופו של דבר צריך להחזיק גם נגן אחר עם איכות צפיה טובה יחסית.
אני משתמש בPOTPLAYER כנגן אלטרנטיבי.
אבל בשביל איכות אני מתקין ומקנפג לו לעבוד עם MADVR שהוא מרנדר חזק ואיכותי.
עם LAV שהוא מקודד ומפענח איכותי.
ועם HAALI כמפצל ערוצים/תוכן.
את כולם אפשר להגדיר בPOTPLAYER שיעשה בהם שימוש בהתאם לפורמטים אותם רוצים להעביר דרכם.
אותו דבר אפשר לעשות עם MPC-HC, וסביר שאפשר לעשות את אותו הסיפור גם עם הVLC והBSPLAYER.
איכות ברירת המחדל שמגיעה עם הנגנים היא לא משהו.
חייבים להתקין ולקנפג רכיבים איכותיים יותר.
ואחר כך אם יש לכם מעבד/כרטיס חזק אז גם לקנפג את הMADVR להגדרות איכות חזקות יותר(בהגדרות הפנימיות שלו).
הנה הדגמה איך להשיג בקלות ובמהירות תמונה טובה עם MPC-HC + MADVR + LAV FILTERS
אחרי שתסיימו עם זה, תתחילו להתעניין בSVP, שמכפיל פריימים.
אם הסרט 24/25/30 FPS אז הSVP יציג אותו ב48/50/60 FPS ע"י יצירת תמונות ביניים.
התוצאה: תנועה חלקה של הסרט שתיקח אותכם לרמה חדשה של סטנדרטים שמהם לא תרצו לרדת.
https://www.youtube.com/watch?v=3su_JBTcw1A
הSPLASH PRO דרך אגב למי שלא ניסה עדיין, יודע גם כן לעשות זאת.
רק שבSLPASH PRO לא צריך להתקין שום דבר חיצוני(רק להפעיל את האופציה שכבויה כברירת מחדל).
זה אחד הדברים שהופכים אותו לכל כך טוב.
נערך על-ידי Art Tatum
כן אבל שכחת שזה הדבר הראשון שמבטלים
זה גורם לסרטים ולסדרות להיות כמו אופרות סבון
רוב האנשים לא סובלים את זה.. גם אני!
לדעתי סרטים נראים הרבה יותר טוב עם זה.
אני נגד כל מיני החלקות תמונה ו"שיפורים" תוכנתיים
לדעתי עדיף להוריד קובץ REMUX או קובץ אחר באיכות טובה ולראות את הסרט הכי נקי שאפשר.
משתמש בXBMC שמושך את המידע מאחסון רשת, עובד מצוין ונראה מדהים.
גם לדעתי סרטים/סדרות נראים יותר טוב עם זה.
לגבי רוב האנשים שלא סובלים את זה רובם גם לא מבדיל יותר מידי אלא אם מראים להם את ההבדל וגם זה לא ממש יעניין אותם למה הם אוהבים לראות "רגיל" אולי בגלל שככה הם רגילים כבר כל החיים שלהם בערך, בכל מקרה אני רואה הכל דרך הSplash Pro בנוסף הטלויזיה בסלון היא Haier LS42T3 ולפי כל מיני אתרים סיניים ואתרי מכירות בארץ שעוד עמוד המוצר שלה קיים אצלהם כתוב
120Hz technology, you can make the images more stable and completely eliminate flicker issue
120Hz Full Motion including MEMC
וזה מרגיש כאילו הSplash Pro פועל P:
בכל מקרה כל בני המשפחה רואים ונהנים וכמובן היו כמה בודדים שלקח להם קצת זמן להתרגל בהתחלה.
לא מדובר על BLUR וכו...
מדובר על מפענחים ומרנדרים שעושים עבודה הרבה יותר טובה בלבנות את התמונה מהנתונים שבקובץ המקודד.
סרט וידאו מקודד אינו סדרה של פריימים דו מימדיים, הוא סדרה של שינויים על המסך על פי אלגוריטמים מסויימים.
אפשר לעשות זאת בצורה גרועה שתוציא תמונה גרועה, ואפשר לעשות זאת בשיטות טובות יותר הדורשות יותר כוח עיבוד ויודעות גם לקחת אותו מהמעבד/כרטיס-גראפי/כמה ליבות במקביל.
ההבדל באיכות בין VLC בהגדרות DEFAULT, לנגן עם MADVR משמעותי וברור לעין.
המכפיל פריימים זה עניין אחר שקשור לזרימה יותר חלקה של הסרט.
רוב הסרטים בערך 24FPS.
כל פעם שמצלמה זזה מהר או עוברים מולה הרבה שינויים אתה ממש רואה כאילו זה מצגת שקופיות.
עם SCREEN TEARING מעצבן.
ועם הFRAME DOUBLER זה נהיה הרבה יותר זורם וחלק.
יש לזה תופעות לוואי גם, שניתנות לשיפור עם אלגוריטמים והגדרות בSVP(בPRO SPLASH אין הגדרות מתקדמות).
לגיטימי לומר "אני לא אוהב את התופעות לוואי" או "זה נראה לי זז מוזר".
אבל קחו בחשבון שאפשר לשפר את האפקט כדי להפחית את ה"תופעות לוואי" או כדי להפחית את הקיצוניות של "זה נראה לי זז מוזר".
ושאחרי שמתרגלים לזרימה חלקה בסרטים, קשה לחזור אחורה.
כשסרטים יתחילו לבוא מראש ב60FPS אז ה"תופעות לוואי" יעלמו, והFRAME DOUBLER יהיה אפילו יותר מוצלח(למרות שאז יהיה בו פחות צורך מטבע הדברים).
למי שצופה בANIME מסתבר שהגדרות מתאימות בSVP עושות ניסים ונפלאות.
