פורסם 2004 במרץ 1322 שנים לפי מה שהבנתי, הרמקולים לא תומכים ביותר מדי דברים, חוץ מבעלי תקן THX (תו איכות) וזהו..הם לא תומכים בדולבי דיגיטל או AC3 נכון? כשאני אומר תומכים, אני מתכוון משמיעים את זה ככה
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים דולבי דיגיטל וAC3 זה אותו דבר.הם לא תומכים בAC3 כי הם לא 5.1, ותקן הAC3 מכתיב שימוש ברמקול סנטר.הם כן יכולים להשמיע בפורמט AC3, אם מנתבים את ערוץ הסנטר לשני הקדמיים.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אני מבין שאתה מאוכזב מהרמקולים אפשר לשאול למה?והם דווקא כן משמעים דולבירביד, הם לא יכולים להשמיע דולבי דיגיטל, כי אין להם סנטר.אנא, תחשוב טוב טוב על מה שאתה כותב לפני שאתה כותב את זה.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אני אישית קניתי לפני שנה או שנתיים וחצי את ההרקולס 510 ואני לא משתמש ב-5 רמקולים שקיבלתי שמתי שתי רמקולים רגילים של 10וואט כל אחד וזהו אני לא מבין מה כל הכיף אני אישית שונא את הקטע של EAX
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים אני אישית קניתי לפני שנה או שנתיים וחצי את ההרקולס 510 ואני לא משתמש ב-5 רמקולים שקיבלתי שמתי שתי רמקולים רגילים של 10וואט כל אחד וזהו אני לא מבין מה כל הכיף אני אישית שונא את הקטע של EAX וזה קשור לנושא הזה כי......? :
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מה אין ב z640 סנטר? רשום בפירוש שהאמצעי הוא סנטר או שזה רק השם?אהה יש לו 560 אז ברור שאין לו דולבי,טעות שלי...
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר אוקי אז לפי איך שאני מבין את זה, אם אני אחבר רמקול אחד שלא קשור בכלל, כלומר כל רמקול, ויהפוך את זה ל5.1 זה כן יתמוך בדולבי?ולא, אני לא מאוכזב מהרמקולים בכלל.. פשוט יכולתי לקנות במחיר הזה מערכת רמקולים לסלוןאה ואיך אני גורם לשתי הקדמיים לתפקד כסנטר, UBER?
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים בעזרת איזה מיקסר כלשהוא, כמו הAC3 FILTER, תגדיר אותו בouptput ל4.1 והוא כבר ידאג להעביר את הסנטר לקדמיים.
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר אה סבבה תודה רבה 8) אגב אני מקווה שאתה מתכוון לCODEC AC3 FILTER כי אותו במקרה יש לי
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים לי גם יש Z560 והורדתי את CODEC AC3 FILTER והגדרתי אותו ל4.1 אבל אני רואה שהתוכנה לא רצה ברקע,ככה זה אמור להיות? זה עובד כמו שצריך?
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים התוכנה רצה רק שאתה רואה סרט שמקודד בAC3 עם נגן שהקודק שלו לAC3 זה הAC3FILTER.
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר אני חושב שהם הפסיקו לייבא אותם ובמקום זה מביאים מערכות חדשות יותר כמו Z680
