שאלה לגבי RJ11 Connector
אתה יכול לשים נגד להגבלת זרם הקצר האפשרי
אם נניח הציפ + צורך 1mA, ואתה תשים נגד של 100 ohm, במצב רגיל יפלו עליו 0.1V - לציפ יישארו 4.9V והוא יעבוד בסדר גמור. במקרה של קצר, כל ה 5V יפלו על הנגד, והזרם יהיה מוגבל ל 50mA מקס'. במצב כזה יפלו על הנגד 1/4W, אם תשים נגד של 1/2W ותרחיק אותו קצת מדברים שהוא יכול לחמם יותר מידי, הוא נותן את כל ההגנה שאתה צריך
תחשב את ערך הנגד למקרה הספציפי. המטרות הן שהנגד לא יהיה מורגש (ולא יבזבז אנרגיה סתם) כשהמעגל עובד בצורה תקינה, יגביל את הזרם לערך בטוח כשהמעגל מקצר, ויוכל לעמוד בהספק שנופל עליו כשהוא בזרם קצר
במרקה כאן, המבודד האופטי ככל הנראה לוקח יותר זרם מהציפ עצמו. במקרה כזה, יתכן שתרצה לשים את הנג לציפ מצד ה - ולא מצד ה +, כך שהנגד של הציפ יעביר רק את הזרם של הציפ והמבודד האופטי יהיה על הנגד שלו (שבכל מקרה חיוני בגלל הלד במבודד האופטי)
כל זאת בהנחה שניתן להשתמש במבודד אופטי לתקשורת כאן - שמהירות התקשורת לא עוברת את ה bandwidth המקס' שלו למשל
תודה..
עם זה אין בעיה
יש מבודדי מהירים, למשל ה-6N137 שהשתמשתי בו כבר..
איך לחפש באיביי את הרכיב DC to DC?
כשאני כותב DC to DC זה נותן לי בעיקר Step Up או Step Down למינהם..
חפש isolated dc-dc. כמו כן היה את המודולי USB מאיזה שהוא דיון קודם שלנו שהכילו dc-dc פנימי בדיוק של 5V
מגניב, זה אכן מצא עכשיו
תודה רבה
תבדוק לאיזה מתח הם מבודדים. אתה רוצה לפחות כמה מאות V, רצוי 1500V כמו בספקי כוח "של ממש"
תודה..
דרך אגב
מישהו יודע איפה משיגים קופסאות כמו אלה?
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-DC-DC-12V-to-5V-Buck-Step-Down-Converter-Power-Supply-Module-/400619117798
אני אומנם ראיתי כבר Flanged Boxes באיביי, אבל הן עולות בד"כ 2$ ומעלה
לדוגמא זה:
http://www.ebay.com/itm/Small-Wall-mounting-Plastic-Enclosure-Box-Case-White-36x36x15mm-HIGH-QUALITY/131073181727
פה המוצר עצמו עולה בערך 2$, מה שאומר שהקופסא לא עולה כלום כמעט..
היה נחמד לקנות כמה כאלה בגרושים, השאלה מאיפה הם משיגים אותן.. את הקטנות והזולות האלה
נערך על-ידי card
קשה לי להאמין שתמצא מחיר זול לכאלה באיביי. במיוחד לבודדים.
במקרה כזה הייתי קונה כמות קטנה (5/10 יחידות) מ-aliexpress. לרוב המחיר יצא משתלם יותר
חיפוש קטן:
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-small-plastic-box-project.html?site=glo&SearchText=small+plastic+box+project&SortType=price_asc&groupsort=1&initiative_id=SB_20141013124620&shipCountry=il&filterCat=150512
תעיף מבט בחנות הזו למשל:
http://www.aliexpress.com/store/1006252
צור קשר עם המוכר. אולי יתאפשר לאחד משלוח ו/או לקנות כמות קטנה יותר..
משהוא לא בסדר אם קופסאות חשמל מוגנות מים רגילות ? הן גם עמידות יותר ויש בפנים (ברוב הסוגים) מקומות לברגים להדק רכיבים פנימיים
חיפוש קטן:
וואו איזה מגוון מטורף יש בלינק השני..
מה הכוונה לאחד משלוח? בין מה למה?
המחיר..
לפעמים אתה צריך קופסא קטנה, מפלסטיק דק, בשביל להכיל מעגל קטן של 5v,
ואתה לא צריך שהוא יהיה עמיד ומים וכל התכונות האלה..
לדברים כאלה היה נחמד אם היה אפשר לקנות קופסאות בזול מאד ולא ב-2$ ליחידה
בחלק מהחנויות, בנוסף למחיר של המוצר יש מחיר משלוח (כמו בחנות שקישרתי אליה בהודעה הקודמת). הצעתי שבמידה ותרצה לקנות משם מבחר מסויים שתפנה אל המוכר ואולי תהיה אופציה לאחד את המשלוח כדי שתשלם פחות.
לא יודע אם זה יתאפשר - רק הצעה.
לגבי ההצעה של 11010010110 - רעיון מצוין. תבדוק בחנויות חשמל גדולות (ארכה, חשמל ישיר, ראש חשמל) על קופסות חיבורים שונות. הקופסאות הקטנות לא אמורות להיות יקרות.
סתם חיפוש זריז בגוגל:
http://www.maor-h.co.il/pl_product~1999~35~130.htm
תודה רבה אלעד
מפתיע המחיר של הקופסא הזו
תמיד מה שאני רואה בחנויות בארץ עולה עשרות שקלים.. 30-40-50
(עבור גדלים קטנים וקופסאות פשוטות)
נחמד שיש אפשרויות כאלה
