בעיה עם PWM
מסתבר שיש איזו בעיית תאימות בין ה-AQUAERO ל-D5 PWM.
כדי לסדר את זה צריך לעשות מוד קטן לכבל מהמשאבות לבקר:
For the capable DIY'er . . .
While not as optimal a solution as the active component based solutions, this is a workable solution to the issue of having a PWM D5.
LL
I've tried it on a single and a dual D5 setup and it works satisfactorily with pullups optimized for each case, and it's dead nuts simple, though not exactly elegant.
At issue is that the D5 needs a fairly "strong" pullup, (lower resistance) . . . while the A6 works best with weaker pullups, (higher resistance).
This setup uses the 12V available from the first 2 of the 4 PWM fan pins on each channel of the A6.
The Zener diode and larger resistor form a 5V regulated source that the smaller resistor connects the PWM line to.
The diode is a 5.1V Zener diode, and the larger resistor, the 1/2 W one, is a 560 Ohm, but 470, 680, 820, or 1K will work as well. 1K may be the easiest to find.
Be sure you have the Zener diode polarity connected as in the pic.
The smaller resistor, 1/4 W, is a 2.2K which I'd suggest for a dual D5 setup, but for a single D5, a 3.3K would be fine.
The smaller size, 1/6W or 1/8W are electrically OK, but the smaller physical size makes lead breakage more of an issue, so stay with 1/4W.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מכיוון שאין לי את הציוד ו/או היכולות הטכניות הדרושות, אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בזה (גם בתשלום).
אתה יכול לסדר בעצמך אם טרמינל אירופאי ומאריך 4 pin. תחבר אותו למארז שלא יגע במשהוא בטעות ויקצר
הטרמינל מחזיק את הדברים עם ברגים?
כן בורג "לוחץ" עליהם מלמעלה.
איפה אפשר לקנות את הרכיבים השונים?
רצוי איזור המרכז (גבעתיים-ר"ג-ת"א)
אריסטוק בת"א.
יש בעיה עם הפתרון הזה.
חשבתי לקחת את המפצל שיש לי, לחתוך את הכבלים, ולהעביר אותם דרך הטרמינל. אבל למפצל של יש רק שני גידים, של ה-RPM וה-PWM, השאר מגיע ישירות ממולקס. ככה שפתרון כזה לא יעזור לי. צריך למצוא מעריך 4 פינים מלא קודם.
קח 5V מחיבור USB קדמי פנוי על הלוח. תחבר ממנו נגד 2.2K לחוט PWM. בלי הנגד השני, הדיודה, או החוטים הנוספים
