מחפש נייד איכותי בין 4K-6K חשיבות לדק וקל
שלום לכולם,
אני צריך נייד לצורך לימודים ושימוש כמחשב עיקרי שלי, ולכן בא לי שהוא יחזיק לי הרבה זמן ויהיה איכותי,
התחלתי לעשות מחקר על הדגמים השונים והסדרות והיצרנים השונים אך קצת טבעתי בכל שטף המידע והסוגים והמבחר אז אשמח מאוד לעזרה:hi:
בגדול בגדול אני לא מחפש גודל ספציפי, יכול לזרום על 13.3 או על 14.4 ואפילו 15.6 למרות שמעדיף שלא,
מה שכן חשוב לי מאוד כדי שהמחשב יחזיק לי הרבה זמן ויהיה רלוונטי זה -
כונן SSD (הייתי אומר לפחות 128GB אבל אם מישהו חושב אחרת אשמח לשמוע)
מעבד I5\I7
משקל נמוך מ1.7 ק"ג
מחשב דק (לא ספציפי פה אבל בין 15-25 מ"מ ככה נראה לי)
עדיף כמובן סוללה טובה
וזהו בגדול אני מאמין שרוב המחשבים שיענו על הדרישות הבאות יבואו עם כמות מכובדת של RAM בכל מקרה אז אין צורך להיות ספציפי בעניין.
בגדול אני יודע שהייתי יכול לחפש לבד אני פשוט מאוד אשמח לקבל המלצות מאנשים שמבינים הרבה יותר ממני בעניין של איזה סדרות ואיזה יצרנים נחשבים הכי איכותיים עם איכות בנייה הכי טובה בשוק כי אני רוצה מחשב לטווח הרחוק.
תודה רבה ואמיתית לכל העוזרים.
http://ksp.co.il/?uin=24388
הרחבת אחריות ל-3/4 שנים, לבחירתך
אופציה: הרחבת זיכרון פנימי בסטיק זיכרון נוסף של 8GB כך שיהיו 16GB סה"כ בכ-380~ ש"ח (לא חובה בכלל!! אבל האפשרות כאמור קיימת בעתיד)
אם יש לך איך לקנות באילת, אז קח את גרסת ה-I7 שגם באה עם 512GB SSD :
http://ksp.co.il/?uin=24401
:beerchug: תודה על התגובה!
כמה שאלות,
האם היית מסכים שסדרת SATELLITE של TOSHIBA, ביחד עם Zen Book של ASUS וXPS של DELL הן הסדרות הכי איכותיות בשוק או שקיימות עוד סדרות איכותיות בשוק שאני פוסח עליהן?
עוד שאלה, וסלח לי על הבורות, מה ההבדל בין SSD רגיל לmSATA SSD?
ובנוסף, שני הדגמים האלה:
http://ksp.co.il/?store=eilat2&uin=21794
http://ksp.co.il/?store=eilat2&uin=20479
יותר יקרים מהTOSHIBA, האם לדעתך יש לזה הצדקה?
תודה!
א. הסדרה של ה-Z30-A זה Portégé , יש שגיאת כתיב.
ב.בעניין שאלת ה-SSD, זה אותו הדבר. SSD רגיל הוא בגודל 2.5" עם ממשקל חיבור SATA "רגיל" וכונן MSATA הוא עם חיבור פיסי קטן יותר במיוחד לאולטרה-בוק.
ג. אין שום הצדקה לטעמי, לא ראיתי בהם שום יתרון משמעותי על הטושיבה הזה עם ה-I5 או ה-I7 היקר יותר שמאד משתלם יחסית למחירו ומה שהוא מציע, במיוחד במספר היציאות והחיבורים שלו לעומת השאר.
אין שגיאת כתיב. הלינק שהבאת לו זה לגרסת ה satellite. יש את המחשב גם בסדרת ה Portege שזו סדרה עסקית אבל הוא יותר יקר ופחות טוב.
אכן מבירור נוסף, בהשוואה בין שניהם אז ב-Satellite אין:
a docking station connection
the AccuPoint (trackpoint)
a WWAN / LTE module
a fingerprint scanner
the NFC support
a smartcard reader
בעוד ב-Portege יש את זה, לא הכי קריטי בעולם.
כמו כן יש ב-Portege את - Active Management Technology (AMT), allowing certain remote administration for enterprise environments
לעסקים.
a WWAN / LTE module
the NFC support
a smartcard reader
לעסקים.
ועוד דבר- בארץ, דגם ה- Portege נמכר בגרסתו הפחות טובה (מסך TN ברזולוצייה נמוכה ו 128GB SSD) וגם עולה הרבה יותר. אין שום סיבה לקחת אותו.
רק את ה- Satellite.
