איך אני מחבר חיבור תקין של כבל PCI-E לכרטיס R9 290 ?
לא הגיוני, ה780TI שלך חזק בהרבה משלי .
  • תגובות 41
  • צפיות 6.8k
אני חושב שאנחנו לא על אותה גירסה
אני אעדכן ונראה
בדקתי וראיתי שאלה בערך התוצאות וגם ה-290 מגיע לתוצאות יפות
נערך על-ידי levin445
היי
השאלה שאני עכשיו מודאג ברגע שחיברתי גם את הצמה השנייה לספק ולכרטיס מסך , אם אין התנגשות או קצר על אותו הrail בספק הכח ? כי יכול להיות שהאפשרות שעשיתי היא רק לחיבור של שתיי כרטיסיי מסך בלבד , זה חשוב לי עכשיו .
רוני
הייתי אומר ש 6 פינים זה יותר מגבולי - בקטע של - לא הייתי משתמש ב 6 פינים לכ מסך כאלה, ואם זאת האפשרות היחידה שיש אז היא גבולית
בכל מקרה, המתח שמגיע מהצמות עובר דרך ממיר מתח שלא ממש אכפת לו מהבדל לכאן או לשם - לא נראה לי שיהיה הבדל כלשהוא בכלל בין המדידות אם כמות שונה של צמות, גם במקרה שיש העמסת יתר של צמה. הבעיה אם היא קיימת היא התחממות החיבור על הצמה בלבד (בצד של הספק) ולא תהיה מורגשת על ידיי הכ מסך
כמה מסילות יש לספק הזה, איך הן הולכות, ומה מחובר חוץ מהכ מסך לאותן מסילות ? - ככלל לא אמורה להיות בעיה כזאת, אלא אם יש משהוא נוסף אם צריכת חשמל גבוהה על 1 בלבד מתוך ה 2 מסילות שהולכות לכ מסך
לפי הקישור שיש בהתחלת השירשור נראה לי שיש לספק כח שלי רק רייל אחד (1 RAIL) של 744w 62 amper ' מה דעתך ?
התנגשות בין railים אפשרית במקרים מסוימים, אבל במציאות היא כמעט לא קוראת - עד כדי כך שבכללי אף אחד לא מכיר בעיה כזאת
אצלך גם אין מה שיתנגש אם יש rail יחיד
בדקתה לפי הקישור שיש בתחילת השירשור שזה באמת רייל אחד?
רוני
תודה, אם כך אז זה ב100% בטוח שחיברתי את שתיי הצמות בנפרד שצמה אחת מחוברת לחיבור 8 פינים וצמה שנייה ל6 פינים .
הכלל כאן פשוט :
תבדוק כמה פינים פעילים של 12V יש בנקודות המועדות לבעיה, במקרה שלנו - החיבור לספק
פין 1 כזה בתנאים רגילים יכול להתמודד אם כ 4A, מקס' 5A
בספק של seasonic משתמשים בציפויים איכותיים על הפינים, כך שניתן אוליי לצפות ממנו לקצת יותר - נניח 6A. אם כי עדיין הייתי מעדיף להישאר ב 5A או פחות
יש לסיסוניק גם ספקים פשוטים מאוד שנראים בדיוק כמו הספקים הגנרים.
רק הסדרות האיכותיות שלהם שוות
נראים כמו - לא אומר כלום. יש סדרות של ספקים שמיועדים להיות איכותיים בלי שיסתכלו על איך הם נראים. ויש גנריים אם עיצוב
