איך אני מחבר חיבור תקין של כבל PCI-E לכרטיס R9 290 ?
היי
קניתי אתמול ספק SeaSonic G-750 SSR-750RM וראיתי שיש שתיי יציאות מודולריות של PCI-E מהספק , יש שתיי צמות של חיבור PCI-E , אחד של כבל עם פיצול של שתיי חיבורים של 8 וצמה אחרת עם פיצול של 6+2 X2 , אני חיברתי את הצמה שיש לה פיצול של חיבור 8 והשני של חיבור של 6+2 ליציאה אחת מהספק , האם היה כדאי יותר לחבר שתיי צמות נפרדות לשניי החיבורים שיוצאים מהספק המודלרי ?
רוני
  • תגובות 41
  • צפיות 6.8k
אם אני קורא נכון את הנתונים זה ספק עם rail אחד של 12V ולכן זה לא משנה.
http://www.seasonicusa.com/G-series-450-550-650.htm
אם מישהו יודע אחרת אשמח שיתקן אותי.
לדעתי גם אפשר להשתמש בכבל אחד בלבד
אני השתמשתי עבור 780TI בכבל אחד שיש לו שני חיבורים של 8 ועובד מצויין.
נראה לי שזה תקין, משחקים כבדים מאוד + הרצת 3DMark fire strike עובד מעולה, אם המתח לא היה מספיר אז תאמינו שהיתי מרגיש..
במאמץ הכ מסך יכול למשוך 275W
הלוח יכול להוציא עד 75W. במקרה הטוב (מבחינת הצמה של הספק) אכן 75W יגיעו מהלוח, ו 200W מהספק. במקרה האמיתי יכול להתחלק כשיותר מגיע דרך הצמה. 200W / 12V = 16.6A
בחיבור PCIE 8pin יש 3 חוטים שמעבירים 12V. ביציאה של הספק (אם היא מתאימה גם לכבל EPS) יכולים להיות 4 פינים, אבל אני לא חושב שכולם בשימוש או מעבירים זרם שווה כשהם מחוברים לצמה של PCIE. לכן אני אניח שיש 3 פינים פעילים. במקרה הטוב הזרם מתחלק ביניהם בצורה שווה, כל חוט יעביר 5.5A
כלומר, במקרה הטוב ביותר האפשרי יש לנו 5.5A על כל פין 12V בחיבור בין הכבלים והספק. במקרה הפחות טוב יכול להיות על 1 או יותר מהם גם 6A+. אלה זרמים שבהם החיבור בין הצמה והספק יכול להתחיל להתחמם אם הוא לא מושלם. אם 6A חיבור טוב יתמודד, אם יותר מזה - לא
כבר כאן יש יתרון ל 2 צמות במקביל, אם כי אם הכול מחובר טוב צמה 1 תחזיק מעמד
בכ מסך קצת יותר עוצמתי או במקרה של אוברקלוק, 2 צמות במקביל נראות לי חיוניות
אין לי בעיה לחבר את שתיי הצמות מהספק לכרטיס מסך אם כך , יש לי מארז PRACTEL R4 מרווח מאוד וגם כך וכך אני לא יחבר שניי כרטיסיי מסך.
נניח שיש לו 2 כרטיסי מסך עם שתי צמות מהספק
הרי בכל קומבינציה שתבחר כל כרטיס מסך יהיה מחובר לצמה אחת
איך זה מסתדר ?
האם הספק שלו בכלל בהספק המתאים להפעיל 2 כ מסך של 270W ?
נניח שהיה לו סיסוניק פלטינום 860W עם שני כרטיסי מסך ?
בכל קומבינציה היה לו כרטיס שמחובר לצמה אחת
יש מצב שספק ה 800 מגיע אם יותר צמות - לא בדקתי
עשיתי מחקר קטן
ביציאה מהספק החיבור הוא של 6 פינים
חיבור כרטיס מסך 8 פין הוא 150W ו-6 פין זה 75W
הכבל הוא מסוג Y שיכול להעביר פעמיים 150W או 150 + 75 (עבור 8+6 פינים)
היציאה מהספק היא כאמור 6 פינים לכן היא כפולה
זה כנראה הסיבה שצמה אחת מסוג Y יכולה לתמוך בכרטיס מסך אחד בלי בעיה.
אין לי ידע בנושא. האם זה יתכן ?
לא זה לא
מתוך ה 6 pin, יש 3 של 12V ו 3 של אדמה. כלומר, הזרם הכולל שיעבור בצמה חייב לעבור דרך 3 pin ב 2 הכיוונים
פין כזה רשמית מיועד ל 8A..9A כלומר 96W..108W - כלומר 3 פינים כ 300W. אלא ש - אלה נתונים תיאורטיים בלבד
התנגדות (שתמיד קיימת) בנקודת המגע של הפין יכולה להביא לנפילת מתח על החיבור. בין אם הפין הוא 12V או אדמה, ההספק שנופל על החיבור הופך להתחממות. מציאותית, מעל כ 4A..5A, נניח 6A לפין במצב טוב, חדש, שיש לו ציפוי איכותי וכו', הפין פשוט יתחיל להחישרף. הוא לא הולך להחזיק 8A וגם לא קרוב לזה
במקרה שהחוט הוא חוט אדמה, קיים שיקול נוסף : ה 12V מגיעים לממירי מתח על הכ מסך, שמורידים אותו למתחים עליהם עובד ה GPU בסדר גודל של 1V..1.5V. ממירי המתח לא ישימו לב להבדל אם תיתן להם 11V או 14V, וממש לא למתח שנופל על חיבור ה PCIE מהספק (אני מנחש בסדר גודל של 0.01V בחיבור תקין). האדמה של הכ מסך לעומת זאת, משמשת כאדמה גם לממירי המתח וגם לקווי המידע ש ה PCIE, שמעבירים תקשורת במהירות גבוהה (על קצה היכולת של המערכת) ובמתחים נמוכים. לתקשורת יציבה במערכת כזאת יש לוודא במיוחד שנפילת המתח על קווי האדמה נמוכה עד כמה שניתן
מתכנני תקן ה PCIE מבינים את הבעיות האלה, ותיכננו את התקן בהתאם :
בכ מסך של 75W, יש חיבור 6 pin מתוכו 3 הם 12V ו 3 הם אדמה. הזרם הוא כ 2A/pin וכמובן החיבור מחזיק אותו ללא בעיה
בכ מסך של 150W, יש חיבור 8 pin מתוכו 3 הם 12V ו 5 הם אדמה. הזרם הוא כ 4A/pin ב 12V - בדיוק המקס' שהם יכולים להחזיק בצורה אמינה, ויש 2 pin נוספים לחיבור האדמה להקטנת נפילת המתח על האדמה
כל כ מסך אם צריכת חשמל גבוהה יותר, מחייב לפחות 2 חיבורים במקביל
כשבספק מודולרי הזרם על כל פין גבוה מידי, הנקודה החלשה שהמתכננים מנעו על הכ מסך עוברת להיות על החיבור בספק. וזה אותו סוג של חיבור. אני מנחש ש seasonic משתמשים אם חיבורים משודרגים עד כמה שניתן - אם ציפויי כסף ומה לא, כך שנניח ניתן לצפות מהם ל 6A. אבל זה באמת המקס' שהייתי מצפה להוציא בלי שיתחילו בעיות
זה הכבל המדובר
היציאה מהספק כאן היא לא 6pin כמו שאמרת אלא 12pin. אם כך הכול שונה לגמרי
אכן היציאה היא 12pin
תודה על ההסברים המפורטים !!!
בסופו של דבר אפשר לקבוע שכבל Y בודד, מספיק לכל כרטיס מסך.
