הפאצ' החדש עלה לאוויר- בעיות?
^ עניין השרתים זאת תופעה ידועה, אני מאמין שגם זה יטופל.
שמח שהסתדר לך :-)
דרך אגב קיבלתי 4 קופסאות זהב ואחרי כמה שעות (עכשיו) שוב 4 :P
יש לי NVIDIA דרייברים אחרונים וצניחות FPS
רעיונות?
^ בדרייברים של AMD זה ידוע שתמיד נישארים "שאריות" קבצים שמשפיעים על הדרייברים החדשים.
אני לא יודע איך זה עם nvidia, אבל כמו כל תוכנה\דרייבר שמותקן במערכת, כמעט בכל מצב יש תמיד קובץ או רישום שנישאר מאחור לאחר התקנה של דרייבר\גירסה חדשה.
אני ממליץ לך להסיר שוב את הדרייבר ולהשתמש בתוכנה המצויינת driver fusion, שכמובן מתאימה גם לכרטיסי מסך של nvidia, ולהתקין מחדש שוב את הדרייברים.
http://treexy.com/products/driver-fusion/download
הגירסה החינמית מספיק טובה ועושה את העבודה.
אבל לפני הפאץ' לא הייתה הבעיה
איזה כרטיס יש לך?
אני אישית לא מרגיש שום שינוי דרסטי בFPS ואני עם NVIDIA
780GTX
גם למשתמש FME לא הייתה בעיה לפני הפאץ', אבל אחרי שהוא עידכן שוב את הדרייברים הבעיה נעלמה.
אין לך מה להפסיד, בגדול מדובר בפעולה פשוטה וקצרה, אז לדעתי שווה לנסות.
אני גם עם אותו הכרטיס לא חויתי בעיה אחרי הפץ׳ ואף קיבלתי שיפור ביצועים
נראה לי שהעצה שלך עזרה, אני צריך לבדוק עוד קצת
אבל עדיין הפאץ' הזה לא משהו בכלל..הם הרי הורידו את הנזק של הנשקים ככה שצריך עוד כדור בשביל להרוג
אני מרגיש כמו נצח עד שאני הורג אבל נהרג עדיין ב 2 כדורים כמו לפני הפאץ'..
יש לציין שקודם כל הסרתי כל זכר לדרייברים אחרים ואז עדכנתי.
מישהו ניסה את הAK5C במקרה? עם משתיק הוא נהיה ממש טוב (העלו את מהירות הכדורים עם משתיק לא?). לא שלפני הפאץ הוא לא היה טוב :P
^ עכשיו שאתה אומר את זה, ניסיתי את הנשק ובאמת עושה רושם שמהירות פליטת הכדורים עלתה.
האמת, שמתי לב שזה נכון לגבי כמה נשקים, וגם זמן התגובה השתפר.
ובכלל המשחק מרגיש טוב יותר ומגיב מצויין.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עד לפאץ' האחרון הייתי רגיל שלסאונד לוקח איזו חצי דקה להופיע מהרגע שהטעינה הסתיימה. לאחר הפאץ' הנוכחי נראה שגם הטקסטורות במפה והאייקונים/סמלים של הקלאסים במסך ה Deploy לוקחים את הזמן ומופיעים רק לאחר פרק זמן דומה.
יתכן שזה קשור לכך שהמשחק רץ על דיסק קשיח סטנדרטי ולא SSD, למרות שנראה שמדובר בשינוי של מכאניקת הטעינה במשחק.
