הפאצ' החדש עלה לאוויר- בעיות?
טוב, אז הפאצ' המיועד יצא לאוויר (fall patch) ויש לא מעט דיווחים ברשת על בעיות כאלה ואחרות.
לכל מי שעידכן, יש בעיות?
אני עדכנתי והאמת אחרי כמה דקות של משחק, המשחק פשוט "קפא".
מקווה מאוד שמדובר במקרה חד פעמי, אבל משום מה אני לא כל כך אופטימי :-)
ובכלל, זה הפאצ' המדובר או שסתאם עוד 1.5 גיגה של עידכון אחר בכלל?
http://battlelog.battlefield.com/bf4/news/view/bf4-fall-patch-coming/
נערך על-ידי YoniDahan
אכן יש באגים.
הרבה מהנשקים ומהתוספות שהיו לי "נעלמו" זאת אומרת חזרו להיות נעולים.
גם כן סכינים.
חוץ מזה לא ראיתי עוד משהו
יש שיפור בביצועים?
אחרי הפאץ׳ הקודם ה fps שלי ירד פלאים...
לא רואה כל כך הבדל.
אבל משהו שאני חייב לשבח אותם זה שהגיימפלי רץ בצורה הרבה יותר חלקה ונעימה.
בוא נגיד ככה שיש יותר פלוסים מאשר מינוסים בפאץ' הזה :)
^ גם אצלי אותו הדבר.
באמת מורגש שהמשחק קיבל זריקת מרץ כי הוא באמת מהיר יותר, או אולי בגלל המוד (המושלם) chainlink :-)
זה רק נראה לך שהוא מהיר יותר :)
הם פשוט שינו את הריצה לBF3 סטייל ובגלל זה, זה נראה לך מהר אבל במעשי, המהירות של הריצה נשארה אותו דבר.
וCHAINLINK מוד טוב לא הייתי אומר מושלם :D
זה מה שקורה שDICE LA נכנסים לתמונה - :character0074:
^ ומה בעינך מוד יותר טוב בBF4?...סתאם מסקרנות :-)
כמובן שמושלם זאת מילה מפוצצת, אבל בעיני חוויה מצויינת בBF ;)
יש איזה שינויים ל- SRAW? פתאום אני פוגע בדברים... לפחות ב- test range ;)
נראה לי אני הולך לחרוש קצת על קלאסיק מוד
FPS נחת
כל המשחק תקיעות =\
הורידו את המומנטום של הריצה??
^ יש מצב שיש לך אולי כרטיס של AMD ועדכנת היום לדרייברים האחרונים?
אצלי למשל הFPS לא נפגע, והמשחק לא סובל מתקיעות או דרופים.
יש לי של AMD אכן . HD7950 .
עדכנתי לפני כמה ימים לדרייבר 14.4 כי אני חייב בשביל הwolfenstein the new order .
ניסיתי את כל ההגדרות נמוכות - אולטרה - VSYNC OFF\ON , FOV הכל והכל נשאר אותו FPS בין 38 ל45 בערך. אין תקיעות אבל לפני כן שיחקתי עם FPS יותר מ60 .
מה הולך כאן?
נערך על-ידי FME
עד כמה שידוע לי לא היו בעיות מיוחדות לדרייבר 14.4.
אבל בכל זאת, יצא היום דרייבר חדש 14.9, שווה לנסות לעדכן אולי זה יפתור לך את הבעיה.
אני אישית עידכנתי, ולהזיק זה לא הזיק..אולי אפילו שיפר מעט ביצועים בבנצ'ים, למרות שלדעתי זה לא מדד מול ביצועים במשחקים, אבל שוב..להזיק זה לא יזיק.
כמו כן, תפעיל מנטל.
אצלי זה עושה פלאות ומשפר את המשחק בלא פחות מ10%, שזה די הרבה.
לי עובד בובלה ואיפלו קיבלתי עוד 5 פריימים בונוס :)
והעידכון ממש טוב ולפי מה שיצא לי לראות אין בכלל בעיות
אוקי אז עדכון קצר - דרייבר 14.4 עשה לי בעיות . עדכנתי ל14.9 ועובד מצוין חוץ מהקטע שיש לפעמים לאג מטורף כל השרת (לא רק לי) לכמה שניות והכל חוזר שוב להיות כרגיל.
