מעבד חדש לגיימינג אולי גם לוח אם
שלום,
אני צריך עזרה בבחירת מעבד אבל מאחר ויש לי לוח אם עם socket 1155 המאוד בעייתי בכל מקרה אם צריך אז תגידו גם לוח אם התקציב שלי זה 2000 שקל אבל אני לא מחפש להוציא סתם כסף.
המטרה היא גיימינג של הדור הזה והבא
תודה לעוזרים
נ.ב. כרטיס מסך gtx 980 אם זה חשוב
1. מה המפרט הנוכחי שלך?
2. אם יש לך מעבד Core i5 כרגע, סביר להניח שאתה לא צריך להחליף מעבד וכל ההוצאה הכספית הזו היא מיותרת.
3. אם יש לך מעבד חלש יותר, אולי כדאי לחפש מעבד Core i5 או Core i7 משומש לסוקט 1155 במקום להחליף את הלוח והמעבד.
4. האם יש לך דרישות מיוחדות מלוח האם - כמות זיכרון נתמכת, מספר חיבורי USB, מספר חיבורי SATA, תמיכה במערך כרטיסי מסך, התאמה להמהרה וכד'?
5. האם אתה מעוניין לנצל את כל התקציב או לחסוך כמה שאפשר?
במידה ואתה רוצה בכל זאת להחליף את הלוח והמעבד, אז למשחקים כיום המעבד המומלץ הוא Core i5-4590 או ה Core i5-4690, שעובד בתדר גדול יותר ב 200MHz, כאשר המחיר עבורם הוא כ-900 ו-1000 ש"ח בהתאמה.
מבחינת "משחקי הדור הבא" - אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל הכיוון הוא ניצול של ריבוי ליבות, ולכן אתה תרצה מעבד עם כמה שיותר ליבות ורצוי גם עם HT (גורם לכל ליבה פיזית לפעול כ-2 ליבות לוגיות). מכאן שהאפשרות המתאימה והמשתלמת ביותר היא ה Core i7-4790, שעולה בסביבות ה 1400-1500 ש"ח. יש גם את ה Core i7-4790K שמיועד להמהרה, אבל גם ללא המהרה הוא עדיף כי הוא עובד בתדר הגבוה ב 400MHz מה Core i7-4790, אבל המחיר שלו הוא בסביבות ה-1700 ש"ח, ובהנחה שתצטרך גם קירור סביר למעבד (בסביבות ה 130-140 ש"ח), לא ממש ישאר לך תקציב ללוח.
בהנחה שאתה רוצה את ה Core i7-4790 עם קירור ARCTIC Freezer i11 ורוצה לוח משתלם בשאר התקציב (לוח עם 4 חריצי הרחבה לזיכרון שתומך בעד 32GB זיכרון), אני הייתי לוקח את אחד מהלוחות הבאים לפי הסדר הזה (אני מסתכל על התכונות שכל לוח מציע, אני בטוח שיש אנשים שיעדיפו סדר אחר או לוחות אחרים):
א. Fatal1ty-B85-Killer של ASRock.
ב.B85M-D3H של Gigabyte.
ג. B85M-G של Asus.
הערה - המחירים בכל חנות קצת שונים, אז יכול להיות שהלוח עולה קצת יותר בחנות אחת אבל המעבד עולה פחות, כך שסה"כ העלות תהיה קטנה יותר
הצעות מחיר לדוגמא:
1. מפלונטר:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1411/1383
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
כמות: - 1 - 445/436
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
1996.00 / 1956
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10044
2. מ TMS:
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1481
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪141
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪378
סה"כ: ₪2000
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1960 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/519jclsg
הערות:
א. אתה כמובן יכול לקחת לוח יותר זול מהרשימה שהצעתי (ה B85M-G עולה כ-300 ש"ח ב TMS, וה B85M-D3H עולה 365 ש"ח בפלונטר).
ב. אם אתה חושב שאתה יכול להסתפק בלוח בעל 2 חריצי הרחבה לזיכרון (תמיכה עד 16GB) תוכל לבחור גם בלוח בעל ערכת שבבים H81, דבר שיוזיל את העלות הכוללת.
נערך על-ידי smalul
ג. B85M-G של Asus.
הצעות מחיר לדוגמא:
1. מפלונטר:
כמות: - 1 - 445/436
כמות: - 1 - 140/137
1996.00 / 1956
קישור להצעת המחיר
2. מ TMS:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
סה"כ: ₪2000
הערות:
תודה אחי ממש עזרת ;)
רק שתי שאלות אחרונות....
א.יש לי מארז thermaltake versa 2 וספק corsair vs550 ואת הלוח אם הזול שהצעת והמעבד i7 4790 (גם מה שהצעת) עם כל אלה ה-gtx 980 יעבוד או שיש אי התאמה בין הדברים בחשמל/במקום/צוואר בקבוק(אני מדבר על צוואר בקבוק משמעותי לא בקטנה)/או משהו אחר תודה לעונים
ב. לכרטיסיות ראם גם יש התאמה ? או שהם עובדים בעיקרון בכל לוח אם (בחריצים המתאימים שלהם כמובן)
- - - תגובה אוחדה: - - -
ג. B85M-G של Asus.
הצעות מחיר לדוגמא:
1. מפלונטר:
כמות: - 1 - 445/436
כמות: - 1 - 140/137
1996.00 / 1956
קישור להצעת המחיר
2. מ TMS:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
סה"כ: ₪2000
הערות:
1. לא נהוג לצטט את התגובה שמעליך.
2. המארז Versa II של Thermaltake (קישור) נראה מארז סביר ביותר מבחינת התכונות שלו - ספק כח בחלק התחתון, פתח איוורור עליון, חיבור USB 3.0 אחד, תמיכה בלוחות בגודל Micro ATX ו ATX, תמיכה בגופי קירור למעבד בגובה מקסימלי של 155 מ"מ ובכרטיסי מסך באורך מקסימלי של 320 מ"מ ומקום למאוורר בגודל 120 מ"מ מכל כיוון (מקדימה, מאחורה, מלמעלה, מלמטה ומהצד). מבחינת גוף הקירור שהצעתי (ה ARCTIC Freezer i11) אין בעיה - הגובה שלו הוא 130 מ"מ. מבחינת כרטיס המסך - לא פירטת את הדגם המדוייק שלו, אבל לפי המפרט באתר של NVIDIA (קישור) אורכו הוא 10.5 אינץ' כלומר 266.7 מ"מ, כך שאני מאמין שכל כרטיס כזה יתאים למארז, אלא אם כן הוא יגיע עם קירור מאד ארוך.
3. ספק הכח VS550 של Corsair (קישור) נראה ספק כח סביר - הוא בעל הספק של 550W ויש לו מסילת 12V אחד שמסוגלת לתת עד 42A. לפי האתר של NVIDIA, ה GTX 980 דורש 165W והמעבד Core i7-4790 דורש בסביבות ה 85W. גם אם נוסיף 100W בהגזמה לשאר המערכת ועוד 100W מרווח ביטחון, הרי שאתה תצטרך הספק מקסימלי של 450W. בהנחה שספק הכח שלך תקין, לא צריכה להיות לו בעיה להחזיק מחשב כזה.
הערה - באתר של Corsair מצויין שעדיין לא נקבע אם סידרת ה VS מתאימה למעבדי ה Haswell (בחלק ה FAQ), אבל לאור העובדה שמעבדי Haswell נמכרים עם ספק הכח הזה (דוגמא למחשב כזה מאייבורי) אני לא חושב שצריכה להיות בעיה.
4. אם יש לך מחשב בעל סוקט 1155, הרי שאתה משתמש בזיכרון DDR3. גם בלוחות בעלי סוקט 1150 נעשה שימוש בזיכרון DDR3, כך שלא צריכה להיות בעיה להעביר את הזיכרון הקיים למחשב הבא, אלא אם כן הלוח שלך עושה שימוש בזיכרון מסוג SODIMM (שמיועד למחשבים ניידים). כאן המקום להזכיר שלא פירטת את החומרה הנוכחית שלך.
נערך על-ידי smalul
שלי כרגע זה vs550 כבר ומה זה אומר מחשב בעל סוקט אתה מתכוון ללוח אם לא?
1. לא הבנת את סעיף 1...
2. במחשב עם סוקט 1155 התכוונתי שבמחשב שלך יש לוח אם ומעבד בעלי סוקט 1155 (לא יכול להיות שלוח האם מתאים לסוקט אחד והמעבד לסוקט אחר). בכל מקרה, אתה משתמש בזיכרון DDR3. האם מדובר בזיכרון DDR3 רגיל בתצורת DIMM? סביר להניח שכן, אבל אני לא יכול לפסול את האפשרות שמשום מה יש לך זיכרון DDR3 בתצורת SODIMM. לכן היה נחמד לדעת מה המפרט הנוכחי שלך (דגמים מדוייקים).
הלוח אם ה״ישן״ שלי הוא ga-z77-hd3
1. שוב לא הבנת - אתה לא אמור לצטט הודעה שנמצאת מעליך (ההודעה האחרונה שנכתבה לפני שאתה כותב את ההודעה שלך) - זה סתם יוצר סירבול בקריאת ההודעות. אם אתה מתייחס להודעה ישנה יותר - זה בסדר לצטט אותה. אם אתה רוצה להתייחס לחלק מההודעה שמעליך, אתה יכול לצטט רק חלק ממנה.
2. יש לך זיכרון DDR3 רגיל, אז לא צריכה להיות בעיה להעבירו ללוח הבא.
3. איזה מעבד יש לך כרגע? אם יש לך מעבד Core i5, אז חבל על הדיון - אין טעם שתשדרג את המחשב.
אם אתה לא יודע מה המפרט שלך, תוריד את התוכנה CPU-Z מהקישור הזה, תתקין ודרכה תוכל לראות את כל הפרטים של המחשב.
