שאלה כללית לגבי צוואר בקבוק
אוקיי אז הייתי רוצה לדעת באופן כללי איך בודקים צווארי בקבוק אפשריים
המגבילים את הכרטיס מסך, ומה יכול לגרום לצווארי בקבוק כאלה (רק המעבד? לוח אם, זכרונות...?)
אם נכנס יותר לפרטים, הכרטיס מסך שלי הולך להיות G1 GTX 970
עם המפרט :
i5 3570k
8GB 667Mhz
Gigabyte H77M-D3H
Seasonic SS-650RT 650W
שוב השאלה היא לא בהכרח אם יווצר, אלא איך אני בודק אם נוצר.
תודה.
לא יווצר צוואר בקבוק במקרה הזה.
בודקים ע"י השוואה של תוצאות בנצ׳מארקים באינטרנט לשלך.
אפשר למצוא אותם בביקורות ובפורומים.
אם ההפרש משמעותי בחומרה זהה יש צוואר בקבוק.
יש לך טעות במפרט,667Mhz יכול להיות רק בDDR2 ,והמעבד שלך תומך רק בDDR3 , שים לב שאין לך בעיה עם הזכרונות או שזו רק טעות כתיב...
לגבי הזכרונות, כבר עבר לא מאט זמן מאז שקניתי אותם אבל ב CPU-Z כתוב :
DDR3
4096MBytes
PC3-10700 (667MHz
ככה לגבי שתיים מהסלוטים.
תודה על התשובה חוץ מזה, יש אולי תוכנות בנצ' מומלצות ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
משום מה אי אפשר לערוך את התגובה הוקדמת, אז אני אוסיף, כתוב ב CPU-Z :DDR34096MBytesPC3-10700 (667MHzG.SkillF3-10666CL9-4GBNTslot #1 and slot #2
את המהירות ב Cpu-z צריך להכפיל בשתיים כדי לקבל את המהירות האמיתית של הראם שלך,הוא בעצם פועל ב1333 MHz ולא ב667.
לדעתי כדאי שתבדוק ביצועים במשחקים ולא בבנצ׳ים כדי לבדוק כמה משפיע הצוואר בקבוק (אם יש) על משחקים,ביצועים נטו לא משנה ממש,עדיף לך לדעת אם זה משפיע במשחקים שאתה משחק
אחלה, תודה
