מפרט מבוסס gtx 970 לגרפיקה ברמה הגבוהה ביותר - מפרט חלקי ב-5000 ש"ח
שלום לחברי הפורום,
החלטתי לקנות את המעבד הגרפי החדש Nvidia gtx 970 כדי להנות מגרפיקה ממוחשבת במיטבה. לשם כך אצטרך גם מחשב שיורכב מסביבו :)
יש לי כמה וכמה שאלות שאשמח לעזרה לגביהן. חלקן אולי מתאימות למדורים אחרים, אבל אני חושב שכדאי לרכז את כולן כאן.
אוקיי, אז יש לי מחשב בן כמה שנים והייתי רוצה להשתמש בחלקים שלו עד כמה שאפשר. לפחות לשמור את המארז, אם אאלץ להפטר מכל השאר.
המערכת שיש לי כרגע:
  • לוח אם עם תושבת LGA775:י GIGABYTE GA-P35-S3
  • מעבד: Intel Core2Duo E6600 2.4GHz
  • זכרון: 2GB DDR2
  • מארז: GIGABYTE Triton
  • ספק כח: Enermax Liberty 400W
  • קירור למעבד: מאוורר שעלה לי כ-120 ש"ח (של Zalman אם אינני טועה).
  • מסך: "Dell U2410 24, רזולוציה 1920x1200
השאלות שלי:
  • האם אפשרי להרכיב את כרטיס המסך על לוח האם הקיים, ואם כן האם יש טעם לעשות זאת ולדחות את שדרוג שאר הרכיבים לעתיד?
  • לפי PassMark, המעבד שלי פחות טוב מה-i5-4690K פי 5 בערך. האם זה משמעותי במידה שאין לתאר? (http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=912&cmp[]=2275&cmp[]=2284)
  • האם כדאי לשקול לקנות מיד שנייה מעבד חזק שמתאים ללוח האם? (למשל Xeon 3380, אם אמצא כזה)
  • אם הכרחי לקנות הכל מחדש, אז אני שוקל את המעבדים הבאים:
    [*=1]i5-4690K
    [*=1]i7-4790K
    [*=1]i7-5820K
  • האם יש יתרון לבחירת האחרון (תושבת LGA2011-v3) על פני שני הראשונים (תושבת LGA1150) מבחינת אפשרות שדרוג עתידית? התוספת למחיר לא קטנה בהתחשב בכך שרכיבים מתאימים גם הם יקרים יותר.
  • אני מניח שבתחום המארזים אין יותר מדי חידושים והמארז שיש לי עכשיו מתאים לרכיבים חדשים. האם אני טועה?
  • האם הספק שלי של 400W יספיק למערכת החדשה?
  • אני גם שוקל את ה-gtx 980. מה אוכל לקבל ממנו בפועל שלא אוכל עם ה-970, חוץ מציון בנצ'מרק יותר גבוה? (בהנחה שאני לא עובר לרזולוציית 4K כרגע).
  • מה ההבדל בין כרטיסי gtx 970 השונים, ואיזה מומלץ?
לאחר שכל זאת נאמר, להלן מפרט שבניתי (בהנחה שאוכל להשתמש במארז והספק שיש לי):
הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710803 - Intel - i5-4690K Quad core CPU - LGA1150 - 3.9 GHz - 6MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1154/1131
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 440/431
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 690/676
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-4GD5T-OC - MSI - Geforce GTX970 GPU - 4GB GDDR5...
כמות: - 1 - 1822/1786
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 561/550
4667.00 / 4574
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9943
*החלפת המעבד ל-i7-4790K תעלה את המחיר ל-5185 ש"ח.
ולבסוף, הנה שאלון הפורום המלא:
1. מה התקציב המקסימאלי? המטרה שלי היא להנות מגרפיקה ברמה הגבוהה ביותר - יעלה כמה שיעלה. לאור המפרט לעיל, אני חושב שאוכל לשים גבול בסביבות 5000 ש"ח. עם זאת, אם אוכל לספק את המטרה שלי ב-1822 ש"ח (מחיר כרטיס המסך), זה יהיה הכי טוב.
2. שימושי המחשב: משחקים, עריכת תלת מימד.
א) תוכנות: Maya, Unity ואני מתחיל ללמוד את Cryengine 3.
ב) גיימינג: המשחקים התובעניים ביותר עם ההגדרות הגרפיות הגבוהות ביותר על מסך Dell U2410 ברזולוציה 1920x1200.
3. אין צורך בציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש צורך רק ברכיבים שפירטתי לעיל, ובנוספים - רק אם זו המלצתכם.
5. שקט: חשוב לי, אבל לא נכלל בהשקעה המתוכננת.
6. OC: מעדיף לא להתחיל עם OC כרגע, אבל לא פוסל את האפשרות (ולכן כללתי מעבדים מתאימים. אני לא בטוח אם לוח האם מתאים).
7. אין צורך במערכת הפעלה ותוכנות.
8. אין העדפה לחנות ספציפית.
9. קניית המחשב - בקרוב.
10. בקשות מיוחדות - ראה מעלה.
11. חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב.
תודה רבה לכל מי שקרא ומוכן לעזור :)
אם תבחר בשדרוג רכיבי המערכת, זה הכי טוב שתקבל:
מעבד E5450 שמיועד לסוקט LGA 771, עם מוד ללוח שלך (דורש קצת התעסקות עם הלוח) מקביל לQ9650
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5450-Quad-Core-3-00GHz-12M-Cache-1333MHz-FBS-CPU-Processor-SLBBM-/291252205809?pt=US_Server_CPUs_Processors&hash=item43cffbf8f1
כרטיס מסך 7950 (אפשר לחלופין GTX 760\GTX 660 TI) מאוד גבולי ביחס לספק כוח, אבל אמור לפעול היטב במידה ולא תבצע OC תובעני. צריך רק לבדוק האם נכנס למארז
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11196-19-20Gu
2 סטיקים נוספים של DDR2 (אלא אם יש לך רק סטיק אחד של 2GB, ואז אפשר אפילו להוסיף עוד אחד) מה שיקנה לך 6GB של זכרון סה"כ
http://www.1pc.co.il/product-5117-%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_Transcend_2GB_DDR2_800MHz_.aspx
כל זה ב1000 ש"ח כולל משלוח.
האם זה כדאי? תלוי בך. זה יאריך את אורך החיים של המחשב שלך, אבל אתה לא תוכל להריץ הכל על מקסימום כפי שהיית רוצה במערכת חדשה ב5K. אתה תצטרך להתפשר במעט.
נערך על-ידי אור כהן
הספק הנוכחי שלך לא מספיק עבור המערכת הנוכחית יחד עם GTX970 ובטח שלא יספיק במערכת חדשה מה גם שהמעבד הנוכחי שלך יגרום לך לצוואר בקבוק וגם יש לך רק 2GB שזה כבר לא מספיק לגיימינג רציני או לעריכה.
המארז שלך יכול להיות שיתאים למערכת חדשה למרות שהוא נראה לי מיושן למדי ,בכל מקרה הייתי ממליץ לך להחליף אותו.
אם אתה מעוניין ברכישת מחשב שתוכל לבצע בו OC בעתיד אתה צריך מעבד בעל סיומת K כמו 4690K שבחרת עם קירור מתאים ולוח אם בעל ערכת השבבים Z87 אוZ97 (החדשה יותר) לכן הלוח אם שבחרת לא מתאים.
אז אני מבין שה-970 לא מתאים למערכת שלי? גם אחרי שדרוג מעבד וזכרון?
התפשרות לא באה בחשבון. זה הכל או כלום:) אני די סגור על ה-GTX 970. אם זה אומר שצריך להחליף הכל - יהי כן. השאלה שבעינה עומדת היא האם אוכל להשתמש במארז והספק שיש לי. לפי הבנתי, צריכת הכח של הכרטיס החדש נמוכה יותר מהכרטיסים שהצעת, אז הספק אמור להיות מספיק טוב. זה נכון?
ועוד דבר - יש לי גם נייד עם geforce 630M GT ומעבד i5 שמריץ משחקים לא רע, כך שאם אני לא לא הולך על הטוב ביותר, אז אני מסתפק במה שכבר יש לי. זה יבאס אותי להוציא 1000 ש"ח על שדרוג שלא ייתן את המקסימום...
נכון מאוד. לאחר שדרוג המעבד והזכרון המקסימום שהמערכת תוכל לנצל זה 7950/GTX 760. יותר מזה יוביל לצוואר בקבוק מצד המעבד.
אם כבר אז כבר, אני לא מאמין שספק ENERMAX 400W יחזיק GTX 970 יחד עם מערכת חדשה, כלומר, הגיעה הזמן לשדרוג מלא... אפילו של המארז.
אגב, GT 630M וHD 7950 אלו כוחות שונים לחלוטין :D
שדרוג ב1000 ש"ח יתן למערכת שלך עוד זמן, לא תוכל להריץ משחקים חדשים בULTRA אבל V.HIGH-HIGH יהיה הכיוון שתכוון אליו.
כמו שאמרתי, נתון לשיקולך האישי האם אתה מעוניין להיכנס עכשיו למודים ושדרוגים. אם אתה רוצה ללכת על הטופ, מדובר במערכת חדשה לחלוטין.
הצעה למפרט ללא OC עם חריגה :
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 892/874
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 473/464
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 367/360
GV-N970G1-GAMING-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 - 4GB - More details later today...
כמות: - 1 - 1944/1905
כמות: - 1 - 561/550
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 425/416
ספקי כח - ATX
S12II-620-Bulk - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 319/313
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
5202.00 / 5098
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9946
אפשר לחסוך כ 100 שקלים בקלות אם תיקח באנדל של מארז וספק עם זיכרון זול יותר:
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 348/341
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-600W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 600W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 686/672
כמובן שגם אין טעם לקנות צורב חדש אם יש אחד ישן שעובד.
נערך על-ידי Syszone
מבחינת גימינג המפרט מעולה
אבל בעריכה של תלת מימד ברוב המקרים המעבד מקבל את רוב העבודה.
אם חשובה לך העריכה הגראפית הייתי עולה במעבד לפחות לI7 4790 .
נערך על-ידי sunj
פותח הדיון, תענה בבקשה על השאלון המופיע בסטיקי של הפורום.
לאחר שנבין מה באמת אתה צריך ובאיזה תקציב, נוכל באמת לעזור לך, יום טוב.
אני יודע שכתבתי די הרבה, וקשה להגיע לסוף, אבל השאלון המלא נמצא שם בפוסט הראשון :)
ואם אפשר להעיר הערה קטנה וברוח טובה:
לאחר סיור פה בפורום הבנתי שצוות הפורום לא מוכן להציע מפרט או לעזור אם מבקש העזרה לא מילא את השאלון (ולכן מילאתי אותו). זו בקשה מובנת בהחלט - פירוט הצרכים והתקציב מאפשר לעזור בצורה הטובה ביותר. עם זאת, אני חושב שכדאי לשקול להגמיש את הנוהל הזה - ישנם מקרים שבהם מילוי השאלון הוא לא הדבר החשוב ביותר בדיון. לפעמים אפשר להבין בדיוק מה המשתשמש רוצה או צריך, גם בלי שמילא את השאלות המוגדרות מראש. הרבה פעמים גם אנשים שואלים שאלות מדויקות משל עצמם, ושאינן קשורות לשאלון כלל וכלל. כמו במקרה שכאן למשל - אני חושב שהשאלות ששאלתי מובנות ואפשר בהחלט להתייחס אליהן מבלי לקרוא את שאלון הפורום שמילאתי. זה כמובן לא הכרחי לענות ותלוי ברצון הטוב של מי שמוכן להשקיע מזמנו כדי לעזור, ואני לא מצפה לתשובות מיידיות ומפורטות (לא שילמתי כסף לאף אחד), אבל אני מניח שהפורום הזה קיים בכל זאת לשם המטרה לפתח דיונים מעניינים ומאירי עיניים לגבי נושאים שקשורים לרכיבי חומרה שונים והרכבת מחשב. אם אני טועה והמטרה של הפורום היא רק לקבל מפרט מתאים ולסגור את הסיפור, אנא הפנו אותי למקום הנכון ואנסה את מזלי שם.
וכעת בחזרה לנושא.
תודה dfcorp ו-Syszone. אז אני מבין שזכרון של 8GB יספיק ולא צריך 16GB?
אני חושב שהחלטתי ללכת על מערכת זולה ככל האפשר, פרט לכרטיס המסך שעליו לא אתפשר. השאלה היא האם כרטיס gtx 970 דורש גם ששאר הרכיבים יהיו יקרים כדי לנצל אותו.
האם מפרט בסגנון הזה יכול להיות הגיוני (מבוסס על המפרט הזול ביותר למשחקים כאן באתר):
  • מעבד Intel Pentium G3240 3.1Ghz Box - י 320 ש"ח. הכוונה היא לשדרג בעתיד ל-i7 טוב.
  • לוח-אם 270 ש"ח.
  • זכרון: 4GB - י 200 ש"ח. האם כדאי 8 ולהוסיף עוד 8 בעתיד? או 4 ולהוסיף עוד 4 ועוד 4 ועוד 4 בעתיד?
  • כונן קשיח SDD, 256GB - י 550 ש"ח.
  • ספק כוח 500W - י 320 ש"ח.
  • מארז - יש.
  • DVD - יש.
  • קירור למעבד - יש.
  • וכמובן, כרטיס מסך - 1905 ש"ח.
סה"כ 3565 ש"ח, ואולי אפשר להוזיל. ככה אני מקבל את כרטיס המסך, ויכול לאט לאט לשדרג את השאר. האם זה יעבוד?
ועוד שאלה: האם ההתעקשות שלי על gtx 970 היא לא הגיונית? למרות שאני כנראה לא אקנה מחשב חדש בכלל אם לא הכרטיס הזה. אני יכול להסתפק במה שיש לי. העניין כאן הוא יותר "לקנות את הטוב ביותר האפשרי לגרפיקה". אם לא הטוב ביותר, אז מה שיש לי זה סבבה. אין צורך להשקיע במשהו בינוני.
תודה!
אחי בשביל שלא יהיה צוור בקבוק במערכת ושהמשחב שלך יוכל לרוץ מהר בכל מצב אפשרי צריך שהמעבד יהיה כמה שיותר קרוב לרמה של הכרטיס מסך. במקרה שלך אתה צריך לפחות i5 טוב כמו שאחד החברים פה הציע לך כדי שהמחשב יוכל להריץ את המערכת בלי יותר מידיי קושי בגלל צוור הבקבוק שנוצר בגלל המעבד הגראפי של הכרטיס מסך...
לוח אם באמת אפשר לקנות אחד שעולה 270 אבל לדרישות הגבוהות שלך צריך להוסיף ולקנות משהו שיעשה תעבודה יותר טוב.
אני לא יודע באיזה עולם אתה חיי אבל 8 GB RAM זה הסטאנדרט היום ככה שכל דבר מתחת ל8 גיגה לא יעשה תעבודה ושום משחק לא ירוץ לך בצורה טובה בלי לפחות 8 גיגה כמו שהציעו לך פה כבר.
לא ראיתי איזה מארז יש לך אבל אתה צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שהמארז שלך ישן וטיפונת קטן מידיי בשביל להכניס לתוכו את הכרטיס מסך החדש והעצום מימדיים הזה(אולי אני טועה פה אני לא יודע כמה הוא גדול אבל אני יודע שלי אישית שקניתי כרטיס מסך חדש במחשב ישן היה לי בעיה להושיב אותו בתוך המחשב מפעת חוסר מקום במארז...)
