מחשב נדלק אבל לא שולח כלום למסך
הרכבתי מחשב המורכב מהמפרט הבא:
intel i3-4350T
asus h81t
corsair 8gb value select low voltage
plextor ssd 128 gb
כאשר הספק הוא FSP NB-Q120 PLUS
אני מחבר את המסך למחשב זה לאחר ההרכבה ומדליק אותו, המחשב נדלק והמאוורר מתחיל לעבוד, אבל המסך נשאר במצב סטנד-ביי.
האם יש משהו מיוחד שצריך לעשות בהרכבה של לוח זה בניגוד למחשב רגיל?
הצעות, הערות והארות יתקבלו בברכה.
ניסית בשתי היציאות מסך שלו?( DVI ו HDMI )
יש צפצוף בהפעלה?
חיברת את ה12V של המעבד?
4 פינים בצורת ריבוע, קרוב מאוד למעבד.
אין בלוח הזה חיבור 4 פינים של המעבד, לפחות לא שאני ראיתי.
אולי יש איזה חיבור אחר שנועד להחליף ואני לא יודע.
הנה הקישור למפרט של הלוח -
http://www.asus.com/Motherboards/H81T/
לגבי היציאות וידאו שלו, ניסיתי את שתיהן.
לגבי צפצוף, אין שום צפצוף, אבל לדעתי גם אין שום רמקול שיצפצף, והרמקול שיש לי לא מתאים לחיבור על הלוח לרמקול.
עם לוח רגיל לא היו לי בעיות מעולם, לכן אני חושב שאולי זה משהו שאני מפספס לגבי הלוח הזה.
אם תוכלו להסתכל במפרט ולראות משהו שאני פספסתי יכול להיות ששם הפתרון נמצא.
אולי זה משהו עם הג'אמפרים על הלוח, ראיתי שיש לו לא מעט ג'אמפרים שכולם כרגע על מצב ברירת המחדל שלהם ואולי צריך להזיז אחד מהם.
תודה רבה.
נערך על-ידי zniibidl
אין מצב שאין מחבר 12V למעבד
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81T_SI/E8730_H81T.pdf
סעיף 1.2.3, חיבור מספר 1.
המחשב לא יידלק לך בלי זה. יש מצב שבספק שלך יש רק חיבור כזה כפול (ארבעה פינים) הוא גם אמור להתאים.
כמו כן, חיבור מספר 21 באותו סעיף הוא החיבור של הרמקול שלך, חבר אותו על ארבעת הפינים שמפורטים בשרטוט.
אבל אין לי ספק כוח למערכת הזאת.
המערכת הזו מתחברת למטען של מחשב נייד.
אם אכן זה המצב לאן אני אמור לחבר את הדבר הזה?
ולגבי הרמקול, יש שם 9 פינים והרמקול מתחבר רק ל-4.
איך אני יודע לאיזה 4 הוא אמור להתחבר?
עריכה:
לפי האתר הזה-
http://extremespec.net/asus-h81t-review-features-testing-performance/
החיבור אמור להיות 2-pin power connector ATX19V1 or external power supply
אצלי זה פשוט ספק כוח חיצוני שמתחבר דרך ה-DC.
סוללה מחוברת ללוח נכון?
ניסית להפעיל את הלוח כאשר לא מחובר אליו שום דבר חוץ מכפתור הפעלה , סוללה וחיבור מסך (כל הלדים וחיבורים פנימיים וחיצוניים מנותקים) ?
בדקת שהספק מוציא מתח נכון כאשר המחשב מופעל?
נערך על-ידי _gl_
צ'מע, נראה לי שאני אעצור פה. אני לא מכיר לוחות מיניאטורים כאלו לעומק ולא בטוח שאני יכול לייעץ כמו שצריך.
מה שאני כן יכול לעשות זה להפנות אותך ליוטיוב, תראה מדריך בניה למחשב שמבוסס על הלוח שלך או לוח Mini-ITX אחר. אני מעריך שזה יעזור לך.
כיצד אני יכול לבדוק שהספק מוציא מתח נכון?
הסוללה אכן מחוברת ללוח בדרך היחידה שאפשר.
מה אני אמור להשאיר מחובר במינימום האפשרי כדי לבדוק? (מסך, מעבד, זכרון, ספק וכפתור הדלקה?)
RobotCop - תודה רבה על העזרה בכל מקרה.
אנסה להיעזר בסרטון כלשהו מהיוטיוב.
גודל מתח נכון ניתן לבדוק בעזרת רב מודד.
לגבי רמקול לא הבנתי אותך,במפרט של לוח כתוב כי יש חיבור 4 פין לרמקול.
אני אישית גם לא מתמחה בלוחות מסוג זה אבל אם לדבר על לוחות אם עם כרטיס מסך מובנה בכללי:
מיניממום: זיכרון +מעבד עם קירור שלו +סוללה+כפתור הפעלה+ספק ולחבר את המסך ללוח.
נערך על-ידי _gl_
אין לי רב מודד.
החיבור 4 פינים של הרמקול בלוח שונה מהחיבור 4 פינים של הרמקול עצמו.
לאחר צפייה ב4-5 סרטוני בנייה של מערכות כאלו, על פניו הרכבתי הכל כמו שצריך.
אנסה לנתק כל מה שלא חייב ואעדכן.
הרמקול שיש לי הוא זה:
http://i874.photobucket.com/albums/ab302/myshop123/other/speaker.jpg
החיבור שיש לי בלוח הוא זה:
http://kb.stonegroup.co.uk/kb_upload/image/BOAMOT-471%20layout.png
(חיבור פלסטיק לבן בצד שמאל למטה בתמונה)
והם לא מתחברים אחד לשני.
איך אני יכול לחבר רמקול כדי לדעת אם יש לי ביפים או לא?
חבר לזוג הימני או השמאלי שבלוח. (זאת יצאית סטראו)
הבעיה היא שהוא לא נכנס לשם.
איפה אני יכול לקנות רמקול כזה שמתאים בדיוק לחיבור הזה?
