שדרוג זכרונות\ מעבד?
שלום לפורום.
אני כרגע משתמש במפרט של:
מעבד- i5-2500
זכרונות- 4 GB שיושבים על תצורת 2X2
כרטיס מסך- radeon 7950 HD
שמתי לב שבהרבה משחקים לאחרונה אני מקבל צוואר בקבוק.
בגלל שהכרטיס מסך חדש יחסית ושקניתי אותו הוא גם היה חזק למדי לא נראה לי שזה בגללו. כנ''ל המעבד.
הזכרונות נקנו יחסית ממזמן כך שלגבי הDDR שלהם וכולי אין לי מושג.
אז לדעתכם הבעיה נופלת בזכרונות? איזה סט חדש מומלץ לקנות?
והאם כדאי להשאיר את הזכרונות הקיימים ולקנות רק עוד 4GB או לקנות סטיקים כפולים? כבר שכחתי איך זה הולך.
תרשום בבקשה את דגם לוח האם שלך.
אם בלוח האם שלך יש מקום לסטיקים נוספים אתה יכול להשאיר את הזיכרון הישן שלך רק עדיף כדי למנוע בעיות תאימות שהזיכרון החדש יהיה תואם במתח ובתזמונים לזיכרון הישן (לא חייב אותה חברה).
אין צורך לקנות סטיקים כפולים אתה יכול להוסיף סטיק של 4GB או סטיק של 8GB (תלוי בלוח האם!!)
יכול להיות שנגרם לך צוואר בקבוק גם בגלל דיסק קשיח איטי.
יש סיכוי טוב שאין לך מספיק זכרון
אתה יכול להוסיף עוד 4-8 ולראות אם המצב משתפר.
ניתן לבדוק כמה זכרון נמצא אצלך בשימוש פה:
אצלי למשל 19.6 מתוך 32 גיגה בשימוש.
לכן אם היה לי 16 גיגה במחשב הייתי כבר מרגיש פגיעה רצינית בביצועים
בתוכנה Process explorer אפשר לראות מה המקסימום שהיה בשימוש, ואז גם אם כרגע אתה לא משתמש בזיכרון אתה יכול לראות אם בעבר היה צורך:
תסתכל על
Commit Charge - current / peak
נערך על-ידי Nihility
לוח אם- DH67BL
זכרונות- 2X2 בדואל סטיק DDR3
ספק כוח- 500W של אנטק.
אני חושב שיש מקום בלוח לעוד זכרונות אבל אני זוכר שפעם (לא יודע אם עדיין רלוונטי) היה מומלץ לקנות שני סטיקים תואמים כי זה היה מביא ל33 אחוז ביצוע נוסף. האם זה עדיין תקף?
nihility- מבדיקה באוורסט אני כרגע על 2.3 ג''ב ניצול זכרון במצב דסקטופ, אני יותר מדבר על משחקים כבדים כמו watchdogs שדורשים בין 4-6 ג''ב זכרון בדרישות מינימליות.
השאלה האמיתית שלי היא כזאת- אני בטוח שהבעיה היא בזכרון לא מספיק. כרגע כשיש לי 2X2 DDR 3 בדואל סטיק, האם עדיף לי להוסיף על הקיים, להשקיע ב4X4 כדי לקבל את הבוסט בזכרון, או לקנות סטיק אחד של 8?
אתר הלוח DH67BL של אינטל:
http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/desktop-motherboards/desktop-board-dh67bl.html
כפי שניתן לראות, בלוח יש 4 חריצי הרחבה לזיכרון והוא תומך בעד 32GB. שים לב שתדר הזיכרון המקסימלי האפשרי הוא 1333MHz (זה תלוי גם בבקר הזיכרון במעבד), כך שכמעט כל זיכרון שתקנה יעבוד ב 1333MHz (אלא אם כן תקנה בטעות זיכרון DDR3 שעובד ב 1066MHz)..
באופן כללי, אין הבדל מורגש בין עבודה בערוץ יחיד לעבודה בערוץ כפול וכן אין הבדל מורגש בין זיכרון שעובד ב 1333MHz או ב 1600MHz. אני מציע לך להרחיב את הזיכרון ל 8GB, אלא אם כן אתה צריך יותר או שישתלם לך לקנות זיכרון בנפח גדול יותר. אם אתה קונה מודול זיכרון אחד בנפח 4GB (הכי זול שמצאתי הוא הזיכרון הזה של Zeppelin), תדאג להתקין את הזיכרון כך ששני המודולים של ה 2GB יהיו בערוץ אחד והמודול של ה 4GB יהיה בערוץ השני. כך תוכל להמשיך לעבוד בערוץ כפול עם זיכרון בנפח 8GB.
הערה - חשוב מאד - תבדוק באיזה מתח הזיכרונות שלך כרגע עובדים. אם הם עובדים ב 1.65V אז זו קצת בעיה, רצוי שתפרט בדיוק את דגם הזיכרון שברשותך.
נערך על-ידי smalul
אין משמעות למה ש- everest כותב לך.
הוא לא יודע לחשב כמו שצריך את צריכת הזכרון. מבחינתו זכרון שמיועד לשחרור הוא זכרון פנוי למרות שבפועל זה יפגע בביצועים.
כמו שאתה רואה אצלי, למרות שיש שימוש ב20 ג'יגה של זכרון, אוורסט מדווח על רק 15 גיגה בשימוש.
לעומת זאת, process explorer לא רק מדווח של 20 ג'יגה בשימוש אלא גם על המקסימום שימוש שנראה במערכת בזמן האחרון, שהוא 25 ג'יגה.
אז אין לך מה להסתכל על הנתונים באוורסט (שכבר לא נקרא ככה אגב).
Process explorer
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
אם נסתכל על מה שכתוב ב AIDA64 - סה"כ יש 32GB זיכרון, כ 15GB בשימוש וכ 17GB פנויים. מתקיים Total = Used+Free. זה גם מה שמדווח ב Task Manager. הערך Committed מציין את כמות הזיכרון המקסימלית שיכולה להידרש, אבל זה לא אומר שכמות זו באמת נדרשת (לא כל יישום משתמש בכל שטח הזיכרון שהוא ביקש). מה שבאמת חשוב זה כמה זיכרון יש לך וכמה מתוכו פנוי, ואז אין בעיה לחשב כמה זיכרון פיזי תפוס.
פה יש לך הסברים לגבי ההגדרות במנהל המשימות:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/what-task-manager-memory-columns-mean#1TC=windows-7
פה יש עוד הסבר טוב לגבי זיכרון שמוגדר כ committed:
http://brandonlive.com/2010/02/21/measuring-memory-usage-in-windows-7/
נכון שפעול הוא לא בשימוש אבל ברגע שיש לך commit שהוא יותר גבוה מ physical אז אפליקציות יקבלו הקצאות זכרון מה-swap ואז תורגש איטיות משמעותית במחשב.
כל הזכרון הזה שהוא "free" במחשב עם מעט זכרון פיזי הוא בעצם זכרון שהיה פעם בשימוש אבל הועבר ל- page file כדי לפנות מקום.
כאשר המשתמש יחזור להשתמש בתוכנה אחרת למשל בעת multitasking, המערכת הפעלה תצטרך לקרוא בחזרה את המידע מהדיסק הקשיח אל תוך הזכרון וכנראה גם לפנות זכרון של תוכנות אחרות בחזרה לדיסק הקשיח.
כלומר, אומנם כתוב לך 1.5 ג'יגה פנוי אבל זה בא על חשבון ביצועים.
חלונות מפנה זכרון כל הזמן אבל בכל רגע יכולה לבוא תוכנה שכבר פתוחה ולדרוש בחזרה את מה שהובטח לה.
אם רוצים שהמחשב יפעל חלק צריך שיהיה בו commit peak > physical memory
אחרת בוודאות נראה במערכת שימוש ב swap file.
עריכה:
הדרך הכי מדוייקת לראות אם יש מחסור בזכרון ושימוש ייתר ב swap file הוא לבדוק כמה hard faults יש במערכת.
אני דיי בטוח שמבחינת מערכת ההפעלה כל הזיכרון, גם הפיזי/הראשי (ה RAM) וגם זה שנמצא בקובץ ה swap, נחשב כזיכרון וירטואלי, כאשר כמות הזיכרון שניתן לדרוש ממערכת ההפעלה בסה"כ שווה לכמות הזיכרון הוירטואלי. מאחורי המערכת הזו יש מערכת אחרת שדואגת שכל הקצאות הזיכרון ייעשו קודם מהזיכרון הפיזי ורק אם אין ברירה - מהזיכרון שבקובץ ה swap, אך רק אם נעשה שימוש בזיכרון המוקצה הוא יהיה בזיכרון הראשי (אין ממש היגיון לבקש ממערכת ההפעלה להקצות ליישום נניח 1GB, לא לעשות עם שטח זה דבר ולקחת אותו מהזיכרון הראשי, דבר שיקטין את הכמות הזיכרון הראשי הזמינה לשאר היישומים). כאשר אין מספיק מקום לכל הקצאות הזיכרון של כל היישומים, שבהם נעשה שימוש, בזיכרון הראשי, אז יתחיל השלב של כתיבה של חלק מהזיכרון השייך ליישום לא פעיל לדיסק הקשיח במטרה לפנות זיכרון ראשי (כל היישומים הפעילים חייבים להיות בזיכרון הראשי).
באופן אידיאלי אתה צודק - את הביצועים הטובים ביותר אתה תראה אם הדרישה לזיכרון בכלל (הזיכרון שמוגדר כ committed) תהיה קטנה מכמות הזיכרון הראשי. במצב כזה כל המידע יהיה כל הזמן בזיכרון הראשי, דבר שיאפשר מהירות גישה מקסימלית.
smalul
איך אני בדיוק בודק את הדגם של הזכרון?
מכיוון ואני לא רוצה להתחיל להסתבך חשבתי לעשות 'דף חלק' ופשוט לשדרג מאפס.
1. הורד CPU-Z (קישור).
2. הפעל CPU-Z.
3. בתגית Memory אפשר לראות כמה זיכרון בסה"כ יש לך ובאיזה תדר ותיזמונים הוא עובד.
4. בתגית SPD יש לך מידע לגבי כל אחד ממודולי הזיכרון (יש לך אפשרות לבחור את הסלוט/חריץ ההרחבה לזיכרון שיוצג).
אם אתה לא בטוח או לא מבין מה בדיוק כתוב שם - תעלה צילומי מסך מסעיפים 3 ו-4. במקרה שלך צריכים להיות 3 תמונות - אחת לתגית ה Memory ושתיים מתגית ה SPD - אחד עבור כל מודול זיכרון.
הערה - תצלומי מסך ניתן לעשות ע"י לחיצה על המקשים Alt+Print Screen עבור התוכנה הפעילה (במקרה הזה - CPU-Z) ואז הדבקה בצייר ושמירה כקובץ תמונה או ע"י שימוש ב Snipping Tool (בתפריט התחל תרשום snipping ותמצא את זה), שמאפשר לך לבחור אזור מהמסך אותו יש לצלם ואז לשמור את התוצאה כקובץ תמונה. לאחר שקיבלת קובצי תמונה, תעלה אותם פה לפורום (יש אפשרות להוסיף תמונות במצב מתקדם) או לאתר שיתוף תמונות כמו jpg.co.il, ואת הקישור עבורם תפרסם פה.
נערך על-ידי smalul
זה המידע
ההמלצה של smalul על זה:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=0614-012TE130
תהיה בסדר גמור. (זה אחרי שראיתי את מתח העבודה של הזיכרון הנוכחי שלך מהתמונה).
@dante123
התכוונתי שתפרסם 3 תמונות נפרדות ולא את כל השלוש כתמונה אחת, אבל לא משנה - הזיכרון הנוכחי שלך עובד ב 1.5V, כך שאין בעיה לקנות את הזיכרון הנ"ל.
ואני חוזר- בטוח שעדיף 2x2 וסטיק נפרד של 4 מאשר 4x4? אני משתמש לצורכי גיימינג ואם עדיין יש פקטור של שיפור ביצועים הוא יהיה קריטי
