אחרי הרכבת קירור מים, אין פוסט
בעצם מה שאתה אומר זה לעביר את הגמפר של הקליר לחכות כמה שניות ולהחזיר שהספק לא מחובר ללוח? זה נעשה עוד בהתחלה של התקלה. לא נדלק
בהנחה שכל הרכיבים מורכבים כמו שצריך והחיווט בפרט, נישאר לך רק לנסות לחבר ספק אחר בעבודה.
אני מקווה שהלוח לא ניזוק, כי אם ספק אחר לא יעזור, יש סבירות מאוד גבוהה שהלוח נפגע.
תעדכן.
גם עם ספק אחר לא נדלק
כם עם מעבד אחר לא נדלק
לדעתי אפשר להגיד קדיש על הלוח
בדקת שאין פינים עקומים?
כן, אין פינים עקומים
שאלה קצת מצחיקה, בתמונה אין שום קירור על המעבד, הרכבת קירור אחר לבדוק אם נדלק? (-:
מבחינת הלוח הקירור מחובר cpu fan אין קשר לפוסט
המחשבה שלזרוק לוח כזה עושה לי כאב בטן :-(
תנסה להחליף מיקום למודול של הזיכרון, בעבר היה לוח אם של גיגהבייט וחריץ אחד של הזכרונות היה תקול, וכשהחלפתי מיקום למודול המחשב עבד בלי בעיה.
שווה לנסות.
נסיתי את זה. למען האמת זה הדבר הראשון שניסיתי
יש מצב שהלוח עדיין באחריות?
בגדול הלוח הזה מגיע עם 5 שנות אחריות, אבל בארץ ניראה לי שמורידים את זה לשלוש...אבל בכל זאת, יש מצב שאתה מנצל אחריות?
5 Year Warranty
The ultimate reliability of TUF Series is not only based on advanced thermal design, military-standard components and strict reliability tests, but also on the 5 Years Warranty* which is proudly provided.
* This service will follow the local standard and service policy.
** This service only covers failures or malfunctions that occur during the warranty period and under normal use conditions, as well as any material or workmanship defects.
מהאתר של אסוס.
נערך על-ידי YoniDahan
צודק. אמור להיות 5 שנים וגם על האריזה כתוב 5 שנות אחריות. בארץ זה 3 שנים, והלוח כבר בדרך לאחריות, אני יעדכן כשיגיע בעזרת השם, וגם לאן הגעתי באוברקלוקינג
בשורות טובות, הגיע לי לוח חדש מהאחריות, 555ef256c763c1f46febca119e6b96fc.jpg
לפני הבשורות, ספר לנו איך והאם הכל עובד כמו שצריך.
רק עידכנתי. חח סבבה סגור
