זמני תגובה של Polyfuse
שלום
נניח קנינו Polyfuse של 0.5A.
במשך כמה זמן צריך לעבור בו חצי אמפר כדי שהוא יבצע נתק?
ולאחר מכן, כמה זמן לוקח לו בשביל לחזור למצב הרגיל ולהיות מוליך שוב?
תלוי מאוד בנתונים שלו, שמצויינים בדטהשיט שלו. כי כל אחד כזה מהונדס למטרות אחרות.
שלפתי מויקיפדיה את המאפיינים שלו:
  • Initial resistance: The resistance of the device as received from the factory of manufacturing.
  • Operating voltage: The maximum voltage a device can withstand without damage at the rated current.
  • Holding current: Safe current through the device.
  • Trip current: Where the device interrupts the current.
  • Time to trip: The time it takes for the device to trip at a given temperature.
  • Tripped state: Transition from the low resistance state to the high resistance state due to an overload.
  • Leakage current: A small value of stray current flowing through the device after it has switched to high resistance mode.
  • Trip cycle: The number of trip cycles (at rated voltage and current) the device sustains without failure.
  • Trip endurance: The duration of time the device sustains its maximum rated voltage in the tripped state without failure.
  • Power dissipation: Power dissipated by the device in its tripped state.
  • Thermal duration: Influence of ambient temperature.
  • Hysteresis: The range between where the device trips and where the device returns to a conductive state.
בדרך כלל הם "נשרפים" כמו פיוזים רגילים ומתקררים בשניות (כאשר אין מתח) ומתחילים לעבוד תוך שניות, אבל ההתנגדות שלהם עדיין גבוהה מהרגיל ולוקח להם לחזור למצבם הטבעי שעות או ימים, שוב לפי הנתונים שלו.
האמת שאפשר לדבר על דוגמא ספציפית.
יש למשל ב-Tayda כאלה, ובזול.
http://www.taydaelectronics.com/new-arrivals/poly-switch-resettable-rxef-series-30v-0-50a.html
ניסיתי להסתכל על ה-Datasheet,
מרוב Data, היה קשה למצוא את מה שצריך.
(היה הגיוני שהיו כותבים את זה בעמוד הראשון, איפה שכל הדברים הבסיסיים מובלטים)
עמודים 13 והלאה ב datasheet
מגיע להם שיא גינס בלסבך את הדברים
קצת הסברים.
0.5 אמפר הינו זרם ההחזקה, לעולם הפוליסוויץ' לא יעבור למצב של התנגדות גבוהה או במילים שלך נתק (בטמפ' המקובלות על פני כדור הארץ). למעשה פוליסוויץ' לא מבצע נתק !
הזמן המובטח שלוקח לפוליסוויץ' לעבור למצב של התנגדות גבוהה הינו 5 פעמים זרם ההחזקה כלומר כאשר הזרם שיעבור דרכו יהייה 2.5 אמפר ייקח 3 שניות לרכיב לעבור למצב של התנגדות גבוהה.
כאשר הזרם הינו פעמים זרם ההחזקה IHOLD התנגדות הפוליסוויץ' עולה והזמן שייקח לפוליסוויץ' להגיע למצב של התנגדות גבוהה תלוי בזרם וטמפ' החיצונית וסוג הפוליסוויץ' והזמן יכול להיות גם 30 שניות.
בעיקרון רק אחרי ניתוק המתח החשמלי למעגל הפוליסוויץ' מתקרר ויחזור למצב התחלתי לאחר כמה שניות.
שים לב !
הפוליסוויץ' לעולם לא יחזור להתנגדות הראשונית כפי שהרכיב יצא משערי המפעל ובמעגלים מסויימים חשוב לקחת
בחשבון את ההתנגדות של הפוליסוויץ' כהתנגדות טורית במעגל.
בקיצור הפוליסוויץ' הינו יחסית רכיב איטי וצריך לקחת הרבה פרמטרים בזמן בחירת הרכיב המתאים בהתאם לעומס המתוכנן ותכונות המעגל.
נערך על-ידי מרק10
וואו
מפתיע מאד..
חשבתי שבצורה פשוטה (ואידאלית) ש-polyfuse של 0.5A, מנתק את המעל ב-0.5A..
אגב, ההתנהגות שלו לפחות עולה ב-0.5A?
במדיה מסויימת כן, הוא לא רכיב "שחור ולבן". תחשוב עליו כמו PTC שהוא optimized לתפקיד של פיוז - זה דיי מה שהוא באמת
לכל סוגי הפיוזים שעובדים על בסיס תופעות תרמיות - זה כולל פיוזים אם חוט שנשרף וגם מפסקים אוטומטיים (כמו בלוח חשמל) יש אופיין התנהגות זרם-זמן שהצורה הכללית שלו דיי דומה : "לעולם לא" בזרם הנומינלי, ועקומה שיורדת מאינסוף ככל שהזרם גבוה יותר מעל הנומינלי
וואו
מפתיע מאד..
אגב, ההתנהגות שלו לפחות עולה ב-0.5A?[/quote
כאשר הזרם עולה מעט מעבר ל-0.5 אמפר ההתנגדות אכן תעלה אבל אם הטמפ' החיצונית קבועה והזרם נשאר קבוע הפוליסוויץ' לא יעבור למצב ITRIP.
שוב פעם, הפוליסוויץ' לעולם לא עובר למצב נתק כמו פיוז רגיל אלא למצב של התנגדות גבוהה ותמיד יעבור זרם של 15-30 מיליאמפר במעגל. הזרם הזה נקרא זרם החזקה עצמית.
נערך על-ידי מרק10
