פורסם 2004 במרץ 1322 שנים זמן מה לאחר שהתקנתי את המחשב שלי הבחנתי בכך הוינדוס יצר לי תיקיה בשם 4dc325b2f0b5f04 בכונן Dבתיקיה ישנם כל מיני קבצי DLL ועוד קבצים של הוינדוס כמו dxdiag.exe ,wuauclt.exe, winlogon.exeהוינדוס אצלי נמצא בכונן C ולפני שהתקנתי את המחשב מחדש (שמתי הארד דיסק חדש) לא הייתה לי התיקיה הזאתמישהו יודע למה משמשת התיקיה הזאת? והאם אפשר למחוק אותה?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים זאת תיקיית קבצים זמניים שנוצרת בזמן התקנת ה-SP1.בד"כ היא נמחקת אוטומטית לאחר ההתקנה. אבל לפעמים קורה שלא.בכל מקרה, אתה יכול למחוק אותה ללא חשש.The Windows XP SP1 Installation Temporary Files FolderThis folder is not required after you install the service pack, and you can safely delete this folder. When you install Windows XP SP1, this temporary folder is created on the volume that has the most free space. The folder name contains 20 random characters, and is not always created on the same volume as the Windows folder. For example, this temporary folder may have the following name:9470bb12e8a4f3447657236478e41c5This folder is automatically deleted by Windows XP after you install the service pack. However, if the folder is not automatically deleted by Windows XP, you can safely delete this folder.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים גם לי הוא יצר את הספריות האלו. אי אפשר היה למחוק את זה מהוינדוס. הייתי צריך לפרמט את המחיצה שבה היו הקבצים.תנסה מ-safe mode או מדוס (אם יש לך בעיה עם מחיקה).
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר לא הייתה לי שום בעיה... מחקתי את זה ועכשיו הכל טוב ויפה...Thanks again TP
פורסם 2004 באוקטובר 1921 שנים מוזר שאצלי הקובץ wuauclt.exe תמיד מופעל. למה? האם להסיר אותו מרשימת הפרוסס?
