פורסם 2004 במרץ 1322 שנים חבר שלי הביא לי את הבטא החדש , שיחקתי בו קצת ורציתי לשתף אותכם בתמונות שלו. הדבר היחידי שלא אהבתי בבטא הוא שאי אפשר לשנות כלום בהגדרות ! זאת אומרת שהמשחק הוא על480*640 DEFAULT ואי אפשר להעלות רזולוציה כדי לבדוק אם המחשב יחזיק אותו או לא .המשחק עצמו מפחיד בטירוף, בשלב הראשון הורגים את המפלצת השמנה מהתמונות הרשמיות אבל בשלב השני זה כבר משהו אחר לגמרי ! אתה לא יודע מאיפה המפלצת הבאה תבוא ! אני שקשתי ופשוט יצאתי מהמשחק... הנה שתי תמונות: אם יבקשו אני אפרסם עוד. נ.ב - מישהו כבר שיחק בבטא החדשה ?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים היה לי את זה,סתם מסריח והורס את המשחק.אבל יש שם את ההקדמה למשחק מה שדווקא היה יפה מאד ואפילו מבהיל קצת
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר למה אתה מתכוון ? איזו הקדמה ? ודרך אגב המעלות של המעבד עלו אצלי מ40 ל56 והמעבד לא מוכן לחזור למעלות הרגילות שלו ! גם אצלך זה קרה ?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר תכוון את הבהירות והחדות שלך ל100 , רק ככה תראה משהו . אני ידעתי שהמשחק אמור להיות חשוך , אבל לא עד כדי כך שנראה לך כאילו אתה הולך בחדר שהמנורות שלו התנפצו ! אני מקוה שהם ייתקנו את זה :-? . בערב או מחר אני אעלה עוד תמונות (או שברגע שהלב שלי יעלה בחזרה מהתחתונים )
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר כמו שכבר אמרתי , אי אפשר לשנות כלום ! WHAT U SEE IS WHAT U GET ! אם היה אפשר הייתי מעלה GAMMA עד הסוף אבל אי אפשר !
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אם אני לא טועה תחפש באחד התיקיות שם יש קובץ שבו ניתן לעשות CFG...וראיתי את הבטטא על 9800 פרו וזה פשוט נראה מדהים..
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים דבר ראשון:open your doomconfig.cfg in doom_III/base edit those settings: seta com_drawfps "0" change to 1 seta r_colorbits "32" change to 16 seta r_shadows "1" change to 0 seta r_fullscreen "0" change to 1 seta r_mode "3" Resolution 640x480 = 3 800x600 = 4 1024x768 = 5 1152x864 = 6 1280x1024 = 7 seta s_cacheSize "16" change to 64 or 128(only if u have a lot of ram)
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים עוד תמונה ואל תגידו לי למה לא שמתי באותה הודעה... למה לא היה לי כוח להעלות את זה ואז לתת לינק...
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים היה לי את הבטא ה ראשון ןאפילו על הGF שלי זה נראה יותר טוב מהתמונות שיש פה.שמישהו יביא קישור לתמונה נורמאלית בגודל מלא.
