מחשב נייד לסטודנט הנדסת חשמל עד 5,000 ש"ח
שלום,
אשמח אם תוכלו לתת לי המלצה למחשב נייד חזק עבור סטודנט להנדסת חשמל בעל העדיפויות הבאות:
- עד 5,000-5,200 ש"ח
- בעדיפות של DELL בגלל האחריות (ואמינות)
- מסך של 13-14 אינץ'
- בעל מעבד חזק שיחזיק לאורך 4 שנות הלימודים.
- 16 ג'יגה של ראם (לפחות 8 עם אפשרות הרחבה)
- פרט לדיסק הקשיח שיהיה לפחות 32 ג'יגה של דיסק קשיח SSD
- כרטיס מסך- לא חובה משהו חזק מדי, לא מאמין שהולך לשחק בו משחקים כבדים.
- סוללה חזקה.
- לא כבד מדי. עד 2 ק"ג.
- לפחות 500 ג'יגה של דיסק קשיח.
- כולל מערכת הפעלה
בגדול, שיהיה מתאים לתוכנות שבהן אצטרך להשתמש (הסטודנטים מבינכם שיודעים).
תודה,
ליאור
נערך על-ידי LiorF
המלצתי:
http://ksp.co.il/?uin=23706
לגבי דרישות הכונן הקשיח - מחשבים שאת רואה בהם "32 ג'יגהבייט SSD" זה לא מחשבים עם כונן SSD זמין של 32 ג'יגה, אלא כונן caching. כאן יש לך "רק" 256 ג'יגה, אבל SSD אמיתי.
כרטיס מסך - כרטיס מובנה, אל תצפה ליותר מידי.
המלצתי:
5000 שקל ומסך ברזולוציה 1366X768, לא חושב שכדאי.
יש דגם דומה באייבורי, עם מסך FHD ועולה קצת יותר (5300 אני חושב, אם קונים באילת אז 4600).
נראה לי שהוא קצת התבלבל עם זה:
http://ksp.co.il/?uin=24388
יכול להיות, אבל שים לב שבקישור המעבד הוא I5.
לדעתי כדאי להוסיף עוד 300 שקל ולקחת את הגרסה המחוזקת ב I7.
אין כזה הבדל בין שני המעבדים שלדעתי שווה את 300 השקלים. אבל לשיקולו..
אכן צודק.. :)
יש אנשים שאוהבים שיש להם מדבקה עם I7 על המחשב, לא אכפת להם אם זה מעבד חסכוני או חזק העיקר להתלהב "יש לי מעבד I7 פ33ה !!!111111 "
:D :D :D
:D :D :D
ומעבד ה- I5 לא חסכוני?
שניהם חסכוניים. מעבד I7 חסכוני הוא פחות או יותר ברמה של I5 רגיל, כך שבתוספת של 300 שקל אתה מקבל I5 במקום I3.
לדעתי שווה, אבל כל אחד והשיקולים שלו.
התגובה היא בצחוק אם זה לא היה מובן (אם כי יש גם אנשים כאלה...).
זה לא שבתואר הנדסת חשמל הוא יבנה תחנת כח :P
ההבדל בין המעבדים הוא סה"כ 1MB Cache וכמה מגה הרצים - זניח לחלוטין. בהחלט הייתי נותן עדיפות לרז'.... (גם אם בגודל המסך הזה זה לא קריטי).
כל המיתוג במעבדי ה U הוא די מעוות ומטעה לדעתי. כך או כך, סטודנט להנדסה לא צריך מחשב חזק (ברור לי שאנשים שלפני הלימודים מתרגשים וחושבים שהם יתחילו לבנות "תחנות כוח" בתואר - אבל... לא). אפשר היה להסתפק, לדעתי, גם בפחות. אבל אם יש תקציב - מה טוב.
מחזק את מה שעידו אמר. אני סיימתי לימודי הנדסה לפני שנתיים עם מחשבים שלא מדגדגים I5U מודרני (חצי מהתואר העברתי עם מעבד נייד, AMD ZM82 עתיק שבקושי זז) ולא הרגשתי לשניה כאילו המחשב לא מספיק חזק.
זה פינוק ונחמד אבל אפשר לחשוב, במקרה הטוב כמה סימולציות לא רציניות במאטלאב.
ההבדל לא רק ברזולוציה - בעיקר בפאנל IPS שיש בגרסת ה-FHD.
