דרוש מפרט בכ-2500 ש"ח לעבודה משרדית ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי?
התקציב שלי הוא עד 2500 שקלים.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אשמח לשני תקציבים - אחד חסכוני, (נגיד, עד 2000 שקלים) ואחד שמנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
התקציב הנקוב הוא אחרי חריגה (מקורי 2000 ש"ח, חריגה 500)
עבודה משרדית וגלישה באינטרנט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
כונן אופטי, כרטיס מסך, כונן קשיח HD. (SSD)
אין צורך בכרטיס מסך (יש 7600GT), אין צורך בכונן קשיח (יש 2 דיסקים של 320GB) אין צורך בספק (יש FSP 400W), אבל יש צורך בSSD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
חנויות כמו TMS, PLONTER וKSP יכולים לשמש כאופציה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
תחילת חודש הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
עדיפות ל-USB 3 קדמיים, התאמת המארז למחשב (MICRO ATX למארז קטן, וMID ATX למארז רגיל), כונן SSD בנפח 250GB.
חשוב מואד: יש צורך בחיבור PARALLEL לצורך חיבור מדפסת ישנה אשר משמשת אותנו עד היוםץ
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
המחשב הקודם החזיק 10 שנים (פנטיום 4 3GHZ). חשוב שהחלקים יהיו איכותיים ויחזיקו זמן רב, בנוסף חשוב לדאוג לכך שלא יהיה צורך בשדרוג המחשב בתקופה של ה5 שנים הקרובות לפחות)
שלום,
לאחר 10 שנים אבי החליט כי ברצונו לשדרג את המחשב.
כעת אני נעזר בפורום המעולה הזה, כדי לבחור את המפרט הנכון.
אני אתן לכם דוגמא על מה שהיה לי בראש (שימו לב שבחרתי לוח עם חיבור פרלל למדפסת. לא קל למצוא אחד כזה)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 856/839
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 389/381
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 357/350
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 562/551
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio ...
כמות: - 1 - 146/143
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 65/64
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2457.00 / 2408
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9693
לזה מוסיפים ספק כוח 400W של FSP, כרטיס 7600GT ו2 כוננים קשיחים. זה אמור למלא את ניצול 4 חיבורי הSATA לחלוטין (SSD ודיסק קשיח על SATA 3, צורב ודיסק קשיח שני על SATA 2)
בנוסף יש חיבור USB 3.0 פנימי בלוח לטובת חיבורו אל קדמת המארז.
אני יודע ש4460 זה כנראה אוברקיל, אבל אני רוצה שהמחשב שלו יחזיק כמו שצריך במהלך השנים הבאות. מעבדי הCORE-I3 שווים בעוצמתם למחשב בן ה6 שלי, ואני לא רוצה לחשוב מה יקרה עוד 6 שנים.
בברכה,
אור כהן
מה דעתכם?
נערך על-ידי אור כהן
עדיף לך לקחת את הלוח הבא , הוא מפוצ'ר יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3
ובשביל שתוכל לחבר את המדפסת לקנות כרטיס הרחבה כמו זה:
http://www.ebay.com/itm/Parallel-Port-DB25-LPT-Printer-to-PCI-E-PCI-Express-Card-Converter-Adapter-/231238729420?pt=US_Parallel_Serial_PS_2_Cables_Adapters&hash=item35d6e6fecc
http://ksp.co.il/?uin=10904
לשימושים שלך גם מעבד i3 יעשה את העבודה ואת הכרטיס מסך שלך יהיה מיותר לדעתי לחבר מכיוון ולמעבד יש ליבה גרפית מובנית והיא מספיקה לצרכים שלך .
הדבר היחיד שהייתי משנה זה את המארז ומחליף אותו לאחד מהמארזים הבאים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-5MM5-NPS
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Antec-One
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500
נערך על-ידי dfcorp
אני שוקל ללכת על כיוון הB85 לאור כמות חיבורי SATA גדולה יותר ותמיכה בממשק PCI-E 3.0.
שאלה מקצעית, האם אתם באמת מאמינים שגם אחרי 5 שנים מעבד CORE I3 יחזיק מעמד מול המשימות היומיומיות? (בהשוואה למעבד CORE I5)
יש לי תחושה שכדאי להשקיע בCORE I5 במידה ואני רוצה לישון בראש שקט עם המחשב לתקופה הרחוקה.
בדקתי את העניין של כרטיס המסך... מסתבר שאתם צודקים ב100%, הכרטיס מקביל בכוחו למעבד. סוף סוף הגיעה הישועה.
נערך על-ידי אור כהן
המעבד לא מתיישן. מה שיכול להתיישן זה הדיסק קשיח שהוא מכני. וזה יכול לגרום לאיטיות.
אם התוכנה לא משתנה אז גם אחרי מיליון שנה המחשב יריץ באותה המהירות.
ב-i5 יש 4 ליבות פיזיות במקום 2 שב-i3.
מקביל בכוחו? Intel HD 4600 חזק יותר מ7600GT וכך גם HD 4400 של הi3 .
לגבי לוח האם אם אתה כן הולך על הB85 אולי תעדיף את הASUS מאחר ונראה שיש עליו ביקורות טובות יותר.
זה כרגע המפרט לאחר השיפורים:
כמות: - 1 - 858/841
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 292/286
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 369/362
כמות: - 1 - 564/553
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 206/202
כמות: - 1 - 65/64
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
2436.00 / 2387
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9762
1. עדיין לא סגור האם ללכת על לוח B85 או H81. ברגע שמגיעים למחירים של B85 (אזור 350-400) כבר מגיעים ללוחות הH97 מה שהופך את הB85 לפחות משתלם.
אולי כדאי ללכת בכלל על הH97? לטובת תאימות עתידית?
2. המעבד אשר החלטתי ללכת עליו הינו ה4460, לא יורד פחות מזה למחשב שאמור לשרת את האב לכמות שנים מכובדת.
3. אני בונה את המפרט בפלונטר לאור העובדה שיש להם את הMX100. בTMS לצערי אין להם כונן זהה. האם אתם מכירים כוננים המקבילים בנפחם ובביצועיהם בTMS במחיר זהה?
4 .אולי אחליט ללכת על לוח אם בגודל ATX (יותר מקומות לחיבורי הרחבה, אין צורך במארז קטן), מהי המלצתכם בנושא לוח אם בגודל מלא ומארז איכותי כמו הPS09?
בברכה,
אור כהן
אצל TMS עם B85 + הSamsung EVO 840 250GB שמהיר יותר וגם מגיע עם התוכנה של Samsung שאיתה אפשר לאפשר את מצב הRAPID בשימוש של 1GB RAM כדי לקבל יותר ביצועים מהSSD + יש להם משלוח חינם וגם שירות משלוחים במקרה של תקלה למשך כל תקופת האחריות(שירות שאין לכל חנות) יוצא
2561/2510₪
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13763:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13281:1/3:13124:1/20:12936:1/11:12120:1/18:10042:1/
אצל Plonter עם הB85 + הMX100 256GB יוצא
₪2520/2470 + 45₪ משלוח
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9768
או עם EVO 840 250GB + B85 יוצא
₪2626/2573 + 45₪ משלוח
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9769
מה חסר לך בB85?
יש תמיכה של עד 32GB RAM
PCIe3.0
6 חיבורי SATA שמתוכם 4 הם SATA 3
נערך על-ידי rony2
זהו המפרט הסופי:
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪873
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪57
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪223
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪670
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2561
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2510 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/qw7besr6
ההפרש בין פלונטר הוא 115 ש"ח, היתרונות: כונן SSD EVO ושירות שליחים.
לוח האם יהיה זמין במלאי רק באיזור ה5-6 לאוקטובר, כרגע הוא לא במלאי.
המלצות ודעות נוספות יתקבלו בברכה.
תודה רבה!
כרגע אין מה לשנות אבל כדאי לבדוק אם יש שינויים כמה ימים לפני ה5-6 לאוקטובר אז פשוט תקפיץ את הדיון קצת לקראת התאריך הזה.
