מספר שאלות לגבי GTX970 ?
במה הייתם בוחרים חברים את הכרטיס 970X של ג'יגבייט או MSI ?
  • תגובות 35
  • צפיות 6.4k
מה אתם אומרים על הכרטיס של Gainware בכ- 1700ש"ח בקניית מחשב חדש בפלונטר ?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3354-PC
יש מצב שהמחירים יהיו יותר נמוכים באוקטובר ?
אני לא חושב שיהיה שינוי בחודשיים הקרובים, אבל עדיף לחכות שהמלאי יגיע בשבוע הבא ולחכות עוד שבועיים כדי לראות לאיזה כיוון נושבת הרוח.
יש לי תGTX780 הGHZ EDITION של גי'גהבייט עם אותו קירור ועם הפלטה התחתונה שלהם בדיוק כמו בסדרת ה900 שלהם והכרטיס מאוד קר אפילו בקיץ בלי מזגן ומאוד שקט.
במשחקים הכבדים אבל שהכרטיס מתאמץ שיש שקט בבית אז ניתן לשמוע את הקירור עובד אבל מדובר ברעש נורמלי ולא ברעש בסגנון של הכרטיסים הרועשים של AMD.
היי
לא כדאי ביכלל לקנות כרטיסים כאלו עם קירור כזה מניסיון, יעשה לך רעש חזק מאוד במשחקים.
ה 970 של גיגהבייט מגיע עם תדר בוסט הגבוה ביותר וגם קירור רציני ביותר לכן עדיף.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1404/1376
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 613/601
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue,...
כמות: - 1 - 815/799
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 - 4GB - More details later today...
כמות: - 1 - 1944/1905
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 668/655
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 268/263
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-TI-W - Fractal Design - Define R4 Titanium Grey - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays tota...
כמות: - 1 - 567/556
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage ...
כמות: - 1 - 529/518
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 81/79
7029.00 / 6888
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9812
ידידי אתה מתלבט יותר מידי, זאת אמנם קניה רצינית אבל בכל זאת אפשר לזרום יותר בקלות :)
אפשר לחסוך על הזיכרונות והספק כח וגם לקחת מארז ללא החלון שיבודד רעשים טוב יותר.
גם על הלוח אם כמובן אבל הבנתי שיש לך צורך מיוחד בו. תקן אותי אם אני טועה.
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 690/676
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
כמות: - 1 - 538/527
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 332/325
תודה על העזרה . :)
סקר :
אשמח לעוד תשובות שלכם לגבי איזה כרטיס הייתם בוחרים ? 970X של ג'יגבייט או MSI ומדוע .
זה לא באמת משנה. תטיל מטבע :)
הגיגהבייט מקרר יותר טוב וכנראה OVERCLOCK יותר טוב
ה MSI שקט יותר (לא משמעותי) עם כיבוי מאוררים (נחמד) במצב IDLE
תחליט מה כדאי לך
נערך על-ידי moog
צריך לקחת בחשבון שהG1 לא יכנס לכל מארז(312MM).
המפרט שלי מפורט למעלה ... ל-R4 הבנתי שיכנס או שנאלץ להסיר את הכלוב האמצעי של הקשיחים .
תודה על הדעות שלכם .
^ תצטרך להסיר את הכלוב העליון אבל זה בכל מקרה צעד כדאי על מנת לאפשר כניסת אוויר טובה יותר מקדימה.
