[עזרה]מקשים דביקים בעכבר - דרך למנוע את זה?
טוב..
זה דיי עצוב וזה קרה, אבל נשפך לי משקה מוגז על העכבר.
מדובר בעכבר LOGITECH G700,
ולכל אלה שחושבים שאני לא מתייחסת יפה לציוד שלי - זה קרה בבסיס.. בדיוק כשהורדתי את העיניים לשנייה מהלפטופ והעכבר. (כמעט איבדתי במקרה את הלפטופ.)
בכל מקרה, העכבר עובד.
אבל האפטר לייף שלו לא כל כך טובים,
חלק מהמקשים.. נדבקים. כשאני משחקת משחקים אני מרגישה את איך שהמקש נדבק לפני שמשתחרר, וחלק מהמקשים כמעט ולא עובדים עד שאני לוחצת חזק.
עכשיו הכנסתי את העכבר לעונש בשקית אורז שיספוג את הלחות, אבל זה עוזר.. לאיזה עשר דקות לפני שזה חוזר על עצמו.
השאלה שלי אם יש פתרון יותר מתקדם לזה, כמו ספריי מיוחד שמשחרר לחצנים נדבקים, או אולי משהו שיכול לעזור לי להסיר את הלכלוך?
חשוב לי לציין שאני רוצה להימנע מלפתוח אותו. הוא עדיין במסגרת אחריות וברגע שאפתח אותו זה ייגמר, לכן אני מחפשת פיתרון דיי חיצוני - אם זה אפשרי.
תודה לעוזרים. :amstupid:
זה בעיה כי כל הסוכר שבמשקה (ויש הרבה בחרא הזה) כבר נדבק כנראה לכל האיזור שם.
אז זה כבר לא עניין של לחות.
כמו שאת כבר יודעת צריך לפתוח אותו כדי לראות איפה כל הדבק.
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה אלכוהול.
אולי אולי אולי להכניס אותו לתוך אמבטיית אלכוהול (ממש כל העכבר בפנים).
אני לא מבטיח שזה יעבוד וגם אני לא יודע מה זה יעשה לשאר הגוף שלו או לכבל שלו...
אני באופן אישי אף פעם לא עשיתי את זה אבל באופן כללי אני מנקה קורוזיה וכל מיני בעיות כאלה עם אלכוהול רק לא בצורה הזאת של צלילה לתוך בריכה, אז תחשבי טוב לפני שאת עושה את זה.
בהצלחה
תנסי עם ספריי קונטקט (אם יש לך אנשים שמתעסקים ב-VRC ו-PRC בסביבה הם יודעים בוודאות על איזה ספריי מדובר - למי שמתעסק עם ציוד קשר צבאי זה כלי עבודה בסיסי)
אני הייתי פותח את העכבר ורואה מה המצב בפנים.
אין עכבר שאי אפשר לפרק ולנקות.
רק צריך להיות זהירים בתהליך, ולשים לב לפרק ולהרכיב אותו חזרה כמו שצריך.
אולי אפילו תצרי קשר עם התמיכה של לוג'יטק.
הם מאוד בסדר בדרך כלל בקטעים שיש להם אפשרות "להקטין ראש"
אולי הם יוכלו לתת לך כיוון.
הקטע הוא שאם אני פותחת אותו אני בעצם מוכנה לוותר על האחריות. אבל באותה מידה.. זה עכבר יקר, ולתת לו להישאר במצב הזה זאת לא אופציה.
אין דבר כזה ספריי אלכוהול - עד כמה שזה ישמע טיפשי?
משהו שאוכל לרסס לבפנים בלחץ גדול בידיעה שאולי זה יעזור ולא יפגע?
ומה דעתכם על זה -
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1166-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%91%D7%A9-CONTACT-2000
נערך על-ידי HilaX3
יש בקבוקי אלכוהול שמגיעים עם פיית ספריי כזה. מוכרים את זה בבתי המקרחת זה לא כזה נדיר או מיוחד.
גם המוצר שהבאת נראה שהוא מיועד לזה.
אבל קחי בחשבון שתצטרכי לפתוח קצת כדי להשפריץ את החומר פנימה.
מה בדיוק אתם חושבים שהאלכוהול יעשה?
ימיס את הסוכרים ויראה להם את הדרך החוצה?
צריך לפתוח ולנקות.
לא לעשות לעכבר אמבטיות ארומטיות.
אני בעכבר שלי הייתי משרה אותו במים מינרלים בלי לפרקו למספר שעות עם החלפת המים כמה פעמים
ומייבש אותו יום בשמש או שעתיים בתנור אפיה ב 60 מעלות.
הבעיה היא כנראה בסוכר שנכנס והתיבש בתוך המפסקים שבעכבר.
חחח ברור... :lol:
רק ציינתי את העובדה בפניה כי היא לא רצתה לפתוח את העכבר.
אני עדיין חושב שעדיף קודם לפנות לתמיכה של לוג'יטק.
אין פה מה להפסיד, במיוחד בהתחשב בעובדה שמה שהיא הולכת לעשות יבטל את האחריות קליל
נערך על-ידי jackhammer
אני די בטוח שאחריות של כל חנות בערך לא תופסת על דבר כזה ככה שאני לא רואה סיבה לא לפרק לנקות...
אבל התמיכה של לוגיטק, ממה שראיתי פשוט שולחים עכברים חדשים בלי לשאול שאלות אז שווה לנסות
אני לא רואה סיבה שמישהוא יטפל בנזק כזה במסגרת אחריות
פתחי את העכבר ותנקי אם אלכוהול, לא צריך ספריי, פשוט אלכוהול (אפילו וודקה) ונייר טואלט יספיקו לפלסטיקים
אם הלכלוך הגיע למעגל המודפס והסויצ'ים עצמם, תצתרכי לנקות אותם אם אלכוהול בריכוז גבוה יותר ומברשת/מכחול/וכו. אבל שלא ייכנס כלום לתוך החור בחיישן האופטי - זה יכול להרוג אותו
אם הלכלוך נמצא על הסויצ'ים (וכנראה נכנס פנימה) תצתרכי לפתוח אותם - אם מברג דק מהצדדים, ולנקות את הרכיבים הפנימיים - המוליכים כולל זה הקפיצי, הלחצן האדום (הוא יוצא מהמכסה של הסוויצ' פנימה), והחור במכסה דרכו הלחצן עובר
...... ממה שראיתי פשוט שולחים עכברים חדשים בלי לשאול שאלות אז שווה לנסות
זה די נכון - אבל זה לא יפה.
שאלתי מה אפשר לעשות עם עכבר תקול, אשמתי שהם שלחו לי אחד חדש?
אבל אתה צודק זה לא הדבר הכי יפה לעשות כשאתה יודע מראש שזה מה שהם יעשו
אני לרגע לא אמרתי לא חוקי\לא ישר וכיוב'
אני רק אומר שזה לא יפה - חירבת לעצמך את העכבר תתמודד.
