כרטיס מסך חדש - אין תצוגה
היי
קיבלתי היום כרטיס R9 270 חדש ואין תצוגה בכלל (מסך שחור)
יש כרטיס מסך מובנה על הלוח - בדקתי את ההגדרות בביוס שכרטיס חיצוני לא מבוטל ובדקתי עם שני כבלי HDMI שונים
ניקיתי גם את הסוקט של הכרטיס בלוח
הספק זה ANTEC EA380-D. המעבד I3 2100. חשוב לציין שעל הלוח רשום PCI-E 2.0 והכרטיס הוא 3.0 למרות שהבנתי שלא אמרוה להיות בעיה
אין לי מושג אם זה בעיה בכרטיס או ספק חלש
אשמח לעזרתכם! תודה
נערך על-ידי Cupid Me
500W (or greater) power supply with two 75W 6-pin PCI Express power connector recommended
1. ההספקים שמצויינים באתרים של כרטיסי המסך הם כסת"ח למקרה שלמשתמש יש ספק כח גנרי. אם יש ספק כח איכותי, בד"כ ספק כח חלש יותר גם מתאים. במקרה הזה מדובר בספק כח סביר בעל הספק של 380W (קישור לביקורת), אם נחשב את ההספק המקסימלי הדרוש למערכת (55W למעבד Core i3 שבמפרט, 150W לכרטיס המסך, עוד 100W בהגזמה לשאר הרכיבים), נגלה שגם ספק כח של כ 300W אמור להחזיק מערכת כזו.
2. לפי הביקורת הנ"ל, לספק הכח הזה יש רק חיבור 6-פינים אחד, כך שאם כרטיס המסך אכן דורש 2 חיבורי 6-פינים, אתה חייב להשתמש במתאם מחיבור מולקס. וודא כי כרטיס המסך מחובר כמו שצריך לספק הכח.
3. יש כמובן אפשרות שיש בעיה בכרטיס המסך, בספק הכח או בלוח האם. במצב כזה אתה צריך לנסות כרטיס מסך אחר במחשב שלך, את כרטיס המסך במחשב אחר וספק כח אחר.
1. מסכים מה גם שהספק שלי מוציא 32 אמפר בשתי המסילות של ה-12V
2. לכרטיס שלי יש רק חיבור 6 פינים אחד ולא 2 וחיברתי אותו לכרטיס (זה לא ה-270X)
3. ניסיתי במקומו 9500GT והוא עבד. כמו כן בדקתי שהספק מוציא 12 וולט בחיבור 6 פינים.
תנסה אולי לחבר כבל אחר,dvi,יכול להיות שהבעיה היא בכניסת הhdmi...
אם כרטיס מסך אחר עובד, זה אומר שהבעיה היא כנראה לא בלוח האם. למרות שאי אפשר לשלול אותו על הסף, אני לא חושב שמדובר בבעיה בספק הכח. כל מה שנשאר זה לבדוק את כרטיס המסך במחשב אחר ולראות האם הוא עובד שם.
אתה יכול לפרט קצת על הכרטיס שכן עבד לך?
חיברת באותו סלוט בלוח אם?
אותו כבל תצוגה? DVI או VGA?
אתה בטוח שבכרטיס החדש שלך אתה מחבר את כל החיבורים? לפעמים החיבורים לא צמודים אחד לשני.
נערך על-ידי jackhammer
יכול להיות מאוד שנפלת על כרטס לא תקין
אם אתה מנסה אותו בעוד מחשב וגם שם הוא עושה בעיות - גש וממש אחריות
הכרטיס היה 9500GT - משום מה התצוגה לא הייתה על כל המסך (אולי בגלל שזה כרטיס ישן והמסך שלי 1080P)
בכל מקרה חיברתי את הכרטיס במחשב אחר עם ספק 500W והוא עובד ככה שזה הספק
קיימת גם אפשרות קלושה שמדובר בבעיית אי-תאימות בין הלוח וכרטיס המסך, אבל אכן סביר להניח שהבעיה היא בספק הכח.
לפני שאתה מחליף את ספק הכח בחדש, נסה להפעיל את המחשב בעומס המינימלי האפשרי - נתק כל רכיב לא חיוני להדלקת המחשב (זה כולל את כל הדיסקים הקשיחים, כל המאווררים למעט זה של המעבד, השתמש במודול זיכרון אחד ונתק כל ציוד היקפי למעט המסך) ובדוק האם במצב הזה כרטיס המסך עובד (רק מופיעה תמונה על המסך). כמובן שאם יש לך אפשרות לנסות ספק כח אחר במחשב שלך לפני שאתה קונה אחד חדש זה יהיה עדיף.
עשיתי גם את זה אבל עדיין לא הייתה תצוגה
ד"א הסתמכתי על המחשבון הזה כשבחרתי להישאר עם הספק הישן: http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
בכל מקרה הזמנתי את הספק S12II-520
אם ספק הכח היה חדש ותקין, הוא אמור היה להחזיק מערכת כמו שלך. יכול להיות שהוא פשוט "הזדקן" ולא מסוגל לתת את ההספק הדרוש. בכל מקרה, תעדכן לאחר שתחבר את ספק הכח החדש.
תבדוק מה קורה אם אתה מנתק מהספק את כל הכוננים.
בכל כרטיסי מסך שניתקלתי עד כה ,הכרטיס מסך עבד גם בלי חיבור 6 פינים וספק עוצמתי. הוא עבד במצב ביצועים מינימלי. והודיע על כך.
לא ענית האם יש לכרטיס מסך עוד יציאות חוץ מ HDMI , אם כן, ניסית לחבר אליהם את המסך?
סגור
עשיתי את זה לא עזר
כן אבל במחשב אחר ובמסך אחר והם עבדו
