מפרט גיימינג ב2400 (עד כמה שאפשר)
1. מה התקציב המקסימאלי? 2400
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כמו dota, raiderz, לא משחקים כבדים מדי.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) 1024x768
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עד כמה שאפשר בכסף
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות שקרובה לאזור הוד השרון / כפר סבא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא צריך
לא התקציב האידיאלי בשביל מחשב גיימינג, אבל זה מה יש...
לTMS יש שירות משלוחים עד הבית למשך כל תקופת האחריות אז זה לא משנה המיקום.
לדעתי עדיף את המפרט הבא עם החריגה ככה בעתיד אתה רק מוסיף כרטיס מסך וSSD ויש לך אחלה מחשב משחקים, לבינתיים הIntel HD Graphics 4600 המובנה יספיק למשחקים האלו אפילו ברזולוציה גבוהה יותר, כשתוסיף כרטיס מסך בעתיד תוסיף גם מאורר נוסף למארז.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪927
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪140
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪283
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2613
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2561 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/64tqxnu1
נערך על-ידי rony2
כשיש את הלוח על בסיס B85 בתוספת של 6 שקלים ה H81 הופך לקצת לא רלוונטי.
לוח אם:
אתם בטוחים לגבי מחשב בלי כרטיס מסך למה אני קצת סקפטי לגבי זה.. איזה משחקים הוא כבר יוכל להפעיל? (זה בשביל אח שלי)
בשביל המשחקים האלה ברזולוציה נמוכה זה יספיק.
אם הוא מתכנן גם משחקים כבדים יותר אפשר לחשוב על משהו עם כ. מסך חזק למדי, משומש עם אחריות. ושוב בנתונים שנתת אין בכך צורך.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 897/879
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 238/233
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 369/362
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 538/527
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA050 - Toshiba - 500gb - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
כמות: - 1 - 198/194
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A550 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-550P 550W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SA...
כמות: - 1 - 410/402
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 140/137
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2791.00 / 2735
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9550
נערך על-ידי Syszone
אני אזמין. אין בעיה להתקין על המחשב הזה windows 7 64bit נכון?
נכון, יעבוד מצוין.
סבבה, עכשיו בקשר ללוח אם, רציתי הרי לקנות את מה שהציעו את זה: Asus B85M-G for 1150, עכשיו המוכר אומר שלוחות אם של ASUS יגיעו עוד שבועיים, כדאי לחכות או לקנות משהו אחר?
לוח אם:
צודק, ערכתי את המפרט.
לגבי מערכת ההפעלה עדיף להתקין כבר חלונות 8.1 + Classic Shell בשביל ממשק ההתחל הישן והטוב.
לגבי הIntel HD Graphics 4600 אתה יכול להתרשם ממנו בכל מיני סרטונים בYouTube בקישור הבא
http://www.youtube.com/results?search_query=intel+hd+graphics+4600+gaming
סרטון משחקיות עם Dota 2 עם Intel HD Graphics 4600 על 720p(רק לא ברור לי לגמרי על איזה הגדרות הוא שיחק) וכמות הFPS שהוא קיבל היא
30-40 while streaming, 50-80 when not.
http://www.youtube.com/watch?v=RcV_uOyjQCU
הלוח הזה תומך בPCIe 3.0 ו32GB RAM בשביל לוח אחר עם תמיכה 32GB RAM תצטרך להוסיף קצת יותר מ6 שקל כי הלוח הבא עם תמיכה ב32GB RAM יהיה בתוספת של 59ש"ח והוא Gigabyte GA-B85M-DS3H ב₪354 אז אם אתה מעדיף לחכות תחכה רק תקפיץ את הדיון כמה ימים לקראת הקנייה למקרה שמשהו ישתנה שוב.
נערך על-ידי rony2
אין בעיה אני אחכה ואקפיץ
ואני אחפור עוד בקשר לכרטיס מסך של אינטל, אני מבין שהוא מובנה בלוח אם נכון?
לא, הוא בתוך המעבד
בדורות האחרונים כ"מ המובנה, מובנה במעבד ולא בלוח.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
דיברתי איתו אתמול והוא אמר שהחלק יגיע רק בסוף החודש, ואמא שלי כבר לחוצה והיא רוצה לקנות גם בKSP שליד הבית..
אפשר לעזור לי עם מפרט פה: http://ksp.co.il/
איזה חלק? ומאיזה חנות?
אם קונים מKSP אז צריך להיות לחוצים ואם כבר חנות קרובה יש לך את RSM שנמצאים בכפר סבא אבל לא נראה לי שגם מKSP וגם מRSM תקבל מפרט טוב כמו מTMS שממילא שולחים לך עד הבית בחינם עם שליח ויש שירות של איסוף והחזרה לכל אורך תקופת האחריות במקרה של תקלה אז אין מה לדאוג או בכלל מPlonter הבעיה שלהם אין משלוח חינם ושירות משלוחים למשך כל תקופת האחריות.
אם תיקח מפה תישאר בלי כ. מסך או עם אחד חלש משמעותית ולוח אם פחות טוב.
אפשר לחכות עוד קצת לא יקרה כלום. גם ב KSP אין את כל החלקים במלאי וסביר שבכל מקרה תצטרך לחכות, במיוחד כשאין מרווח תימרון ביגלל התקציב הקטן.
