i5 4690 vs i7 4790 - גיימינג
אבל גם אם אני מכור למשחק מסוים כמו WoW שהדרישות שלו נמוכות, זה לא חכם לקנות מחשב חדש ולשים בו מעבד Pentium, כי אם פתאום ההרחבה הבאה תהיה גרועה ו/או לא יהיה לי זמן יותר לשחק במשחק סוחט-זמן כמו WoW, אני תקוע עם מעבד פנטיום שלא יריץ את המשחקים החדשים טוב כמו i5/i7...
בנוגע ללוח אם, הבנתי...
מה בנוגע להזמנת מעבד מחו"ל? זה נראה כמו רכיב בעל הבדל מחירים עצום בין הארץ לחו"ל.
מעבד i7 4790k ב-TMS: סה"כ 1660 ש"ח
מעבד 4790k ב-newegg: סה"כ 1240 כולל משלוח
* הבדל של 420 שקל
והבדל של 200 שקל בין המחיר של ה-i5 4690 בארץ ל-i7 4790k בחו"ל, ואני מקבל מעבד הרבה יותר חזק, בכל התחומים.
מישהו הזמין פעם מעבד מחו"ל? זה שווה? אני משלם נטו 1240 ש"ח או שיש עוד דברים שאני אצטרך לשלם עליהם?
נערך על-ידי LOLFTW
1. אני הצעתי את הפנטיום בתור פיתרון זול לדרישה שלך (שימוש ב-2 ליבות, אפשרות לתדר מעבד גבוה). ברור שלשימושים אחרים יהיה עדיף מעבד Core i5 או Core i7.
2. בקשר לקנייה מחו"ל - אני לא יודע, כי מעולם לא קניתי מחו"ל. קח בחשבון שבנוסף לעלות המשלוח יכול להיות שתידרש לשלם גם מיסים נוספים. יש גם להתחשב בנושא האחריות - למרות שמעבדים כמעט ולא מתקלקלים, קח בחשבון שאם אתה קונה מעבד tray אתה יכול לממש את האחריות רק מול מי שקנית ממנו (במקרה של מעבד box ניתן לפנות ישירות לאינטל).
לאחר חיפוש באינטרנט, הבנתי שמשלמים 16% מס מהמחיר המקורי של הרכיב, מה שמצמצם את הבדל המחירים ל-200 שקל. בנוסף, מפני שאני רוצה לקנות tray וזה מסבך את עניין האחריות, אני מוותר על קניה מחו"ל.
אני חושב שלשימושים שלי, אני פשוט אשאר עם המפרט הנוכחי. אולי רק אשדרג את ה-SSD ל-250GB, למרות שלא רואה סיבה לעשות זאת כרגע (רוצה רק לשים עליו את מערכת ההפעלה ואת WoW).
מכיוון שקשה לדעת מה צופן העתיד בתחום המחשבים, אני מניח שפשוט עדיף ללכת על המפרט הזה, ומקסימום להחליף לוח אם/מעבד/כרטיס מסך עוד כמה שנים.
ד"א, מה דעתכם על לוח האם שבחרתי?
הוא טוב לשימושים ביתיים רגילים? יחוברו אליו דברים סטנדרטים... כרטיס מסך אחד, כונן קשיח HDD (אולי שניים), כונן SSD, מדפסת, אוזניות ו/או מיקרופון, רמקולים, מקלדת ועכבר.
לשימושים ביתיים רגילים עדיף לקחת את הזול ביותר, לא? פשוט לקחתי אותו כי הוא במבצע ונראה סבבה. P:
אם אתם ממליצים יותר על לוח אם אחר, אשמח לשמוע.
נערך על-ידי LOLFTW
בקשר לכונן SSD - משתלם יותר לקנות כונן בנפח של 250GB. אם יש בעיה תקציבית ואם אתה בטוח שלא תצטרך כונן בנפח כזה (וזה לא בטוח בכלל - אתה לא יכול לדעת כמה נפח ידרשו משחקים ומערכת ההפעלה בעתיד), תקנה את ה 120GB.
בקשר ללוח האם - לטעמי הלוח H81M-D2V הוא לוח בסיסי ביותר - 2 חריצי הרחבה לזיכרון (תמיכה עד 16GB), יציאות גרפיות מסוג DVI ו VGA בלבד (לא רלוונטי אם אתה משתמש בכרטיס מסך נפרד), שבב אודיו ALC887 (יש גירסאות חדשות יותר), 3 יציאות אודיו, סה"כ 6 יציאות USB בפאנל האחורי, כאשר מתוכן 4 הן יציאות USB 3.0 ויש אפשרות לחיבור עוד 2 יציאות USB 3.0 (בד"כ למארז), 4 חיבורי SATA, כאשר 2 מתוכם ה SATA3 ותמיכה ב PCI Express 2.0 (זה בגלל ערכת השבבים, וזה דיי חסר משמעות).
ב TMS יש לך בעוד 50 ש"ח את ה Asus B85M-G (קישור), שהוא בעל 4 חיבורי הרחבה לזיכרון (תמיכה עד 32GB), שזה לדעתי שווה את התוספת של 50 השקלים, יש לו גם יציאת HDMI (שוב, לא ממש רלוונטי אם אתה משתמש בכרטיס מסך נפרד), יש לו 6 חיבורי SATA, כאשר מתוכם 4 הם SATA3, הוא תומך ב PCI Express 3.0 (שוב, זה בד"כ חסר משמעות כי ההבדל בביצועים לא מורגש) והחיסרון היחיד שלו לעומת ה H81M-D2V הוא שבפאנל האחורי יש לו רק 2 יציאות USB 3.0 (מצד שני יש לו גם 4 יציאות USB 2.0 בפאנל האחורי, כך שסה"כ יש 6 יציאות USB בפאנל האחורי). חוץ מזה שאר התכונות של שני הלוחות זהות. אם אתה חושב שתצטרך יותר מ 16GB או שתרצה לחבר יותר מ-4 התקני SATA (כתבת שאתה רוצה לחבר כונן SSD, שני דיסקים קשיחים ואני מניח שגם כונן אופטי), אז לדעתי הלוח הזה יותר משתלם.
לא אצטרך יותר מ-16GB, אלא אם כן זה יעשה הבדל דרמטי בגיימינג בעתיד, ולא נראה שזה המצב...
בנוגע להתקני SATA, מלבד הדברים שציינת, יש עוד משהו שאצטרך אולי לחבר כהתקן SATA ואוכל למצוא את עצמי תקוע?
1. אתה לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד מבחינת הדרישות של המשחקים, אבל אני מניח שבשנים הקרובות 8GB זיכרון יספיק למשחקים.
2. 4 חיבורי SATA נראים לי מעט מדיי חיבורים - לי כרגע יש 2 דיסקים קשיחים, צורב והגיע לידי דיסק קשיח של מחשב נייד, שאותו הוספתי למחשב, וכולם מחוברים בחיבור SATA. אם אני ארצה להוסיף דיסק קשיח נוסף (ואולי אני אצטרך אחד, כי דיי נגמר לי המקום) או כונן SSD, אני אהיה בבעיה. אני מניח שיש עוד אנשים במצב דומה. מצד שני - יש אנשים שכונן SSD, דיסק קשיח אחד וכונן אופטי אחד זה כל מה שהם אי פעם יצטרכו.
אגב, למעט כונני SSD, שאותם יש לחבר לחיבורי SATA3, זה לא משנה אם אתה מחבר כוננים מכניים (דיסקים קשיחים וכוננים אופטיים) לחיבור SATA2 או SATA3.
אז אלך על הלוח אם של Gigabyte.
גם אם אוסיף עוד משהו, זה יהיה אולי עוד כונן SSD בעתיד, כשהמחירים שלהם יצנחו. הלוח אם הזה יספיק לי עד שאשדרג את המחשב / אקנה מחשב חדש.
תודה רבה לכולם! :)
@Computex
1. אין ספק שה Core i5-4590 משתלם יותר מאשר ה Core i5-4690 מבחינת יחס המחיר ל GHz. העניין הוא שיש אנשים שמוכנים לשלם עוד 100 ש"ח בשביל לקבל מעבד שעובד בתדר גבוה יותר ב 200MHz.
2. מעבדי ה Core i7 תומכים ב HT, כלומר כל ליבה פיזית מוצגת כ-2 ליבות לוגיות. ישנם ישומיים שיכולים להרוויח מכך ועבורם מעבד כזה ייתן ביצועים טובים יותר.
נערך על-ידי smalul
smalul התבלבלת מעט בסוף P: במקום 200 ש"ח זה אמור להיות 200Mhz .
צודק, תוקן. אני מניח שהכוונה הייתה ברורה.
