HWzone
פרוייקט לדים קטן
אז כדי להאכיל את הג'וק קצת (לפני שהוא מתחיל להציק לגבי כרטיס מסך חדש ובלוק) החלטתי לסיים ( לא לחלוטין ) את עניין התאורה שתמיד רציתי
הרעיון בהתחלה היה לשים לדים במקומות המיועדים להם בצבע אדום ... (סלחו על האיכות)
אבל בגלל שהנושא של המארז הוא אדום אז כמובן האפקט נעלם אז החלטתי ללכת על תאורה לבנה לכל האורך והגובה של המארז בתקווה שזה לא יהיה אוברקיל
אז כרגע חוץ מהלדים הקטנים יש לי את המפסק הנ"ל
ModMyToys Premium Vented Black PCI Bracket with LED Rocker Switc
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=60_374_376&products_id=33008
והחלטתי לסדר את העניין שיהיה קל לכבות את התאורה (ישן עם המחשב תרתי משמע)
אז החלקים האלו הוזמנו ובדרך:
10pcs 4P 4 Pin Black Female Molex PC
http://www.ebay.com/itm/251610175413?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
10pcs 4P 4 Pin Black Male Molex PC
http://www.ebay.com/itm/261498324229?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
100x 6.3mm Crimp Terminal Female Spade Connector + Case
http://www.ebay.com/itm/250794079661?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
100x 6.3mm Crimp Terminal Male Spade Connector + Case
http://www.ebay.com/itm/250818903663?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Non-Insulated Tab Terminal Crimper Plier SN-48B
http://www.ebay.com/itm/370523551561?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Molex Male ATX Terminal 50 pcs
http://www.ebay.com/itm/271209542952?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Molex Female ATX Terminal 50 pcs
http://www.ebay.com/itm/271209550782?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
1/4" Adhesive 3:1 Heat Shrink Tubing Tube Black 12FT
http://www.ebay.com/itm/320873856235?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
4MM 5/32" TIGHT Braided PET Expandable Sleeving 10M
http://www.ebay.com/itm/321245419639?_trksid=p2059210.m2749.l2649&var=510179281638&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
NEW Aapex 50 Feet 16 AWG GA Gauge OFC COPPER Gray Primary Wire zip CABLE
http://www.ebay.com/itm/230692194866?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
5M White 3528 SMD LED Flexible Strip 600 leds 120-LEDS/M 500cm X4
http://www.ebay.com/itm/120827895789?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
סה"כ 120$ כולל משלוחה
אני מקווה שהCrimper טוב ויעשה את העבודה גם לגבי השרינק (שזה רכיב חובה לכל דבר ואני לא מצליח למצוא כלום באיזור שאני גר)
בהתחלה רציתי ללכת על הלדים 5050 כי נותנים אור יותר ממוקד ו"עדין" יותר לדעתי אבל בגלל שזה הגדיל את הסכום בהרבה אז הלכתי על ה3528 שאני מקווה שיעשו את העבודה
השאלה היחידה שלי אליכם היא האם אני יכול לחבר את כל ה20M לדים לחיבור מולקס יחיד (12V) בספק או שעדיף לפצל אותם לשני חיבורים כדי להוריד מהעומס ?
יעדכן בהמשך ואשתדל לעשות פרוייקט נקי ויפה
:silly:
יש לי crimper שנראה אותו דבר בדיוק (רק הראשים של הלחיצה בצבע אפור ולא שחור אצלי) - כנל קניה מ ebay, דגם SN-28B והוא מעולה, אבל יכול להיות קצת גדול מידי בשביל הפינים של ה Mini Fit
סטריפ לדים כזה לוקח 0.8A למטר (ולא 0.4A כמו שהם כתבו שם) כשהוא עובד על 12V. יחידה של 5 מטר תיקח 4A = בדיוק המגבלה (המציאותית) של חיבור מולקס, ולא הייתי משתמש גם ב 2 מולקסים של אותה צמה לחיבור לדים. אם יש לך PCIe 6pin פנוי מהםספק שלא מחובר יותר לכלום, תתלבש עליו אם מאריך PCIe, תחתוך את הראש השני של המאריך ותחבר משם - 3 סטריים על 3 חוטים של 12V
בזרם כזה יכולים להיות הפסדים לאורך המוליכים הראשיים בסטריפ באיזור של הצד ממנו מגיע המתח - המוליכים יכולים להתחמם קצת, לחמם את הלדים שנמצאים באותו אזור ולקצר את החיים שלהם. כמו כן הלדים בקצה הרחוק של הסטריפ יכולים לקבל פחות מתח ולדלוק חלש יותר. לדעתי רצוי שתחתוך את הסטריפ לחתיכות של 1-2 מטר ותחבר לכל אחת מתח בצורה עצמאית (מכבל חשמל שהולך במקביל לסטריפ וכל קטע נוסף מקבל את המתח ממנו)
צריכת החשמל של כל הפרוייקט היא כ 200W, מתוכם הלדים עצמם כ 150W. אם כמות לדים כזאת אתה יכול להאיר חדר גדול. האם זה המטרה שלך ? אם כן הייתי ממליץ נגד זה - ללדים יש ספקטרום אור גרוע, שלא יתן לך ראייה טובה, ואם אתה רגיש לספקטרום לא מלא יכול גם לגרום לכאבי ראש. שים פלורסצנטים Triphosphor רגילים של 4x36W או 8x18W, ובצריכת חשמל נמוכה יותר, תקבל איכות וכמות אור גבוהות יותר
האם לספק שלך יש 200W פנויים + מקדם ביטחון ?
אני מנחש שאתה לא הולך להכניס את כל זה לתוך המארז.... כי אם כן, תצתרך בנוסף להכול גם לפנות 200W של חום מהמארז החוצה. קצת יותר מרמת ההתחממות של R9 285 כשהוא במאמץ מקס' קבוע, או R9 290 במאמץ בינוני של משחק
אם לא, עדיין הלדים עצמם הולכים להתחמם. כדי לשמור על אורך חיים ארוך שלהם, תצתרך להוריד להם את המתח או להדביק את הסטריפ לכל האורך על צלע קירור. בערך כל דבר מתכתי יעשה את העבודה, כמו מסילה של תקרה אקוסטית, פס אלומיניום של וילונות וכו'. רק תוודא שהסטריפ לא יקצר לצלע הקירור שלו, במיוחד בקצה שבו הוא חתוך או מתחבר לחוטים
אם הסטריפ יהיה בחדר מעל דברים דליקים (כך שאם קורה בו קצר, הוא יכול להמיס את הדבק שמחזיק אותו וליפול עליהם כשהוא לוהט), אתה חייב לשים פיוז לפניי כל קטע של הסטריפ
ואיך אתה מתכנן לחבר אותו ? מה המטרה של חיבורי ה spades והפינים של ה Mini Fit מבלי שיש לך גוף פלסטיק מתאים ?
יש לי 2 חוטי PCIe שאני יכול להשתמש בהם
אז בעצם לפצל מכבל הPCIe חוטים שילכו במקביל על כל 2 מטר בערך?
המטרה שלי כמובן להאיר רק את פנים המארז .. המחשב לא מופנה ישירות אלי ככה שבשימוש רגיל האור לא מפריע לי ... אני לא אוהב את הפלורסצנטים בגלל זה הלכתי על לדים ...
ניחשת נכון אני כן אכניס למארז אבל לא הכל יכול להיות ש10מטר יספקו את הדרישה שלי אבל הזמנתי 20מטר ליתר ביטחון (ואם ישאר עוד אז לפרוייקטים אחרים)
הרעיון הכללי כמו שהסברתי להדביק את הלדים לאורך ולרוחב וליצור סוג של ריבוע בדפנות החיצוניות של המארז ליד החלון
איך אני מארגן פיוז והאם זה תלוי באורך של כל סטריפ?
לפי כל מה שאתה אומר אני מתכוון להשתמש בכבל PCIe פנוי או שניים תלוי בכמה לדים אני אחליט להשתמש ומישם לחבר למפסק שיש לי ואז ממנו לפצל בחיבורים מקביליים לכל רצועת לדים
הSPADES הם לחיבור של המפסק (תסתכל בקישור) וגם לפרוייקטים עתידיים ומזה MINI FIT ?
יש מצב אני יעבוד על 5v ואני אדע רק כשהלדים יגיעו אם זה גבוה מידי ומסובך מידי להפעיל על 12v או לרדת ל5v ויהיה יותר קל מבחינת חיבורים חום וכ'ו
תודה על התגובה והעזרה!
לחיבור 6pin או 8pin מגיעים 3 חוטים של 12V, ו 3 או 5 (ב 6 או 8 pin בהתאמה) חוטים של אדמה. אתה יכול לחבר כ 5A לכל חוט, כלומר, חיבור 6 או 8 pin יכול להפעיל 3 סטריפים שלמים של 5 מטר. ועוד 1 אתה יכול לחבר ממולקס למשל
כל החיבורים :
אורך הקטעים של הסטריפ שהייתי חותך אכן כ 2 מטר. החוט הנוסף יכול להיות דק, 0.5mm^2 מספיק ל 4A
היית מאיר את המחשב שלך אם כזה ?
הכמות הזאת של לדים מאירה לא פחות ממנו ....
כשהסטריפ בתוך המחשב וקורה קצר לכל היותר הוא יישרף בתוך המארז, אין ממש סיכון של שריפה כתוצאה ממנו, לכן פיוז הוא פחות קריטי. בכל מקרה, פיוז של 6.3A לכל סטריפ שלם של 5 מטר (שלוקח כ 4A) אמור להתאים (ניתן לשים פיוז משותף לכל הקטעים שמרכיבים ביחד 5 מטר)
מחוץ למארז יש לבחור פיוז מדוייק יותר בהתאמה לאורך של הסטריפ וצריכת הזרם שתהיה, כדיי לקבל הגנה "צמודה" יותר
סטריפ לדים של 12V יתחיל לדלוק חלש מאוד ב 9V, ובבהירות שבה הוא ממש מאיר דברים החל ממשהוא כמו 10V. לא ניתן להדליק אותו על 5V
Mini Fit = מה שקנית ATX terminal 50pcs
במארז שלי (מיד-טאוור) יש סטריפ של 2 מטר וזה מספיק כדי להקיף אותו פעם וחצי כולל פיתולים מסביב לרכיבים הפנימיים
הדימר מכוון להכי נמוך ועדיין האור חזק מספיק להאיר את כל פנים המארז
כך שגם אם יש לך מארז פול-טאוור, סטריפ של 3 או 4 מטר יהיה טוב
לא צריך יותר מזה ובטח שלא 20 מטר
אוקיי חלה טעות גדולה ומדובר על 2מטר ולא 20 ( מצטער על אי ההבנה :kopfpatsch: יצאתי די טיפש )
בקשר לטרמינלים הנוספים שקניתי זה לפרוייקט סליבינג אחר ( אין לי ניסיות עם קרימפ ואני יודע בוודאות שהולך כמה על הפעם הראשונה )
אוקי עכשו זה נורמלי....
2 מטר יקחו כ 1.6A. תחבר אותם ממולקס. כמו קודם, אם אתה משתמש בסטריפ מחוץ למארז אתה חייב לשים פיוז - בשביל 1.6A שים פיוז של 3A בערך
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אוקיי אז אחרי הרבה זמן שהחלקים הגיעו בניתי את מה שרציתי
אין לי הרבה זמן אז אני פשוט אפרסם את התמונות
סליחה על האיכות ועל האבק זה היה ללא השקעה D:
נערך על-ידי guylederer0
נראה טוב ביותר
תודה :)
הגדלתי קצת את התמונות ... הפעלתי עכשיו בחושך כשחזרתי מהעבודה ופשוט מדהים ... רק צריך לעשות עוד פס קטן בכלוב של הקשיחים שיאיר לכיוון המיכל ולדעתי זהו
אז תודה על כל המידע והעזרה שלכם ... מקווה שיעזור לאנשים שירצו גם לעשות את זה !
קצת בחושך מוחלט
KOfD1T0.jpgTyIqe6j.jpgxdxve3Q.jpgwYw1my6.jpgvBvho3B.jpgmukA2gm.jpguEZFNiA.jpgTcZDqEd.jpg
הכי יפה אור לבן
תתחדש! יצא יופי :)
תודה :)
