זכרון לאדרואינו
שלום,
אני חדש ומעוניין להתחיל להכיר את הרכיב
הפרוייקט הראשון שאני רוצה לבנות זה שלט למזגן שיכבה וידליק בשעות קבועות (כמו השעון שיש בשלטים הרגילים אבל עם יותר אפשרויות, בשלט אפשר מקסימום שתי שעונים)
השאלה שלי היא יש איזה זכרון משתנה שאני אוכל לשמור עליו את השעות הדלקה וכיבוי?
הכיוון שלי הוא:
1. ליצור תוכנית שתדליק ותכבה את המזגן
2. התוכנית תקרא מקובץ חיצוני את שעות ההדלקה והכיבוי ותפעל לפי זה
3. כשארצה לשנות את זמני ההפעלה והכיבוי אחבר מחשב (לבנתיים, התכנון הוא שינוי ע"י אפליקציה בפלאפון), וזה ירשום את הזמנים בקובץ
4. המכשיר יעבוד בלי חיבור קבוע למחשב או פלאפון
השאלה היא אם יש זכרון כזה במכשיר?
או שאני יכול רק לבנות תוכנה כל פעם? (ואז לסנכרן את המכשיר למחשב)
תודה רבה על העזרה
יש בבקר זכרון EEPROM אתה יכול לשמור עליו את השעות בקלות.
תודה רבה..
קראתי על זה עכשיו.
רציתי לדעת מה עדיף,
לשמור כל מספר כבית אחד
או להשתמש בבית אחד בשביל שני מספרים? (קראתי שיש הגבלה של מספר הפעמים שאפשר לכתוב על הרכיב, אז אולי עדיף להשתמש בכמה שפחות בתים)
דבר נוסף
אם אני משתמש בכל בית כמספר
יש לי אפשרות להכניס את המספר למשתנה של int ?
או שזה רק תוים
תודה רבה על העזרה
עדיף לבצע כמה שפחות כתיבות לאותו הבייט בזכרון.
אם טווח המספרים שאתה רוצה לשמור הוא קטן מספיק אולי תוכל לשמור שני מספרים על בייט אחד.
הזכרון ופניה אליו היא בבתים, אתה יכול לבצע השמה של כמה בתים לטיפוס גדול יותר כמו int
לא הבנתי
אני רוצה שהמזגן ידלק בשעה 12:00 ויכבה ב 12:15
כדי לעשות את זה אני צריך לשמור את השעות על הזכרון
ואח"כ להשוות בניהם לשעון במכשיר
מה הדרך הכי קלה ובטוחה שכדאי לי לעשות
אני חשבתי לשמור כל מספר בבית אחר (8 בתים לכיבוי והדלקה)
ואז להשוות את זה לשעון
השאלה היא איך אני יוכל להעביר את התו שנמצא בבתים הראשון למשתנה מסוג int
תודה רבה
למה דווקא int?
באיזה פורמט אתה שומר את הזמן?
לשם פשטות הייתי מציע לך לשמור את הדקות בבייט אחד, ואת השעות בבייט הבא. ככה בקלות אתה יכול להשוואת את השעה.
1) באיזה פורמט אני יכול לשמור את הזמן?
אני מתכוון להשתמש בפונקציה הזאת כדי לבדוק את השעה בכל פעם
http://playground.arduino.cc/code/time
2) איך אפשר לשמור את הדקות בביט אחד??
תודה רבה על העזרה
ניראה שהספריה הזאת משתמשת באופן פנימי במשנה של 4 בתים שסופר את כמות השניות משנת 1970.
אתה לא חייב להכנס לזה בכלל, יש לך פונקציות שפולטות את השעה, הדקה, השניה, היום וכו'...
פשוט תקבל מהספריה את השעות ע"י hour() ותשווה את זה ליעד של שעת ההתראה (השעות כמובן), מיד לאחר מכן תבדוק את אותו הדבר לגבי הדקות והשניות אם יש צורך.
את הדקות אפשר לשמות בבייט (Byte) אחד (לא ביט), הן הרי נעות בין 0 ל59 , כמובן שהטווח הזה נכנס לבייט אחד (0 - 255)
