פורסם 2004 במרץ 1222 שנים שבת שלום.קרה לי מקרה ואיני יודע איך לפתור אותו וקיוויתי שאולי תוכלו לעזור ליהארד דיסק ראשי - לא SATA, אלא IDE רגיל. משמש לווינדוס ותוכנות.הארד דיסק משני - SATA. משמש לסרטים בלבד.הוצאתי את המולקס של ההארד דיסק הראשי והדלקתי את המחשב ואז החזרתי והדלקתי...הווינדוס עלה אבל אז ראיתי שאין לי כונן משני...עשיתי ריסטרט ובביוס הכל בסדר....נכנסתי לDISK MANAGMENT וראיתי שהוא מוגדר כDYNAMIC (???) ושהוא OFF LINE אבל זה לא נותן לי להפעיל אותו מחדשוהאפשרות היחידה זה להפוך אותו לBASIC מה שדורש פירמוט, למרות שזה הארד דיסק עם סרטים בלבד אני ממש לא רוצה לאבד את המידע עליו. מאז ההארד דיסק שלי לא עובד ואני לא יודע כבר מה לעשות :-[זהו סוף סיפורי חבריי, אני מקווה שתוכלו לעזור לי בבעייתי. יש מידע "רגיש" מאוד ואני ממש לא רוצה לפרמט או משהו בסגנון.60 גיגה של סרטים לא הולכים ברגל.תודה רבה, מתן.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר עריכה:הקפצתי בהודעה זו ועכשיו שיניתי.עדיף שלא יהייה פה כלום!טוב אולי כן:
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים וואי מתן לא אמרת לי שזה קרה לך אתמול!אני זוכר שמשהו כזה דומה קרה לי גם....אבל אחרי ריסטרט או שתיים זה הסתדר...מקווה שיהייה טוב!
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר עשיתי כבר אלף ריסטרטים שום דבר שאני מנסה לא עובד ! אני כבר אובד עצות!אתמול באו אליי כמה חברים לראות איזה סרט וההארד דיסק לא עובד!
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אני מבקש ממך להתבטא בצורה טיפה יותר נורמלית.וזה *אובד עצות.עכשיו , הדרך הכמעט יחידה לסדר את הבעיה הזאתי היא לפרמט ואז לנסות לשחזר אם תוכנה כלשהיא את כל מה שהיה על הדיסק.. לרוב זה עובד.. אבל לוקח הרבה זמן לשחזר את המידע.זה לפחות מה שאני יודע.מקווה שעזרתי.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר שיניתי את ההודעה לבקשתך אחי...תודה על התיקון והעזרה....אבל יש לי עוד כמה שאלות:עם איזה תוכנה אני יכול לשחזר?זה אפשרי לשחזר אחרי פירמוט?מה הסיכויים שזה יעבוד?נ.במישהו יודע בדיוק מה השתבש?ומה עם איזה דרך אחרת?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים עם תיכנס ל DISK MANAGMENT איפה שהוא מראה לך OFFLINEכל מה שאתה צריך לעשות ללחוץ על האיקון שלו ולהגיד למחשב להעביר אותו חזרה לONLINEאו על האיקון המרכזי או על הפרטישןעם זה לא עובד והוא מנסה ולא מצליח יש לך בעיה עם הדיסק, אולי המוקס לא בסדר, נסה חיבור אחרהאם יש רעש מהיסדק? העם הוא עובד?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים רגע , שלומו , הוא כותב שהוא לא מפורמט? אם כן אז זה קרה לי וגם לחבר שלי , אצלי לא היה לי כמעט כלום על המחיצה(ההארדיסק שלך זה שנדפק הוא על מחיצה אחת נכון? אם לא אז זאת לא בעית תוכנה כנראה) אז פשוט עשיתי פורמט , אבל לחבר שלי היה מלא דברים , אז הוא נאלץ לפרמט ולשחזר , אני חושב שהוא כבר גמר לשחזר הכל , אבל לקח לו המון זמן...עמך הסליחה , וזה באמת קורה גם שמתעסקים עם המחשב , הוא מקבל שוק... אצלי הספק לא סיפק מספיק מתח ולכן כיבה את ההארדיסק הזה ואז הלכה המחיצה..
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר הוא לא רושם עליו שום מידע....רק שהוא DYNAMICוכשאני עושה את מה שPRINCE AMIR אמר הוא אומר שקרתה תקלה..אם אני ילך לחבר שלי (ROY לדוגמא) ואני יחבר זה ילך? כאילו אני יוכל לגבות את המידע?
