מחשב נדלק אך לא מגיב בכלל
קרה לי שאני עובד על המחשב...הולך להתקלח 10 דק,
אני חוזר אני רואה שהמחשב לא מגיב
עושה ריסטסט,שומע את המחשב עולה אבללל
לא שומע ציפצופים בעליה של המחשב
ושום חיבוא לא מגיב
לא כרטיס מסך לא לא עכבר לא מקלדת...
מה שכן יש אורות על הלוח אם מאווררים עובדים רגיל
מה לדעתכם הבעיה
מה גודל הנזק?
איפה מומלץ לתקן ככה שאם אני קונה את החלק הפגום אצלהם
גם מאתרים את הבעיה ,וגם מתקינים את זה במחיר שפוי
במידה וזה לוח אם איך אני בודק מה מתאחם לי ?
המעבד q9400
כרטיס מסך hd5750
בדוק אם על הלוח או הכ מסך יש קבלים שרופים. בקבל תקין הראש המתכתי (שיש בו חריץ בצורת X או דומה) שטוח, בקבל שרוף הראש מתנפח :
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
בדוק של איזה חברה ספק הכוח שלך, ואתה יכול גם לפתוח אותו ולהציץ פנימה - רק אל תיגע בכלום כי יכול להיות מתח על רכיבים פנימיים גם כשהוא מנותק מהחשמל
אם לא מצאת כלום, תוציא את הכ מסך וסטיקים של RAM ותנסה להפעיל את המחשב כשהמסך מחובר ליציאה המובנית בלוח ועל סטיק זיכרון 1, תחזיר אותם למקום ותבדוק אם 1 מהם יותר את הבעיה
(תנתק את הדיסק הקשיח על מנת לא לקצר את החיים שלו סתם בכל ניסיונות ההדלקה והכיבוי)
אם הבעיה היא ספק כוח, הוא לא שונה מספקים שיש היום. קנה ספק מחברה איכותית ותתקין
אם הבעיה היא לוח, מקומות שפנה אליהם עלולים לנסות לשכנע אותך שהמחשב ישן ולא כדאי להשקע בו וכו'. מציאותית המחשב שמיש ואין סיבה שלא תתקן אותו. אם יש קבלים מנופחים, יש סיכוי גבוה שתוכל לתקן אותו על ידיי החלפה שלהם אם יש לך ידע בהלחמה. אם לא, תוכל למצוא לוח מתאים באתר יד2 בין כמה עשרות ש"ח עד 200 ש"ח בערך
ותחליף אותם בעצמך, אתה לא צריך מעבדה
