האם הרכיב הזה הוא Polyfuse?
שלום
להלן שני מתאמי FTDI:
הראשון:
http://www.ebay.com/itm/Mini-FT232RL-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-for-Arduino-3-3-5V-/181499144423
השני:
http://www.ebay.com/itm/FT232RL-USB-To-Serial-Adapter-Module-USB-TO-232-Download-Cable-For-Arduino-/291233235701
האם הרכיב שהחץ הירוק מצביע עליו בשני המתאמים הנ"ל, הוא Polyfuse?
אם כן, במתאם האדום כתוב על הרכיב 5, זה אומר 500mA אני מניח,
ובמתאם הכחול כתוב על הרכיב 6 (או 9, תלוי איך מסתכלים..), אז זה אומר 600 או 900mA?
הם שמו Polyfuse עם ערך לא מתאים?
השני הוא polyfuse
בראשון, אם גם בו הקצוות המולחמים חתוכים בצורה של מלבן פחות חצי מעגל כמו בשני, אז הוא polyfuse (לא יודע אם זה אמצעי זיהוי מוחלט אבל זה סימן ההיכר שלי)
אין בעיה שישימו 600 במקום 500 mA אם זה באמת 600. מציאותית במחשב 2 פורטים צמודים מוגנים ביחד על ידיי polyfuse של 1A, כך שניתן להוציא 1A מפורט יחיד אם לשני לא מחובר כלום. במקרה כזה גם 900 נמצא בתחום "המותר" - אם כי מפל המתח בחוט והמגעים הקטנים ב micro USB על ה PCB הזה יכולים להיות בעיה ב 1A
תודה..
עד עכשיו תמיד במתאמים כאלה ראיתי ששמים 500mA.
יכול להיות שלא היה להם במלאי אז שמו מה שכן היה להם..
בקיצור אמנע מהסוג הזה..
למה ?
באמת נראה לך שקיים מעגל שצריך פיוז מדוייק של 500mA ולא יכול להסתדר אם 600mA ? ובכל מקרה הפיוז עצמו הוא לא רכיב ממש מדוייק ותלוי גם בטמפ' סביבה וכו
כי עצם האילתור שלהם מדאיג פה,
לך תדע במה עוד אילתרו.. :)
(למרות שאפשר לראות את כל המעגל - המעגל פה קטן במקרה הזה, אבל עדיין זה משאיר רושם לא טוב)
דרך אגב אנחנו לא יודעים אם הם שמו 600mA או 900mA..
נערך על-ידי card
אם היית מוצא שם נגד 0 במקום polyfuse - הייתי מקבל. אבל אתה לא
פיוז של 900 עדיין בתחום היכולות של פורט USB במחשב, אבל התנגות של כבל USB גרוע יכולה להגביל את הזרם לפחות מ 900mA גם במקרה של קצר מוחלט. על כך יש לי לאמר רק שתשתמש בכבלי USB איכותיים (ולא דקים וזולים), כי קצר יכול לקרות גם בתקע ה micro USB לפניי הפיוז במעגל. במקרה כזה חשוב שה polyfuse במחשב יגיב והוא בדרך כלל של 1A
איזה אילתורים היו יכולים לעשות ביתר המעגל ? הציפ מיוצר על ידיי חברה אחרת, אם הוא עובד הוא תקין (זה לא רכיב הספק שקיימים הרבה זיופים שלהם). המעגל על ה PCB - תבדוק ותראה אם הוא מיוצר בצורה איכותית והקווים הולכים למקומות הנכונים, אל לא הייתי ישר קופץ למסקנה שהמעגל לא איכותי בגלל שיש שם polyfuse של 600
