לאיזה מסוגי הקבלים הנ"ל יש קוטביות ולאיזה אין?
רק תזהר לא לחבר אותם הפוך, או להציב אותם במקום מאוד חם.
  • תגובות 35
  • צפיות 5.4k
לא זוכר שכתבתי זאת אבל אל לך לדאוג.
כתבתי "אמרתם", כך שזה לא היה אתה ספציפית :)
עשיתי עכשיו חיפוש, זה היה Mike..
קיץ ישראלי נחשב מספיק חם?
(הכוונה כשהחדר בלי מזגן פועל)
ודרך אגב הציפוי שלהם לא אמור להגן מפני הבעיה הזו?
מספיק חם זה אם לדוגמא אתה מצמיד את הקבל לאיזה גוף קירור שהטמפרטורה שלו היא איזה 100+ מעלות.
קבלי טנטלום אמורים לעמוד ב125 מעלות בערך, אז אין לך יותר מידי ממה לדאוג.
גם במעגלים האלקטרונים של מעבורת החלל ישנם קבלי טנטלום ולא שמעתי שהמעבורת התפוצצה כתוצאה מקבל דפוק.
מרק, לפני כמה זמן כתבת שהחנות "סימן טוב" עברה לפתח תקווה?
אנחנו מדברים על החנות שנמצאת ברחוב שהוא סימטה של שדרות הר ציון?
(יואב סימן-טוב אלקטרוניקה - וולפסון 61, תל-אביב)
אכן הם עברו לפתח תקוה ממש ליד הייבואן והמחסן הראשי של סימן טוב.
http://www.yst.co.il/contact_us.html
אה אז הם גם יבואן?
משהו ספציפי שהם מייבאים או הכל מהכל?
כן.
הייבואן לא מוכר לפרטיים אלא אם תזמין כמויות בסדר גודל של חברת אלקטרוניקה.
המלאי של החנות מגיע בחלקו הגדול מהמלאי של הייבואן לפי רשימת הייצרנים המופיעה בקישור שצירפתי קודם לכן.
נערך על-ידי מרק10
מדליק
תגיד, בזמנו כשלא הכרתי בהר ציון כלום, ושאלתי לאיזה חנויות כדאי ללכת, המלצת לי על 2 חנויות: סימן טוב ואריסטוק.
עכשיו שסימן טוב נעלמה משם, ונשארה לי רק אחת, אתה יכול להמליץ לי על עוד?
(יש את הבוכרי שאתה אוהב להמליץ עליו, אבל אני לא מחבב את החנות הזו. לא מבחינת המחירים, ולא מבחינת ההרגשה שם)
אז משהו אחר, שגם עם מחירים טובים ומלאי מגוון?
גם אני לא מחבב את הבוכרי בלשון המעטה. לפעמים אין ברירה אז אני קונה אצלו קבלים במיוחד אלקטרוליטיים עם LOW ESR וראשים לאקו שהוא הייבואן שלהם בארץ.
החנות הנוספת שכדאי לבקר בא היא אבן אלקטרוניקה. קצת יקרניים אבל אין עוד אופציות.
אצל אבן ניתן להשיג סוגים רבים של שבבים וטרנזיסטורים.
הכי חשוב להגיע עם רשימה מסודרת+תחליפיים אפשרים לא לסמוך על מה שהמוכר מציע בתור תחליף.
אצל אבן תוכל לרכוש גם רכיבי SMD פופלארים כמו 555,741.
נערך על-ידי מרק10
תודה, אלךלשם.
כל כך מעט אפשרויות נשארו?
חבל..
אם זה עוזר יש מוכר ebay שאני קבוע קונה ממנו אלקטרוליטים, נראים מקוריים ומתפקדים כמו מקוריים, מחירים נורמליים
http://www.ebay.com/usr/sen08091990
תודה.. אבל השאלה לגבי סימן-טוב שעברה, ושאר החנויות, לא הייתה בשביל קנייה של קבלים אלקטרוליטיים,
אלא על רכיבי אלקטרוניקה בכלליות - איזה חנויות טובות נוספות יש בהר ציון עכשיו אחרי שסימן טוב עברו.
תגדיר מה זה חנות טובה ?
מה זה רכיבי אלקטרוניקה בכלליות ?
אם אני צריך רכיב מסויים אני עושה סיבוב אצל אריסטוק/אבן אלקטרוניקה/בוכרי.
קונקטורים וכלי עבודה תוכל לרכוש גם אצל בלצר או אצל כהן אלקטרוניקה.
רכיבים יישנים אשר קשה למצוא אתה יכול לנסות אצל אלקטרוניק סטוק בע"מ בתפח תקוה.
פעם זה יכול להיות דיודה, פעם אחרת בדיל, פעם אחת מלחם (אלה כבר כלים), ובמקרה אחר זה יכול להיות חוטי solid core בעוביים שונים, או כבל עם כמה חוטים בפנים...
חנות טובה: מגוון נחמד של מוצרים, ומחירים הוגנים.
