פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אהלן חבר'ה, שלשום קיבלתי את הספק, התקנתי אותו אתמול הספק הוא : TT 360W Single fan + Passive PFC ובקיצור שמתי אותו בחנות הכל טוב ויפה ניסיתי להדליק קצר בחנות שוב ניסיתי שם הורדתי את המתג ככה כמה פעמים לפעמים קיצר לפעמים לא... בקיצור אמרתי מקסימום אני מחליף לחדש (יש אחריות שנה) אבל קודם אני אנסה בבית. הספק בבית עבד הפעלתי ת'מחשב בינתיים ככה שלוש פעמים לבדוק מה שאני חושב שיכול להיות שהחשמל בחנות היה דפוק או משהו, אבל עוד משהו חשוב מהספק יש כבל לחשמל אז שם לא השתמשתי במה שקיבלתי מהספק השתמשתי ממה שהיה שם (אתם יודעים השחור הזה מהספק לשקע) ובבית שמתי את מה שקיבלתי עם הספק. השארתי בלילה את המחשב, בבוקר הוא עדיין היה בסדר (רציתי לבדוק אם הוא מקצר) קיצר מה אתה מציעים? לבדוק עוד כמה פעמים? מצטער שיצא ארוך תודה מראש, אור.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים יכול להיות שהשקע חשמל אצלהם היה לא תקין (או בכלל לא מחובר) או כבל דפוק. יכול להיות שבדרך חזרה הביתה זז משהו בתוך הספק או שאחד המולקסים שלו שקודם קיצר זז וביטל את הקצר, יכול להיות 101 דברים.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים להחליף אותו לא יכול להזיק השאלה אם יחליפו לך ספק שעובד נכון לעכשיושוב יכול להיות שהבעיה אכן היתה בספק אבל יכול להיות שהבעיה היתה בכבל או בשקע, בכל מקרה אין לך מה להפסיד אם תחליף אותו (חוץ מקצת זמן)
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר או.קייעד יום ראשון במילא חנויות סגרות, נראה את הספק אם עובד בסדר, אולי אני לא אחליף.צריך עוד תגובות אנשים...
