בעיה (לא יודע איך להסביר במילים מצורפת תמונה)
המפרט שלי
מעבד: I7-4790
זכרון: G-SKILL DDR3 4GBX2
לוח אם: H97-HD3
ספק: FSP EVEREST 700W
כרטיס מסך: Sapphire Radeon R9 280X DUAL-X OC 3GB יד שנייה (מ-TMS).
הבעיה נראת רק בסרטים וודיאו (במשחקים לא יצא לי לראות את התופעה) אני מצרף תמונה כי אין לי מושג איך להסביר אותה במילים.
אציין שהבעיה לא הייתה קיימת בכרטיס מסך קודם שהיה לי, בדקתי על שתי מסכים שונים,כבלים שונים (DVI,VGA) התופעה קיימת.
מוחברת לי גם טלוויזיה בחיבור HDMI לכרטיס ומשם אני רואה את הסרטים בטלוויזיה לא מופיעה התופעה.
מצרף תמונה וסרטון וידאו שצילמתי מהסלולרי כי צילום מסך לא מתעד את התופעה.
איזה מסך יש לך? ואיזה סרטים אתה מפעיל? בעיקרון אתה חווה Tearing אבל מוזר שזה דווקא בסרט ולא במשחק ...
כמה HZ המסך שאתה מנסה לראות עליו ? תבדוק שהRefresh rate מתאים למסך (ולא שינית אותו ידנית למשהו מוזר)
זה קורה בכל הסרטים, וגם בדפדוף מעלה מטה באינטרנט, המסך שלי הוא samsung s22c150
איך אני בודק את ה HZ של המסך וה
Refresh rate ?
נערך על-ידי masteryoda91
איזה דגם מסך יש לך?(מלא) ובאיזו חיבור אתה משתמש?
משיטוט קטן ראיתי שיש הרבה סיבות שגורמות ל Tearing כמו שלך ... אבל צריך קצת יותר פרטים
בקשר לריפרש רייט
Control Panel\All Control Panel Items\Display\Screen Resolution
Advance Setting>Monitor
ושם צריך להיות כתוב כמה הריפרש רייט של המסך שלך
טוב אז הריפרייש רייט עומד על 60HZ, אני משתמש בחיבור VGA כי זה החיבור היחיד למסך וצד שני שיוצא מהכרטיס מסך בגלל שיש לו שתי יציאות DVI אני מתמש ב חיבור DVI ל VGA.
חשוב לי לציין חיברתי מסך מדגם (LG) שיש בו חיבור DVI מהכרטיס מסך למסך ודעדיין הייתה הבעיה,בנוסף חיברתי למסך (LG) גם חיבור VGA ועדיןן התופעה חזרה כך שאני יכול לשלול בודאות כבלים,מתאמים ומסכים.
מה מערכת ההפעלה?
וינודס 7 64 ביט והדגם של המסך
samsung s22c150
מוזר שזה לא במשחקים (vsync פותר) אבל הניחוש לי הוא שהוידאו שאתה רואה לא נמצא על המחשב עצמו
בכל מקרה היתה לנו בעיה דומה במחשב המשפחתי, אני חייב לציין שזה היה קורה במיוחד בוידאו שנצפה מרחוק (קובץ שלא נמצא על המחשב אלא נמצא ברשת או במחשב אחר)
אז עידכנתי מקודדים והשתמשתי ב BS.PLAYER PRO 2.65 והבעיה נפתרה
נסה את הפתרון שלי ועדכן אותנו אם עזר..
הוידיאו שאני רואה כולם על המחשב ניסתי גם דרך MPC-HC וגם דרך VLC בשניהם הבעיה קיימת חשוב לי לציין שבכרטיס מסך הקודם שהיה לי 285GTX זה לא קרה מעולם (נכון הכרטיס עבד עם מערכת אחרת אבל אני ממש מתיל ספק שהבעיה זה במעבד,לוח אם או זכרון)
וודא שהרזולוציה של המסך היא הרזולוציה הטבעית (אצלך זה 1920x1080)
עדכן את הדרייבר של הכרטיס מסך
בכל מקרה נסה לעדכן את חבילת המקודדים, אני ממליץ על http://www.cccp-project.net/ ואז השתמש בתוכנה שהיא אינה VLC (לVLC יש מקודדים פנימיים)
אם לא עזר אז נסה את גם את זה: הפעל את הסרט ואז נתק את הכבל רשת וכל חיבורי ה USB, כבר נתקלתי בעבר בתופעה של הפרעה מגנטית ורק ניתוק של כבל USB שהיה מחובר למכשיר שהפריע עזר (ככה אולי תעלה על מקור הבעיה)
נתק גם את הרמקולים מהמחשב ומהחשמל, וכל זה רק כדי לשלול הפרעות מגנטיות
אם עדיין לא מצאת את מקור הבעיה, פרק את הכרטיס מסך באופן זמני והשתמש בכרטיס הפנימי, ושוב זה רק כדי לשלול את הבעיה
עדכן אותנו בתוצאות :)
נערך על-ידי גד :)
זה בדוק הדרייבר של הכרטיס מסך. תנסה להחליף לגירסאות אחרות של הדרייבר ולראות אם זה עוזר
יש לי R9 280X זאת פעם ראשונה שאני עם AMD הורדתי איזה דרייבר מאתר היצרן אבל הכל שם מסובך ולא מובן אפשר המלצה לדרייבר?
מחקתי לפי המדריך והתקנתי את הדרייבר שצירפו לי פה ועדיין לא נעלמה הבעיה אני לא חושב שזה הפרעות מגנטיות אחרת זה כבר מזמן היה אמור להתבטא במחשב הישן ובכרטיס הישן. יכול להיות שזה פשוט בעיה של הכרטיס מסך?
