ספק כוח עם גיבוי בטריה לפרויקט שאני בונה
אני בונה פרויקט שכולל רסברי פי, מספר ארדרינו מיני relays וחיישנים.
הפרויקט אמור לעבוד גם בהפסקות חשמל ולהיות בנוי בתוך קופסא אחת ללא UPS חיצוני מחובר לשקע רגיל 220V.
לפי חישובי אני צריך יצאות של 5V 3A ו12V 1.5A
חשבתי לבנות בעצמי את המעגל שמוריד ומישר את המתח כניסה, טוען את המצבר (12v 7AH) שישמש לגיבוי (מספיק לי 1 - 2 דקות גבוי)
מצאתי את ההסבר הבא שמראה מעגל דומה (אך כולל 9V שאני לא צריך), אבל הוא מתוכנן לזרם של עד 1A
http://www.incpak.com/tech/mini-ups-system-for-routermobile-charger-diy-project/
רציתי לשאול את המומחים עם יספיק לי לשנות אצ הרכיבים הבאים:
1. דיודות הישור (D1&D2) להחליף ברכיב:
http://www.taydaelectronics.com/diodes/bridge-rectifier/single-phase-bridge-rectifier-mic-35a-1000v.html
2. את הדיודות 1N4007 האחרות להחליף ב 1N5408
3. את רכיב הישור ל5V להחליף ל lm323
4. את הכבל C1 להחליף ב כבל 2200uf
5. יש לי סליל שמוריד 220V ל 16V
האם לדעתכם אני בכיוון? האם אני צריך להחליף גם את הזנדר דיודות (ZD1 & ZD2) והטרנזיסטורים?
תודה מראש,
יורם
אתה לא ממש בכיוון הנכון, המעגל שאתה מציע עם השינויים שלך לא יעבוד (לפחות לא למשך זמן ממושך), בזרמים כאלה הוא בזבזני מידי והרכיבים יתחממו עד שיפסיקו לעבוד.
למה אתה צריך את ה12v ? האם זה מיועד לאיזה מנוע ? האם הוא צריך להיות מיוצב ?
אם הוא לא צריך להיות מיוצב אני אציע לך לקחת אותו ישירות ממתח המצבר.
את ה5V אציע לך להמיר עם ממיר dc to dc, משהו כזה, במוצא תחבר לו עוד קבל גדול.
לגבי הטעינה עצמה אני פחות מכיר, אבל אני זוכר שהחבר'ה בצבא טענו מצברים ע"י חיבורם באופן ישיר לספק כוח. אז במקרה שלך תצטרך ספק שמסוגל לספק את הזרם למערכת ולטעין את המצבר באותו הזמן, כלומר לפחות 40w, ובמתח שמתאים לטעינת המצבר.
תודה על התגובה.
12V מיועד להזנת חיישני אזעקה, ושתי סירנות בהם אני משתמש גם למטרתם המקורית וגם כאמצאי לשליטה חכמה יותר באורות ומזגנים. הם לא צריכים להיות מיוצבים להבנתי (מקבלים מתח 9v-16v לפי משקראתי)
האם הזנה קבועה דרך המצבר לא יקצר את חייו?
אני מגיע מתחום התוכנה וזהו הפרויקט הראשון שלי שמשלב חומרה, אז השאלות בהתאם....
תודה על הסבלנות.
יורם
חיבור מצבר ישירות לספק מחייב שהספק יהיה תמיד בתחום מתחים דיי צר, אחרת הוא יהרוס את המצבר. ספק 12V פשוט לא יתאים
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לאחר הבנה שלי שאני לא מבין מספיק את הנושא... החלטתי ללכת על משהו בנוי: http://www.mini-box.com/picoUPS-120-12V-DC-micro-UPS-battery-backup?sc=8&category=981
זה יטפל בטעינה ובהחלפה האוטומטית בין המקורות וישאר לי להמיר DC-DC ולקנות ספק 220V למקור.
הכרטיס היגיע היום ומקווה לסיים בסופ״ש
