בקשת מפרט גיימינג 7000 ש''ח
אהלן!
מבקש את עזרתכם בהרכבת מפרט מחשב גיימינג בתקציב של 7000 ש''ח.
המחשב צריך להריץ את כל המשחקים החדישים בשנה שנתיים קרובות על מקסימום ביצועים בלי בעיה!
בעתיד הלא רחוק גם מתכנן לקנות מסך מחשב 4K אז צריך גם להתחשב בזה.
עדיפות לכ. מסך של NVIDIA אבל לא חייב..
להלן הדרישות:
מה התקציב המקסימאלי: 7000 ש''ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה מאות שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ותכני HD
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
4. 1920X1080 זוהי כרגע הרזולוציה, בעתיד גם אולי תגדל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שואף ל8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מבין בזה מספיק בשביל להגיד, אז מבחינתי לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות כמובן, אם המחיר לא יותר מדי גבוה אז שיכללו WIN8
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אבל מאיזור המרכז - צפון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים מהיום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 כמובן
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה על העזרה :hi:
אין פה תעודת ביטוח, אבל זאת הכוונה לפחות.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1466
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪139
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪459
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪407
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪663
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪351
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6997
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6858 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/28cyt1ux
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪98
תוכנות:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6997
דבר ראשון תודה רבה.
לגבי מה שרשמת, אני מבין שזה לא בטוח אבל כמובן שזאת השאיפה.
יש מפרט מנגד? או משהו שיכול להציע איכות יותר טובה בהוספה של כמה מאות שקלים בודדים?
תוכל להוסיף הסבר למה דווקא המפרט הזה עם החלקים הללו? אני אודה מאוד!
קיבלת מפרט מעולה ובהתאם לתקציב ולדרישות שהצבת, שא ברכה:xyxthumbs:
מה שהוצע לך למעלה זה אחלה מפרט אבל אם אתה רוצה להוסיף אתה יכול לקחת גם את המפרט הזה שהוא ללא צורב. (קח מהישן למען השם)
לדעתי אתה יכול לקחת 8GB RAM וזה יספיק לך לכל משחק בימנו ועוד הרבה מעבר כך נראה. אם תרצה תמיד תוכל להוסיף עוד 8/4 RAM וזה לא יהיה כזה יקר אחרי ש DDR4 יכנס חזק לשוק ויוריד משמעותית את ה DDR 3..
יש פה לוח אם טיפה מתקדם יותר ומפוצ'ר יותר ואם אתה בקטע של וואסח אז גם יפה יותר. עם מעבד כזה על רזולציה כזאת מספיק המאורר ששמתי לך.. אם אתה לא עומד לעלות ל 4K בשנה וחצי השנתיים הבאות הוא ישרת אותך בנאמנות כמו שאומרים (:
החנות היא חנות בתל אביב ללא מלאי (כמעט) ועם שלושה תשלומים ללא ריבית
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1396/1368
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 458/449
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 716/702
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R929XWF3-4GD - Gigabyte - Radeon R9 290X GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort ...
כמות: - 1 - 2549/2498
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 552/541
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 396/388
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-650W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 650W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 708/694
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 126/123
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 363/356
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7265.00 / 7120
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=9118
נערך על-ידי mMmSaK
ולמה למען השם הוא צריך כרטיס לא משתלם כמו ה-290X?
לא כללת צורב, ה-SSD הזה משתלם אך איטי יותר מדגם ה-EVO, קירור המעבד בטיפונת פחות טוב(לא נלך על זה לרבנות) אבל המפרט יצא בכמעט 300 שקלים יותר.
שים לב שה-290X חזק יותר מדגם ה-290 ברק 6% ועולה 600 שקלים יותר, אתה משלם פה עם כל אחוז 100 שקלים(שים לב ל-uber):
http://tpucdn.com/reviews/AMD/R9_290/images/perfrel_1920.gif
חזק יותר ב 6 אחוז? זה תלוי בכל כך הרבה דברים.. במנוע גרפי, בהגדרות שהמתשמש משחק בהם, רזולציה, מסך
זאת אמירה כללית מדי 6 אחוז
שים לב שזו ההיררכיה בממוצע בין הכרטיסים וכן בממוצע רק ב-6% הוא חזק יותר הכרטיס הלא משתלם הזה.
אל תשכח שהוא יותר יקר ממנו בכזה סכום רק כי ה MSI במבצע. אם תיקח 290 GAIMING רגיל זה יהיה משתלם אז הוא ממש ממש ממש משתלם
נערך על-ידי mMmSaK
זה לא משנה איזו חברה, אלו כרגע במבצע:
http://www.tms.co.il/product/13157
http://www.tms.co.il/product/13240
גם אם אתה משווה כרטיס שאינו במבצע:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
1950 ₪ - Sapphire R9 290 TRI-X 4G
מחיר סופי: 1950 ₪ למזומן
1989 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
הבדל של מעל ל-500 שקלים בשביל תוספת 6%, לא שווה.
אז משתלם לו לקחת יותר את ה TRI-X OC הזה לא?
אפשרי, הקירור שלו מעט יעיל יותר, האם שווה לשלם תוספת של 110 שקלים? לא חושב. אישית אני מעדיף את איכות הבניה של MSI.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חבר'ה תודה רבה למגיבים אבל כרגע עדיין מבולבל...
ללכת על המפרט הראשון? או שההצעות האחרות יותר טובות ?!
ללכת על המפרט הראשון.
