לוח האם הזול ביותר ל-OC
1. ב. בשביל המהרה בינונית או כבדה, אתה תרצה לוח בעל מספר גדול של שלבי ייצור מתח.
מה זה שלבי ייצור מתח, איך הם עוזרים להמהרה ואיך אפשר לדעת את הנתון הזה לכל לוח?
עם מעבד כמו שאתה עתיד לרכוש ולוח ASRock B85 כפי שהמליצו לך כאן, הגעתי לתדר של 4.5 עם מתח ליבה של 1.233. מה שמגביל אותי כרגע זה החום של המעבד ולא הלוח, ככה שאתה יכול להסיק את המסקנות לבד.
הסבר כללי בנוגע לשלבי ייצוב מתח (או power phases) - ספק הכח מספק מספר מתחים, ובעיקר - 12V, 5V ו 3.3V, אבל ישנם רכיבים הדורשים מתחים אחרים, כאשר בעיקר מדובר על המעבד והזיכרון. זה אומר שצריך לבצע המרה ממתח אחד (בד"כ 12V) לשאר המתחים הרצויים. זה תפקיד מייצב המתח. ככל שיש יותר שלבי ייצוב מתח, כך עומס העבודה מתחלק בינהם, דבר שמאריך את תוחלת החיים שלהם (מייצב מתח שנשרף פירושו לוח לא מתפקד) וכן גורם לכל אחד לייצר פחות חום. כאשר מבצעים המהרה, בד"כ מספקים יותר מתח למעבד (ואולי גם לרכיבים אחרים), דבר שמגדיל את העומס על מייצבי המתח, ולכן רצוי שללוח יהיו יותר שלבי ייצוב בכדי שתוחלת החיים שלו תהיה ארוכה יותר. שיהיה ברור - בכל רגע נתון עובד מייצב מתח אחד בלבד, כלומר מייצבי המתח האלו עובדים בשלבים (phases) וככל שיש יותר מייצבים מתח, כך כל אחד עובד פחות ומתחמם פחות.
כמו כן יש לוחות שמגבילים אותך מבחינת התוספת למתח שאתה יכול לתת למעבד. סביר להניח שזה נעשה במטרה להגן על הלוח ועל מייצבי המתח שלו (בלוח עם פחות מייצבי מתח תהיה כנראה הגבלה בביוס על תוספת המתח האפשרית למעבד).
הנה קישור למאמר שמסביר את זה:
http://www.hardwaresecrets.com/article/Everything-You-Need-to-Know-About-The-Motherboard-Voltage-Regulator-Circuit/616/4
כמובן שכפי שצויין פה מספר פעמים - מייצבי המתח הם לא השיקול היחיד בהמהרה - יש גם את כמות החום שהמעבד פולט ולכן דרוש גם קירור טוב. כמו כן שים לב שאי אפשר לתת תוספת מתח אינסופית למעבד, וגם אם מצליחים להוריד את טמפרטורת המעבד לערך סביר, בסופו של דבר המעבד יישרף.
נערך על-ידי smalul
smalul תודה רבה על ההסבר התמציתי
