מחשב מסרב להעלות ולהתכבות
שלום לכולם,
יש לי בעייה שקיימת כבר זמן די רב שמאוד מציקה.
שאני מדליק את המחשב המאווררים עובדים, הלדים של לוח האם גם דלקים אבל המסך לא מראה כלום (צבע כתום לא ירוק).
רק אם אני לוחץ קבוע על כפתור ה power במשך כ 2-3 שניות אז המחשב עולה.
לגבי הכיבוי גם בעיה, מבצע כיבוי רגיל דרך ה windows, מראה שהוא נכבה אבל עדיין המאווררים ואורות הלדים של לוח האם דולקים (לא נותר לי אלא לכבות את ה switch הראשי של המחשב).
הבעיה מתחילה קצת להציק משום שהכיבוי דרך ה switch הראשי דופק לפעמים את קבצי המערכת (לפעמים הוא מראה בעיות בזכרונות אבל שהרצתי בדיקת זכרונות אין שום בעיה, ולפעמים בעיות בקבצים של הדיסק הקשיח).
שה windows כן עולה אז בדר"כ הוא עובד כרגיל, לפעמים (וזה קורה בדר"כ שמפעילים איזה וידאו) המחשב מבצע ריסטרט בפיתאומיות.
אשמח לעזרה.
הבעיה קיימת זמן די רב והיא התחילה פתאום.
Intel Core i7 920
Intel X58 rev. 12
Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
ATI Radeon HD 4870
Memory 8GB GSKILL
SSD Drive as C
regular 2 HDD's Seagate
Windows 7 64bit
ניסית לחכות?
גם אצלי התצוגה נעלמת לפני שהמחשב נכבה לגמרי (לד דלוק ומאווררים עובדים)
אתה מקבל BSOD?
-בהדלקת המחשב לחץ כל הזמן על F8 על לקבלת התפריט הזה ובחר באופציה המסומנת
במידה ואתה מקבל BSOD, המחשב לא יעשה ריסטרט אלא ישאר על המסך הזה.
נערך על-ידי Teknik
כן ניסיתי לחכות גם בעת ההדלקה וגם בעת הכיבוי (ניסיתי לחכות אפילו 20 דקות).
לגבי מסך כחול, נדיר שזה קורה אבל אם זה קורה אז כן, יש לי.
וגם אם אני מבטל את המסך הכחול זה לא מונע את הבעיה בעת ההדלקה והכיבוי שזה יותר מדאיג אותי.
הרכיבים יושבים טוב- זיכרון, מעבד, כרטיס מסך ?
אני ממליץ לבדוק את הזכרונות. אך מאחר ואין תצוגה לסירוגין, צריך לנתק הכל ולחבר רכיב רכיב.
תוציא דיסקים, כרטיס מסך ותשאיר רק זכרון. אם יש לך 2 סטיקים אז תשאיר אחד מהם.
תוריד MEMTEST86 ותעשה בוט כדי לבדוק את הזכרון
מסך כחול = שגיאה.
למה לנחש מה הבעיה ? תעלה צילום של המסך הכחול לפורום.
בעיות כאלה בכבוי כמעט תמיד בגלל דרייבר פגום.
דגם הספק שברשותך?
מסך כחול = שגיאה.
איוון,
המסך הכחול קורה לעיתים רחוקות, אין קשר לדרייבר פגום אם המחשב לא נדלק (אפילו לא מגיע לשלב הפוסט) אבל המאווררים ולוח האם כן עובדים.
ואם כבר יש מסך כחול אז של כרטיס המסך (כך שיש לי הרגשה שהכרטיס נדפק).
דגם הספק שברשותך?
Silencer 610
גבריאל,
אכן יש לי קרושייל M4, אבל גם שניתקתי את כל הדיסקים הקשיחים שלי מהמחשב עדיין לא מגיע ל POST
