פורסם 2004 במרץ 1222 שנים יש לי רשת ביתית + אינטרנט מהיר בתצורה הבאה:2 מחשבים מחוברים בסוויטש למודם אלקטל משודרג (שמשמש כראוטר), כאשר הפיירוול שלו מכוון כך שהוא לא מסנן אף פורט (DEFSERVER) המחשבים מריצים ווינדוס XP, עם פיירוול אישי על כל מחשב.שאלתי היא, האם, כאשר אני עושה SHARING לכוננים ברשת הביתית שלי, כדי להעביר מידע בין המחשבים, אני בעצם חושף את כל המידע שלי באינטרנט לציבור הרחב?שאלה נוספת - מדוע החיבור בין המחשבים ברשת לא עיקבי? פעם אני מצליח לראות את המחשב השני ופעם לא?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים בשביל לעשות את זה "בטוח" כנס ל-control panel -> admin tools -> computer managment -> users and groups -> users ושם תשים סיסמא ליוזר של ה-guest או שתבטל אותו ותיצור יוזר חדש עם סיסמאמסיבה לא מובנת לי כל כך לפעמים רואים את המחשב ב-network naberhood ולפעמים לא, אני כבר מזמן ויתרתי את זה. הדרך היותר טובה להתחבר למחשב אחר ברשת היא לעשות start -> run ולהפעיל\\ip or \\computer_nameאם זה לא נוח לך כל כך אתה יכול פשוט ליצור לזה קיצור דרך
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר אצלי הגסט מבוטל. אז אין מצב שיהיה אפשר לגשת מהאינטרנט לשיתופים ברשת הפנימית?ודבר נוסף, זה חובה לעשות SHARING כדי לגשת לקבצים במחשב אחר? יש אפשרות להכנס בלי SHARING כמו ברשתות גדולות עם סיסמאת ADMINISTRATOR (כשאני עושה לדוגמא \\compname\\c$אז מביא לי חלון של הכנסת סיסמא, עם יוזר גסט, אבל היוזר הזה מבוטל והוא לא מאפשר לבחור יוזר אחר. יש פתרון לדבר הזה?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים זה עדיין לא בטוח ב-100 אחוזמה שכדאי לעשות זה ב-my computer -> tools -> folder options -> view תמצא למטה simple file sharing ותוריד לידו את ה-Vעכשיו כשאתה משתף ספריה תוכל לבחור בדיוק לאיזה יוזר לשתף אותהלגבי הגאסט המעצבן, אני כבר שנים מנסה להבין איך להכניס משתמש אחר במקום ה-guest בחלון הזה שעולה לך אבל עדיין לא עליתי על זה.מה שאתה יכול לעשות זה פשוט לשים סיסמא ל-guest במקום לבטל אותו ככה שתצטרך להכניס שם סיסמא או לעשות כזה דברstart -> run -> cmdnet use Z: \\ip\c$ "password" /user:Administrator or any other user you want to login toזה מוסיף לך כונן Z שזה בעצם כונן C של המחשב השניאתה יכול גם לעשותstart -> run -> cmdnet use \\ip "password" /user:Administrator בלי לציין את כונן Z וככה תוכל מתי שתרצה לעשותstart -> run -> \\ip\c$ or \\ip\d$וזה יכנס לך בלי לבקש סיסמאאתה יכול פשוט להוסיף את הפקודהnet use \\ip "password" /user:Administrator ל-startup של המחשב
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר אוקיי אני מנסה את הפקודות שרשמת, אבל כל פעם הוא רושם לי ACCESS IS DENIED.בדקתי פעמיים שזו אכן הסיסמא הנכונה, אבל עדיין הוא רושם לי את זה.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים ביטלת את ה-simple file sharing?אל תנסה להכנס במחשב השני ליוזר עם אותו שם כמו היוזר שאתה מחובר עליו עכשיו למחשב שלך כי זה עושה בעיות.אתה יכול להכנס רק ליוזר שיש לו הרשאות של administrator עם הפקודות שרשמתי לך קודם (C$ ו-D$ משותפים בברירת מחדל רק לרמה של אדמין)
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר ניסיתי את זה עם יוזר אחר וזאת התגובה שקיבלתי:Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections to the server or shared resource and try again..לא הצלחתי להבין מה זה אומר...וכן, ביטלתי את ה- SIMPLE FILE SHARING
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים זה אומר שאתה כבר מחובר על יוזר כלשהו למחשב השני, אפשר להתחבר רק פעם אחתאתה יכול לעשות רק net use בשביל לראות את הרשימה של החיבורים שלךאם אתה רוצה להתנתק תעשהnet use \\ip /deleteבלי סיסמא בלי כלום, ככה תוכל להתחבר שוב בלי בעיה
