חוות דעת על מפרט עד 7.5K לגיימינג ואוברקלוק
1. מה התקציב המקסימאלי? 7500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מקסימום בעד 100ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: המשחב מיועד לשמש למשחקים בעיקר החדשים שיצאו, כמובן בצורה הטובה ביותר שאפשר להריץ אותם על פי התכנון.
הרזולוציה הטבעית כרגע היא 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא אין שום צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן בסביבות הבינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה מיוחדת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מתוכנן בקרוב, כלומר בשבועות הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין דברים מאוד ספציפים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ממש.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: פתחתי דיון דומה לזה לפני כמה שבועות והחלטתי לפתוח שוב ולשאול דעה לגבי מפרט ודרך הרכישה שאני רוצה, בנוסף העלתי את הסכום ל7.5k כי יש לי אפשרות לקנות את המחשב על חשבון עסק, כך שאני חוסך לעצמי את המע"מ במחיר הסופי ואני חוסך סכום של כ1000 ש"ח
זהו הדיון המקורי שנפתח
בניתי מפרט בTMS אבל לא כללתי שני חלקים קירור למעבד וזיכרון, החלטתי לקנות את הקירור והזיכרון מKSP.
זה הגוף קירור שאני מתכנן לקנות מKSP:
http://ksp.co.il/?uin=22170
ואלו הזיכרונות שאני מתכנן לקנות מKSP:
http://ksp.co.il/?uin=19422
אם ישנם המלצות אחרות אשמח לשמוע.
מעבד:
Intel i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪1664
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
כמות: 1 - מחיר: ₪704
מארז:
NZXT Phantom 530 E White
כמות: 1 - מחיר: ₪517
ספק כוח:
Seasonic X-750 750W 80+ Gold RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪631
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1999
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪663
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
סה"כ: ₪6557
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6426 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tyfq4wnh
מחיר סופי משני החנויות יחדיו:
7,587 ש"ח כולל מע"מ.
נערך על-ידי haim652
אם אתה רוצה לעשות OC בינוני ושיהיה הכל יציב וקריר זה די יספיק לך לקצת פחות מבינוני.
אני מתכוון: למה לקחת סיכון עדיף להשקיע עוד קצת בקירור למען תוצאות טובות יותר. לקחת משהו ממש גבולי ל OC בינוני. זיכרונות לא רעים בכלל במחיר יותר טוב אפשר למצוא ב TMS גם כן
למה אתה צריך צורב במפרט הזה? קח מהישן
אשמח אם תמליץ לי על גופי קירור נוספים לבינוני, הבנתי דווקא שהKotetsu מצויין לOC בינוני, אשמח לקבל לקבל המלצה על זכרונות גם כן.
בנוסף לקחת מהישן צורב זה אכן אופציה אפשרית, אשקול את זה גם. תודה.
הוא מצויין בכללי.. אבל למה לקחת סיכון? ב OC תמיד עדיף לקחת טיפה יותר כדאי להקיע לאיכות יציבה וטובה לרמת OC שאתה רוצה? למה לקחת סיכון ולפגוע בפריטים היקרים האלה
מסכים לגמרי ולכן אשמח לשמוע ממך המלצות על מוצרים חלופיים שמתאימים יותר. תודה.
אתה מעוניין לרכוש את הקירור והזיכרון רק מ KSP? או שבגלל שמצאת משהו שאתה ממש רוצה?
כי יש עוד חנויות אתה יודע
אין לי בעיה מחנויות אחרות, העדפתי את הזכרון והקירור האלה מהסיבה שאין בTMS אותם והם נראים לי בחירה הרבה יותר נכונה ממה שיש לTMS להציע.
אתה יכול לתת לי המלצה למקומות נוספים לרכיבים האלו.
בשביל מה הכאב ראש הזה וביזבוז כסף?
אתה יכול לקבל את אותו הדבר, לשלם פחות עם שירות עד הבית.
הקירור מיוג'ן 3 יספיק לאוברקלוק בינוני בדיוק כמו הקוטטסו. אין צורך בזיכרונות היקרים האלה הם לא נותנים כלום וכך גם הספק כח שבהחלט מצוין כשלעצמו אבל מיותר ומבוזבז. מגיע עם חמש שנות אחריות בדיוק כמו ה FSP.
מעבד:
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪196
לוח אם:
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 White + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪1890
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪98
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6924
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6786 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4lecr73w
נערך על-ידי Syszone
אני חושב שהPhantom 530 הרבה יותר כדאי מה410 שיחסית קטן, בנוסף אני מודע לזה ש650W מספיק בשביל OC אבל מרגיש שאני רוצה ספק 750W לכל מקרה, מרגיש לי יותר בטוח, ואני יודע שסדרת הX של SEASONIC היא בין האמינות והאיכותיות שיש.
בנוסף הבנתי שהקוטטסו יותר מומלץ מהמוגן 3, ובנוסף הוא יותר זול לקניה דרך KSP (תקן אותי אם אני טועה שהקוטטסו טוב יותר מהמוגן 3).
אני לא מרגיש שלם עם הזכרונות האלו ולכן אני מעדיף ללכת על משהו יותר איכותי בשביל OC.
אשמח לשמוע עוד מדעתכם המקצועית.
אני לא חושב שהמארז הזה הרבה יותר כדאי במיוחד כשמשווים אותו לבאנדל ב 729 שקל שיוצא משתלם יותר. השוואת המידות: (ממש לא הבדל גדול)
215mm(W) x 516mm(H) X 532mm(D) :410
530: 235mm x 572mm x 543mm
אתה ממש לא צריך 750W בשביל הכ. מסך הזה, גם 600W היה מספיק לו עם מרווח ביטחון גדול. כמה דוגמאות בשבילך:
http://www.techspot.com/review/736-amd-radeon-r9-290/page8.html
ממליץ לך לקחת ספק אחר, זול יותר אבל גם איכותי ושקט מאוד:
ספק כוח:
Seasonic S12G-650W 80+ Gold
מחיר: ₪477
שני הקירורים האלה די שווים, נכון שהקוטטסו זה דגם חדש ומראה יכולות קירור טובות והוא גם זול יותר ב KSP, אבל אני לא חושב שזה מצדיק את הכאב ראש..
נערך על-ידי Syszone
קבלתי את המלצתך בנוגע למארז והספק, תודה רבה על העזרה.
בנוגע לזיכרון עדיין לא החלטתי.
ואשמח לשמוע עוד דעות אם למישהו יש משהו להוסיף.
אם אתה כבר קונה ב KSP קח את הקירור מיוג'ן 4 שעולה 20 שקל יותר אבל מראה יכולות קירור טובות יותר מהקוטטסו עם רמת רעש זהה.
ההשקעה בזיכרונות יקרים יותר לא נותנת בעצם כלום כי לא תראה הבדל בביצועים בין 1600 ל 1866 MHZ לדוגמא, וגם אין שום משמעות לצלעות קירור שנותנות בעיקר יופי וגם לא לתיזמונים.
haim652 במשך החצי שנה האחרונה פתחת דיון לבקשת מפרט גיימינג כמעט פעם בחודש, טרטרת לא מעט משתמשים בין דיון לדיון:
http://hwzone.co.il/community/threads/542674-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%91%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-6500-%D7%A9-%D7%97?p=4874127#post4874127
http://hwzone.co.il/community/threads/546081-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%A2%D7%93-7000-%D7%A9-%D7%97?p=4902456#post4902456
http://hwzone.co.il/community/threads/547419-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%A9%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92?p=4914910#post4914910
http://hwzone.co.il/community/threads/549793-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-6-5K?p=4935460#post4935460
http://hwzone.co.il/community/threads/550718-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%A2%D7%93-7-5K-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A7?p=4943866#post4943866
קרא את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!#.VAme-_nV-tQ
כרגע, הדיון הנוכחי ננעל וכל דיון דומה שיבוא אחריו בתקופה הקרובה עתידו להנעל+תזכה באזהרה, ראה הוזהרת!
תמשיך מהדיון הקודם:
