כמה זיכרון אפשר להתקין במחשב ואיך????
שלום כמה זיכרון אפשר להתקין במחשב ???
אני יודע שזה קשור לאיזה לוח אם יש לך .
אך אני שואל לדוגמא
יש לי לוח אם מסוג ASus 667 MHz
הזיכרון הפנימי שלי הוא ddr2 512 כל אחד 2 זיכרונות
כמה אני יכול להוסיף? האם יש מגבלה?? מצד המהירות של הזיכרון??? והכמות???
ואותה שאלה ביחס לספק הכוח אם אני משנה את הזיכרון האם הוא צורך יותר כוח המספק??? או רכיב אחר אם שניתי איך אני מוצא את החישוב הזה כשמחליפים רכיב ביחס לרכיבים האחרים
1. נא לשנות את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
2. תוריד גם את סימני השאלה המיותרים מההודעה עצמה.
3. המגבלה על כמות הזיכרון נובעת מלוח האם עצמו (מספר חריצי ההרחבה שיש בו) ומערכת השבבים או המעבד - תלוי היכן נמצא בקר הזיכרון (בקר הזיכרון קובע את נפח הזיכרון הנתמך, סוגו וכן את תדר העבודה המקסימלי).
4. צריכת ההספק של הזיכרון היא קטנה ביחס לשאר המחשב (ובפרט ביחס למעבד ולכרטיס המסך), כך שהוספת עוד מודול זיכרון או שניים לא ממש אמור להכביד על ספק הכח. במקרה שלך - זיכרון DDR2 דורש בערך 5W.
אם אתה רוצה שיגידו לך כמה זיכרון אתה יכול לשים תצטרך לרשום את הדגם המדויק של לוח האם שלך
P5gc -mx ASus לוח אם
Dual Channel Memory Architecture
4 x 240-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR2 667/533 non-ECC, unbuffered memory
*When installing four DDR2 DIMM modules, install only single-sided memory modules.
מאיפה זה??
ולגבי ספק הכוח
איך מחשבים את הדברים האלה???
יש אתרים שמחשבים לך את הצריכה עבור כל רכיב ואז אתה יודע איזה ספק אתה פחות או יותר צריך
אם אתה חושב שתהיה בעיה עם הספק שלך תרשום פה את הדגם שלו או שתעלה תמונה עם הנתונים שרשומים עליו
אם להתעלם לשניה מכך שלא שאלת - הכדאיות של השדרוג מאוד מוטלת בספק - מדובר בלוח ישן ומיושן ובזכרונות DDR2 שלמצוא במחיר שפוי קצת קשה
כמו כן להשקיע כסף בדבר כזה לא נראה לי כדאי - אלא אם אתה נתקל במשהו "מציאה" או "בחינם"
גם לא שאלת למה משמש המחשב, מכאן שאין לך בסיס לקבוע ש "שדרוג המחשב אינו כדאי"
מחשב שיש בו לוח כזה (וכנראה מעבד כפול ליבה כלשהוא) + 3G RAM יעבוד ללא כל בעיה כמחשב ביתי או משרדי פשוט, לא למשחקים
סטיק מתאים של 1GB ניתן למצוא ב ebay ב 25 ש"ח. קנה 2 סטיקים ותשדרג אותו ל 3GB
מאיפה זה??
ולגבי ספק הכוח
חיפשתי בגוגל לפי הדגם של הלוח שלך.
צריכת חשמל של זכרון נוסף היא ממש מזערית. ואם אתה כל כך קרוב לגבול של הספק אז גם ככה אתה צריך להחליף אותו
@barakdavid
ביקשת ממך לשנות את הכותרת וגם שלחתי לך הודעה פרטית בנושא, אך לא שינית אותה. בהתאם לחוקי הפורום הדיון ננעל.
