בניית מפרט מחשב של בין 4800-5800.
איזה מחשב עדיף?
  1. 1. איזה מחשב עדיף?
    • מחשב מספר אחד
      0%
      0
    • מחשב מספר שתיים
      0%
      0
    • מחשב מספר שלוש
      0%
      0
1. מה התקציב המקסימאלי? 4800-5806 רק עם באמת שווה
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל, אדיף לחסוך עם באמת ישנה אופציה, אני מעוניין במחשב לפחות ל-7 שנים כמו המחשב שלי עחשיו.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 4800-5806 רק עם באמת שווה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כמו /simcity /sims 3/ sims 4 /red alert 3 /GTA 5
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Adobe Master Collection CS6 בעיקר כצאת Photoshop
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא גיימינג כבד הסיבה שאני רוצה מפרט טוב הוא בגלל GTA שאר המשחקים שאני משחק לא דורשים הרבה (אני לא אוהב משחקי גוף ראשון Crysis battlefield 4וכו')
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים כמו /simcity /sims 3/ sims 4 /red alert 3 /GTA 5
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך Samsung SyncMaster P2370 מסך LCD לא LED רזולוציה של FullHD מסך 23 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא בלי ציוד ובלי מסך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן כונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? בין 6-8 תודה!
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא זה מיותר לגמרי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא אין צורך לכלול כלום לא אופיס ולא וינדוס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן אני מעדיף STARTPC הבנתי שהם אמינים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? פחות משבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא חוץ מ-
שהיה חיבור USB 3 בקדימת המארז (שהלוח יתמוך ב- front usb 3.0)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא אני לא אוהב שדרוגים חוץ מזיכרון וכונן קשיח אני לא משדרג בדר"כ
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כן יש לי שלושה מחשבים שחשבתי מה אתם אומרים
מחשב 1 - כולם מStartpc
869 ₪ - Intel Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
290 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150
339 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial DDR3 1600Mhz
1899 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 290 TRI-X 4G
389 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 120GB SATA III
399 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
549 ₪ - * מבצע * Zalman Z3 Plus + FSP Raider 650W 80+ BUNDLE
120 ₪ - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
4854 ש"ח.
מחשב 2 - הבדלים: מעבד, יותר נפח SSD, לוח טוב יותר
1390 ₪ - Intel Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
470 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97-HD3 S1150
640 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 250GB SATA III
5806 ש"ח
מחשב 3 כמו הראשון אבל לוח יותר טוב
399 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97M-HD3 S1150
4963 ש"ח
תודה לעוזרים!!!!!!
נערך על-ידי moshe 123
קודם כל המארז הזה של Zalman לא ייתן לך רמת שקט 6 - 8 והוא גם לא מספיק איכותי לדעתי. לא רעיון טוב.
קירור המעבד Arctic i11 עדיף על 7.
בשביל המשחקים שציינת אין צורך בכ. מסך כל כך חזק. עדיף לקחת משהו בסיגנון ה 280X או 7970 שיספיק לך כי גם אותו וגם את 290 תצטרך להחליף בסופו של דבר בעוד כמה שנים, אבל לפחות תשלם פחות.
שים לב שבפלונטר ב 4860 שקל אתה מקבל גם מעבד i7 (זה קצת מיותר היום אבל בטווח של זמן יהיה לזה שימוש), גם מארז איכותי יותר עם חומר מבודד רעשים, גם לוח אם H97 וגם SSD בנפח 250 גיגה.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1388/1360
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 470/461
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R797OC-3GDu - Gigabyte - Used RRADEON HD7970 GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 interface - Eyefinity technology suppor...
כמות: - 1 - 789/773
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 393/385
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 675/662
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 647/634
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 139/136
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4861.00 / 4764
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8827
כמות: - 1 - 470/461
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 789/773
כמות: - 1 - 393/385
כמות: - 1 - 675/662
כמות: - 1 - 647/634
כמות: - 1 - 139/136
כמות: - 1 - 1/1
4861.00 / 4764
קישור להצעת המחיר
אני מאוד מודה לך על ההמלצה מחשב מצויין,אני מעדיף להישאר עם R9, אבל אני בהחלט ישנה את המארז למה שאתה המלצתה הספק שנתתה יחזיק
Sapphire R9 290 TRI-X 4G ?
עוד תגובות בבקשה
אם זה בשביל ה 290 עדיף 650W:
P100-650W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 650W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
מחיר- 705/691
ובכל זאת אני לא מבין בשביל מה לזרוק 1100 שקל ולקבל את אותו דבר. GTA V עדיין לא יצא אבל ממה ששמעתי הכרטיס המומלץ בשבילו יהיה 270X.. חבל.
תודה רבה על העזרה תגובות והמלצות נוספות בבקשה.
הקפצה חברים עזרה בבקשה עם אפשר מפרט מStartpc.
