דרוש מפרט למשחקים פשוטים עד 2.5K??
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? גמיש קלות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?תכנות + משחקים קלים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). java etc לא משהו מטורף...
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. בעיקר דברים כמו heroes of the storm/heroes of newerth-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? זמן קרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא חושב
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין - רוצה גם HDMI שאני יוכל לחבר לטלוויזיה.
אני יודע שהתקציב די מוגבל, בל מצד שני אני ממש לא דורש הרבה :) אשמח מאוד אם מישהו יוכל למצוא משהו שיתיאים לדרישות שלי.
היי,
מחיפוש + הרכבה הגעתי למפרט הבא : אשמח לדעה אליו ובנוסף דעה על הSSD....
תודה מראש!!
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8828
[table]
[tr][td][/td]
[td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601464800[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464800 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪797/781[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]10242281.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AM2U16BC8R2-B[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GX900.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX900-550[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-550 - Antec - Antec GX900 550W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪520/510[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪139/136[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P2314H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2314H[/td]
[td]LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪869/852[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]iHAS124.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LITE-ON[/td]
[td]iHAS124[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪84/82[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪554/543[/td]
[/tr]
[/table]
3561 / 3490
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
מפרט לא מומלץ ומשתלם במיוחד.
ולגבי ה SSD אני חושב שהוא מיותר לגמרי בהתחשב בתקציב ובמטרת המחשב, עדיף כבר להשקיע בכרטיס מסך שיאפשר לך לשחק על הגדרות מקסימליות.
ספק ומארז משתלמים יותר
מעבד חזק יותר מהסדרה החדשה
לוח אם איכותי יותר
כרגע הליבה הגראפית תעשה את העבודה ותחזיק את HON
לגבי HOS אולי תצטרך להוסיף כרטיס מסך , בכל מקרה זה משהו שתמיד תוכל לעשות.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪926
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪139
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
סה"כ: ₪2333
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2287 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/872hx1pn
היי דבר ראשון תודה רבה על התגובה והמפרט - נראה מצוין!
אבל SSD לא יגרום למחשב לעבוד מהר יותר תמיד? גם בתכנות וכו'...
אתה בהחלט צריך SSD, זה יעזור לך לעבוד מהר יותר וגם לטעון מפות במשחקי אונליין.
אפשר להשקיע עוד ולקחת את הדגם הזה:
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
מחיר: 675.00 / 662
SSD יגרום למחשב לקרוא ולכתוב קבצים יותר מהר שיבוא לידי ביטוי בטעינה של המשחק , טעינה של תוכנות , התקנה של תוכנות , טעינה של הווינדוס וכו...
זה אומנם חשוב אבל השאלה כמה למי ובאיזה תקציב, אם התקציב שלך עד 2500 שקל והמטרה היא משחקים פשוטים בעיקר במשחקים כמו שאתה מדבר עליהם שבהם זמני הטעינה לא משנים כלום כי בכל מקרה אתה צריך לחכות לשאר השחקים אז עדיף לדעתי אם כבר להשקיע את ה700 שקל האלה בכרטיס מסך
כאילו לבחור בSSD על פני כרטיס מסך למחשב שמטרתו משחקים זה אומר בעצם לא אכפת לי לשחק על הגדרות גראפיות פחות טובות ממה שאני יכול, עם FPS יותר נמוך ממה שאני יכול, העיקר לחסוך כמה שניות בטעינה של המשחק.
בסופו של דבר הגדרות גראפיות וFPS זאת חווית המשחק שלך , לא כמה שניות פחות של טעינה.
אם אתה אומר שמשחקים הם לא בראש סדר העדיפויות ויש לך הרבה עבודה עם קבצים(קריאה או כתיבה) ואתה מעדיף עבודה שוטפת בווינדוס , אז כן אתה יכול לשקול את זה.
נערך על-ידי sunj
לא הצלחתי להבין אם צריך לכלול מסך בתקציב.
דבר ראשון ממש תודה על העזרה,
אני חשבתי שמבחינת מהירות ריצה המשחקים שאני משחק בהם ירוצו מהר גם ללא כרטיס גרפי נוסף, ולכן עדיף לי ליעל את שאר העבודה ע"י שימוש בSSD, כמו שאמרתי אני מתכנת...
ואומנם יש לי את המחשב של העבודה אבל הייתי שמח אם אני יוכל לעבוד גם מהמחשב שלי במידת הצורך, ואם אפשר לעבוד מהר אז זה בכלל מצוין.
אחרי שנתתם את המפרטים אני מבין שכונן SSD נכנס בדיוק במסגרת התקציב,
ולכן אשמח מאוד לקבלת מפרט עם SSD :)
____
מבחינת המסך - התקציב שלי הוא 2.5K ללא מסך או 3.5K כולל מסך, לא ראיתי טעם לציין את זה כי אני מניח שמסך טוב יעלה בערך 1K ואין יותר מדי איך לשחק עם זה...
אם למישהו יש קומבינציה כלשהי אשמח לשמוע!!
שוב תודה רבה לכולם,
ממש עזרתם עד כה ואני מקווה להזמין את המחשב בימים הקרובים (לאחר שאסגר על מפרט בעזרתכם).
אז למה במפרט שבנית לא שמת כ. מסך?
SSD יש 2 אופציות משתלמות
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪663
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪395
תבחר בהתאם לגודל שאתה צריך.
ה250 יותר משתלם אם אתה מחפש תמורה.
היי שוב תודה,
מה הייתרון הגדול של הסמסונג מול הCrucial ??
___
בכל מקרה הנה דוגמא למפרט מפלונטר האם הוא יכול להתאים/ יש לכם עצות לשיפור?
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 288/282
כמות: - 1 - 360/353
כמות: - 1 - 555/544
P100-400W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 400W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 545/534
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 65/64
כמות: - 1 - 1/1
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 875/858
2689.00 / 2635
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8894
some 1?
כמה דברים:
1. ציינת בדרישות רמת שקט 5 ובסוף בחרת מארז ברמת שקט 7-8?
2. מה עם קשיח מכאני? לא ראיתי שציינת שאין לך צורך באחד כזה.
3. קירור המעבד שבחרת לא יהיה שקט בעת מאמץ.
4. מה עם כונן אופטי/צורב?
היי עידן,
1. רמה של 5 תספיק לי, בחרתי את המארז סתם כי הוא הומלץ פה איפשהו אשמח למארז אחר
2.אם יש לי כונן SSD יש צורך גם בכונן קשיח רגיל? חשבתי לחסוך ולא לקנות.
3.אז איזה קירור כן לבחור?
4. שוב חסכון - האם באמת יש צורך בזה?
תודה רבה מראש!
