LG G3 יתרונות וחסרונות לטוב ולרע(רשמים)
אחלה תודה.
  • תגובות 38
  • צפיות 11.3k
טוב הגעתי הבייתה... הנה טבלה שמציגה לכל גרסה ודגם של המכשיר את אפשרויות ביצוע הרוט שעומדות ברשותו. אני מניח שברשותך דגם D885 (תוודא) בגרסה E/F/G/I לכן עומדות ברשותך שני דרכים לבצע רוט. Purp13Dr4k3 שאני השתמשתי בו מספר פעמים ובהחלט נוח אך דורש שימוש במחשב לביצוע הרוט קישור לדיון ב-XDA. או Stump שמבצעים הכל ע"י אפליקציה קישור לדיון ב-XDA.
תבחר את הדרך שאתה מעדיף. ב-Purp13Dr4k3 אתה מוריד script מוכן שמבצע רוט למכשיר לאחר שאפשרת ADB במצב PTP. לאחר מכן 3 קליקים על אנטר וכל הפעולה מתבצעת בעצמה.
תודה, המכשיר שלי הוא D885.
מה ההבדל בין השתיים, לא עדיף כבר להתקין אפליקציה שתעשה זאת? (נשמע לי פשוט יותר).
מעניין אם אפשר לבצע undervoltage למכשיר ולפתור את בעיית ההתחממות
גם לי אך מכיוון שכבר התנסתי בדרך אחת (כשלהאפליקציה לקח בסביבות השעתיים לפי הדיווחים ברשת לבצע את הפריצה) אני דבק בה.
לא היו צריכים להוציא את המכשיר לשוק עם בעיה כל כך חמורה. אי אפשר להקליט יותר מחמש דקות בגלל התחממות? אי אפשר לעלות בהירות מרבית בגלל התחממות? מדובר בחתיכת פגם בתכנון המכשיר.
5 דקות הגבלה זה אצל כל מכשירי הדגל! ולגבי הבהירות ניתן לבטל את מנגנון ההגנה הזה!
ולשרוף את המכשיר /להזיק לסוללה?
כנראה שלא תראה את זה, לפחות לא מייד.
אם זה בטוח?
כנראה שלא ואף אחד שלא יגיד לי 'בטח שכן' כי כמה זמן המכשיר בשוק?? נחיה ונראה.
ולעידן: תודה על הביקורת.
אני, לפחות. לא אקנה את זה.
למרות שהסך הכללי נראה טוב אני זקוק למושלם (או קרוב לזה) כדי להוציא כאלו סכומים על דבר שנופל כל יום מהיד\ מהמיטה\ברכב\ הילדה מלקקת ומעיפה...
כנראה שלמשתמש ה"פשוט" זה לא כזה קריטי, אבל אני חייב לציין שהעובדה שלא ניתן לפתוח את ה-bootloader בדרכים נורמליות, ושאפילו בשביל root מסכן צריך להשתמש בכל מיני exploit-ים מפוקפקים, זה חסרון עצום מבחינתי...
מפוקפקים? אלו אותן שיטות שבהם משתמשים ב G2 וגם בעשרות מכשירים אחרים. (שיטת TOWELROOT לדוגמה)
שטויות, root אתה עושה בשניות ע"י אפליקציית Towelroot או Stump. אני לא רואה צורך קריטי ב- Bootloader פתוח כשיש לך את Xposed עם מאות Modules כמעט לכל צורך (שינוי מראה ומודים מערכתיים). החסרון היחיד כרגע שאין אופציה לצרוב רומים AOSP, אבל עובדים כרגע קשה על פתיחת ה- Bootloader, אז אני מאמין שלא יעבור עוד הרבה זמן שמצב זה ישתנה.
מה יהיה עם הטלפון הזה?
יצאתי לרגע מהרכב והשארתי את המכשיר בזרוע ברכב, כשחזרתי המכשיר היה תקוע על הלוגו של אורנג' כאילו באמצע עליה וכך נתקע.
לפני יומיים ביצעתי root למכשיר והיה נראה שהכל עובד בסדר (לא יודע אם קשור.
מישהו יודע איך אני משחרר את זה וגורם למכשיר לעלות? הוצאתי סוללה והפעלתי מחד אך ללא הצלחה, כפתור כיבוי לא מגיב או מכבה.
אני רוצה לוודא שהבנתי נכון, אתה מדליק את המכשיר והוא נתקע על הלוגו של אורנג'? יש לך אפשרות להגיע ל safe mode?
אין לי אפשרות
