LG G3 יתרונות וחסרונות לטוב ולרע(רשמים)
אז אחרי כחודש עם ה-LG G3 המדובר החלטתי לרשום את יתרונותיו וחסרונותיו של המכשיר ממה שמצאתי עד כה.
חרשתי את המכשיר מכל כיוון ואני חייב לציין שהוא משרת אותי נאמנה, בואו נגיד שאני לא עושה לו חיים קלים, אבל חייב לציין יתרונות וחסרונות ללא שום הנחות.
יתרונות:
  1. מסך גדול ואיכותי, צבעים מדוייקים.
  2. ספיקר חזק ביותר, ברכב ויתרתי על דיבורית.
  3. צליל שמע איכותי.
  4. עיצוב יפה לטעמי(המכשיר שלי לבן).
  5. מכשיר מאוד נוח וידידותי.
  6. מלא פונקציות, אין כמעט דבר שלא ניתן לעשות איתו.
  7. מכשיר מהיר מאוד.
  8. מצלמה איכותית מאוד באור.
  9. טעינה אלחוטית.
  10. טאץ' מעולה.
  11. כולל חריץ הרחבה.
  12. צילום סלפי על ידי סגירת אגרוף (-:
  13. צילום במצלמה הראשית על ידי אמירת מילים קבועות.
  14. פיקוס מהיר על ידי מד טווח לייזר שמודד מרחק(עובד מעולה).
  15. כיסוי Quick Circle(יש לי כזה).
  16. סוללה מחזיקה יפה מעמד גם בשימוש אינטנסיבי(בשימוש בבהירות אוטומטית).
חסרונות:
1. מכשיר עדין, במיוחד הפאנל(מסגרת)הקדמי, הפס הכסוף המקיף את המכשיר הוא פלסטיק ואינו עשוי מתכת. המכשיר הספיק ליפול לי כבר 3 פעמים, בפעם הראשונה שמתי אותו על הרגליים, הוא החליק ונחבט
בפינה של ארון(מן מדרכה מעץ) מגובה של כ40-50 ס"מ הפאנל הקדמי ונמעך מעט בשני צידיו.
בפעם השניה שהמכשיר נפל הוא נפל מגובה המותניים לרצפה, מזל שהיה עם כיסוי ה-Quick Circle, במזל רק המגן מסך נסדק(מגן זכוכית בעובי 0.3 מילימטר).
בפעם השלישית היום, המכשיר עף לי מהיד על האספלט בכביש, נחבט ברצפה(זה היה כואב), הפינה של המכשיר נמעכה בצורה מגעילה(בעסה), פינה אחרת מעט התקלפה ועכשיו במקום סדק אחד במגן הזכוכית יש שלושה סדקים (-: תמונות של המכות יעלו בהמשך.
2. לטלפון יש בעית התחממות, הוא מתחמם במהירות, מוריד את בהירות המסך כדי שהטמפרטורה לא תעלה, שלא נדבר על לנסוע לים, לטבריה או למקומות חמימים, כאשר ממש חם הוא מפעיל הגנה ומכבה את עצמו.
3. נתקלתי בדבר מפגר כאשר צילמתי וידאו HD, לאחר 5 דקות של צילום המכשיר פשוט הפסיק את הצילום ורשם משהו כמו "אין אפשרות לצילום וידאו HD של יותר מ-5 דקות בכדי להמנע מהתחממות של המכשיר" WTF?
4. צליל מעט חלש ביציאת האוזניות.
5. המכשיר נתקע מדי פעם לכמה שניות .
6. המכשיר מרסט את עצמו לבד פעם ביום/יומיים בלי שנגעתי בו(ככל הנראה הסתדר בעדכון האחרון).
7. צילום תמונות ווידאו לא משהו בתאורה חלשה/בלילה.
אחרי כל אלו שלא תבינו לא נכון, אני מאוד מרוצה מהמכשיר, אבל יש כמה דברים קטנים שחשוב שאנשים ידעו.
יש עוד המון יתרונות ופיצ'רים שלא רשמתי, כמו כן גם חסרונות אני בטוח שיש, אעדכן כאשר יהיו יתרונות או חסרונות מאוד משמעותיים שאגלה תוך כדי שימוש :xyxthumbs:
נערך על-ידי idanmal
  • תגובות 38
  • צפיות 11.3k
תודה רבה על ריכוז המידע של יתרונות וחסרונות המכשיר למקום אחד :xyxthumbs:
לדעתי בעיית ההתחממות שאתה מתאר היא deal breaker כי המדינה שלנו מאוד חמה.
בנוסף, אם כבר עכשיו, כאשר הוא חדש, הוא לא כל כך יציב - מה יקרה בהמשך כשיתיישן?
בכל מקרה, למכשיר עדיין יש המון יתרונות, נראה מה לNote 4 יהיה להציע...
נייס, אבל כנראה שאני עדיין הולך על הHTC
עידן, קודם כל הכיסוי Quick Circle הרגיל הוא חיסרון ולא יתרון, והפגיעות במכשיר שלך מוכיחות את זה. אולי על הזכוכית הוא מגן יותר ממגן TPU ב 5 שקל, אבל על הפינות ועל השאר הוא מגן הרבה פחות טוב. אפילו על הזכוכית הוא מגן טוב יותר רק במידה והזכוכית נפגעת ישירות במכה, לדוגמה במקרה שנופל על פינה או על אבן בולטת והזכוכית נפגעת ישירות. אך מול פגיעות לא ישירות למשל על פינת המכשיר, המגן העלוב הזה מעביר את הפגיעה ישירות למכשיר ולזכוכית.
ה G2 שלי עם מגן TPU הכי זול. נפל עשרות פעמים מגבהים שונים ועל משטחים קשים שונים, ואין עליו שום צלקת או סריטה.
לגבי הבוטים. LG שיחררו איזה עדכון. אצל חלק זה פתר את הבעיה, אצל חלק לא. יכול להיות שמדובר בתקלת חומרה אצל חלק מהמכשירים. יש המון תלונות על אחוזים גבוהים של בעיות במכשירים אלו. כנראה כדאי לחכות ל REV2-3 למי שמתכנן לרכוש.
לגבי ההתחממות. כנראה אתה על הבהירות המקסימאלית... תנמיך. אומנם המסך שלו הרבה פחות מוצלח ברמת הבהירות משל ה G2, אבל אתה ממש צריך בהירות כזו?
תודה על הביקורת.
אם היה לי את הכיסוי המעאפן הזה בפעם הראשונה והשלישית שהמכשיר נפל, כנראה שלא היה קורה לו כלום.
לגבי ההתחממות אני אכן עם בהירות מקסימלית, למה אני צריך שלא להנות מזה? כן אני אוהב בהירות גבוהה.
המכשיר הזה פשוט לא מיועד לעבוד בבהירות כזו לאורך זמן.
נראה שלא הסברתי את עצמי כמו שצריך, המכשיר על בהירות אוטומטית וכן הוא עולה לבהירות מקסימלית כשצריך באור יום ממש חזק.
עידן הבעיה שהמכשיר מרסט את עצמו זה בעיה נפוצה וכנראה שהעדכון גרסה שהגיעה היום (הגיעה כבר בשבוע שעבר לחלק) אמור לסדר את זה. לגבי הווליום יש פיתרון כפי ש-sashakrik צירף. אז במידה ואכן העדכון סידר את הבעיה אפשר להוריד מהחסרונות את הריסוט ואת הווליום כחסרון בעל פתרון.
הצילום מפסיק אחרי 5 דקות של hd? אתה בטוח שזה לא צילום 4k?
אם זה ב 4k זה קורה אצל כל מכשירי הדגל של החברות
1. בקשר לבעית הריסוטים עדיין לא נתקלתי בריסוט ולפי מה שבדקתי אני יושב על העדכון האחרון.
2. אכן מדובר בוידאו 4K:
[ATTACH]6723[/ATTACH]
3. הנמכת הבהירות עדיין קיימת:
[ATTACH]6724[/ATTACH]
4. בקשר לעוצמת השמע בחיבור האוזניות, אני צריך לעשות root, לא ממש יודע איך אבל אחפש איזה מדריך.
אם מדובר ב-4k אז זה ככה אצל כל המכשירים. נשמע מופרך שהוא לא יתן יותר מ-5 דק' ב-hd רגיל. באקספיריה z2 (המכשיר הראשון שנתן לצלם ב-4k אם אני לא טועה) אין הגבלת זמן מראש אלא הצילום פשוט מופסק כשיש התחממות יתר. אם תשים אותו מתחת למזגן ותצלם הוא יתן לך לצלם כמה שבא לך. חבל שב-g3 זה לא ככה.
היו צריכים לספק את המכשיר הזה עם מזגן.
עידן ל3,4 שציינת יש פתרון ול1 כנראה שגם כן. לגבי רוט כשאהיה בבית אפרסם פה כיצד לבצע בצורה ממש פשוטה.
