המחשב לא נדלק
שלום לכולם
כאשר אני רוצה להדליק את המחשב המחשב נדלק ( תאורת הכפתור, מאווררים) אך אין את הצפצוף הראשוני ואין תמונה על צג המחשב
כאשר אני מבצע אתחול מחשב בעזרת כפתור ה RESET הכל עובד באופן תקין לחלוטין
ניסיתי להוציא את הסוללה שעל הלוח אם ולהחזירה אבל הבעיה עדיין לא נפתרה
כמובן המחשב חדש בן חצי שנה ובאחריות
מה כדי לעשות ולפי דעתכם מה הבעיה
תודה רבה
נסה לחזק את כל החיבורים הפנימיים והחיצוניים במארז - רצוי לפרק את כולם ולהחזיר.
אם לא עובד, בדוק שלחצן ההפעלה תקין.
יש לי בעיה דומה ממש, ניסיתי להחליף מארז, אבל זה ממשיך...
יכול להיות שצריך לעשות עדכון ל BIOS?
צריך לאפס ביוס עוזר בהרבה מקרים כאלה
תודה על התשובות אבל הכפתור הדלקה תקין כול פעם שאני מדליק את המחשב הוא נדלק אבל לא מעלה תמונה על המסך מה שכן יכול להיות זה שהלוח אם דפוק או באמת אולי החיבורים
מה שמעניין שזה קורה באופן קבוע
כאשר אני מוציא את הסוללה ל 5 דקות הוא מאפס את הביוס לא ?
לי היתה בעיה דומה לשלך . סטיק אחד פגום של זכרון ראם שהוצאתי אותו המחשב חזר לעבוד כהרגלו
טוב אני ינסה ויעדכן
לא שווה לך לממש אחריות במקום לפתוח את המארז?
שלא יגידו שהאחריות הוסרה בגלל שהתעסקת שם...
