כונן לא עולה
יש מצב שזאת האופציה.
NATIVE זה AHCI כנראה וLEGACY זה אמולציה לIDE.
אם זה לא עבד יכול להיות שזה בגלל שעלית ממערכת הפעלה שמותקנת על כונן אחד במחשב, ואותה המערכת השניה שינתה את הגדרות העליה בכונן המערכת הראשונה.
יכול להיות שיש דרך לסדר את זה.
לא מבין בזה יותר מדי, שמישהו אחר יקח את זה מכאן.
בוא לא נשלול שגם יכול להיות שהביוס לא התאפס, ולכן זה לא קשור להגדרות הAHCI/IDE, ובכלל מדובר בגורם אחר לבעיה המקורית.
ואז אולי יש לך גם את הבעיה המקורית(שאינה ידועה), וגם את הבעיה הנוספת שהסברתי עכשיו.
תודה Art Tatum !
אם יש מישהו שיודע להמשיך מכאן אני אשמח לעזרה בדבר הזה
איזה חלונות עולה ואיזה לא עולה ?
F8 זו פונקציה של חלונות ולא של המחשב.
דרך אגב, אני מאוד מאוד כועס על אנשים שכשיש בעיה מיד מציעים להחזיר לDEFAULT את הגדרות הBIOS.
מנסיון זה גורם פי 100 בעיות ממה שפותר.
לפעמים זה גם עולה בשעות רבות של השקעה מצד אדם שעשה OC מדוקדק ויציב ללוח/מעבד/זיכרון.
והמשתמש לא תמיד הוא זה שמבין מה בדיוק קרה שם ואיך להחזיר את זה.
להיפך בדרך כלל אין למשתמש מושג, אחרת היה אולי מבין מספיק די לפתור את הבעיה בעצמו.
לא יודע אם התכוונת להודעה שאני רשמתי אבל אף אחד לא אמר לו להחזיר הגדרות לדיפול.
אמרתי לו לבחור באופציה של DISABLE כדי שאם המערכת קורסת עם מסך כחול אז שנוכל לראות את זה ולקבל יותר מידע או לפחות קצת חוט.
אם הבעיה היתה במצב התאימות של הקונטרולר כמו שאמרת אז הוא היה מקבל מסך כחול 7B.
בכל מקרה, לפותח הדיון, אם אתה רואה לוגו של ווינדוס אפילו לחצי שניה אז עברת את השלב שבו אפשר ללחוץ F8.
F8 היא פונקציה של ווינדוס לא של לוח/ביוס (כמו שאמר IVAN מעלי)
תלחץ לחיצות קצרות בלי להפסיק מרגע שאתה מדליק את המחשב.
משם אתה גם יכול להכנס לSAFE MODE (במידה ומישהו יציע פה משהו שמצריך את זה)
יש מצב שיש כפתור שונה מF8??? (אני לא נתקלתי ולא נראה לי שאפשר לשנות את זה אבל חשבתי אולי מישהו מכיר משהו כזה)
היי איון כן את זה הבנתי ש F8 לא קשור
הבעיה שכונן ראשי לא עולה כשהוא מחובר לבד אבל הוא נראה תקין כשעולים עם מערכת הפעלה מכונן אחר
יש דרך לכתוב לכונן קובץ שפותר את זה?
איזה חלונות !!!!
win 7 ultimate sp1
תעלה את חלונות כשכל הדיסקים כולם מחוברים ואז
תעלה תמונה של "ניהול דיסקים" לפורום וספר לנו מי בתמונה הוא הסורר.
מדןבר בכונן הראשון (HITACHIׁׂ)
זה לא "ניהול דיסקים" !
בשורת ההפעלה תריץ הפקודה
diskmgmt.msc
ותעלה תמונה.
חוץ מזה ספר את ההיסטוריה של החלונות שלך. מי הותקן ראשון ומי שני.
האם קיבלת תפריט באתחול לבחירת החלונות שתעלה ?
דיסק 0 הוא הדיסק הבעייתי שאותו אני מנסה לסדר (500Gׂ), מערכת ההפעלה שם מעודכנת עם כל הדרייברים (8M נכשל אולי זו הבעיה?)
דיסק 1 הוא מה שפועל כרגע, מערכת ההפעלה בו יותר ישנה
והכוהן החסר הוא כונן שהסרתי לפני ההפעלה האחרונה, לא יודע למה הוא מופיע
קשה אתך. אתה לא עונה כל כל השאלות.
אין שום סיבה שהכונן הזה יעלה חלונות. אין עליו קבצי בוט.
מהיכן הוא בדיוק הגיע עם חלונות עליו ?
תפתח אותו ותראה מה יש עליו ותעלה צילום.
אם יש עליו חלונות צריך להוסיף אותו לבוט ע"י עריכת ה BCD .
יש תוכנות חינמיות לנושא הזה.
תאלץ להמשיך בלעדי בימים הקרובים......
קודם כל תודה איון על העזרה והסבלנות
דבר שני הנה צילום של הכונן ותיקיית windows שלו
כמו שכתבתי בתחילת הדיון דרך הכונן הזה עבדתי עד יום שבת ואז בטעות הכנסתי את המחשב למצב שינה וכיביתי את המחשב עם הכפתור כי לא הצלחתי "להעיר" אותו.
לא יודע כיצד נמחקו ממנו קבצי הבוט- אם תוכל לתת לי שם של תוכנה לעריכת BCD ואז אקרא הנחיות...
- - - תגובה אוחדה: - - -
ובאיכות יותר סבירה...
