BOOT איטי לאחר התקנת כרטיס מסך מסוג GT730 של GIGABYTE - בבקשה עזרה
שלום לכולם,
היום התקנתי כרטיס מסך של חברת GIGABYTE מסוג GT730.
לאחר ביצוע ההתקנה ה-BOOT של המחשב לוקח יותר זמן מבעבר ואני בכלל לא רואה את הלוגו של הלוח אם.
מיד עם הפעלת המחשב המסך נשאר עם נורית צהובה (ממתין לסיגנל מהמחשב) והנורית הופכת לכחולה רק לאחר כחצי דקה, כלומר מתחילה להופיע רק לאחר שיש את הלוגו עלייה של הווינדוס (ווינדוס 7).
מישהו נתקל בבעיה דומה? מכיר את התופעה ויודע כיצד לתקנה?
אשמח מאוד לשמוע את דעתכם, הבעיה הזאת מעצבנת נורא.
תודה רבה לעוזרים!
הוצאת או בטלת בביוס את כרטיס המסך המקורי ?
היי,
אין לי דרך להגיע ל-BIOS משום שלא עולה לי הלוגו של ה-BIOS. אני מנסה ללוץ על DEL או על F8 וזה לא עובד. בנוסף לכך, בזמן שאני מנסה להגיע ל-BIOS, המסך שלי כביכול כבוי...
כרגע ביצעתי עדכון דרייבר לכרטיס מסך החדש שהתקנתי.
איך פותרים את זה???
זה נורא מתסכל... :(
תחבר את המסך לכרטיס המקורי.
אני לא אקבל תמונה משום שברגע שהכרטיס מסך מחובר המחשב מנתב את התמונה אליו.
ניסיתי מה שאמרת ואני לא מקבל סיגנל במסך.
עוד עזרה חברים...אני ממש אובד עצות...
שוקל להחזיר את הכרטיס מסך...
- - - תגובה אוחדה: - - -
דרך אגב, הכרטיס מסך המקורי הוא מסוג onboard.
ברגע ששלפתי את הכרטיס מסך החדש המחשב חזר לפעול בצורה תקינה והווינדוס עלה מהר כמו תמיד.
אפילו בדקתי את הספק כוח של המחשב מחשש שאולי הוא לא "סוחב" את הכרטיס אבל זה לא זה משום שצריך מינימום 300 וואט לכרטיס והספק שלי סוחב עד 400 וואט.
אתה לא רוצהן לנסות ?
אז בהצלחה לך עם הבעיה.
תראה מה שרשמתי בשורה השניה, ניסיתי מה שאמרת ולא קיבלתי סיגנל במסך.
צודק.
תוציא הכרטיס חבר ללו כנס לביוס ובדוק מה מוגדר שם.
איזה לוח אם זה בדקת בחוברת שלו איך ומה ניתן להגדיר בנושא ?
זה לוח אם מסוג GIGABYTE b75m-d3h.
האמת שאני לא סופר מבין בהגדרות שם אז אני לא יודע אילו הגדרות צריכות להשתנות.
אתה יכול אולי לכוון אותי ב-BIOS אילו הגדרות לבדוק?
בהגדרות peripherals חפש הגדרות של כ המסך המובנה.
יש שם גם הגדרה לבטל אותו
אני אבדוק את הנושא!
תודה איבן!
יש שם עוד הגדרה שקובעת אם האיתחול ילך למובנה או יבחר אוטומטית
ע"י הביוס. נראה שמוגדרלך שילך תמיד למובנה. גם זה שווה בדיקה ושנוי.
