לוח אם thin mini itx - איזה AC ADAPTER מתאים?
רכשתי לוח אם מהסוג שבכותרת, מדגם Asus H81T.
לוחות מהסוג הזה מגיעים עם חיבור DC 19V שאליו מחברים מטען כמו של מחשב נייד.
בשום מקום אני לא מוצא רפרנס לאיזה הספק אני צריך (90/120/150 או אולי אפילו יותר).
כמו כן אני לא יודע מה החיבור בדיוק, האם הוא כמו של מחשב נייד של אסוס? ואם כן של איזה מהדגמים? (יש חיבור קטנים יותר וגדולים יותר).
אשמח אם מישהו יידע לתת לי הכוונה יותר מדוייקת.
תודה מראש לעוזרים.
החיבור שם מתואר כ Intel DC Power Connector. הוא נראה דומה לזה של מחשבים ניידים מסוימים של HP או Dell (אם הפין הדק באמצע) אבל לא בטוח שהוא באמת זה
את ההספק ניתן לחשב :
מעבד
לפי המעבד (חפש מה ה TDP של המעבד שלך)
זיכרון
נניח 3W..5W/סטיק
לוח
ציפסט H81 4W
ממירי מתח על הלוח 10W..15W
דיסקים קשיחים
10W..15W 3.5in
3W..5W 2.5in
1W..5W SSD (תלוי בדגם הספציפי)
מאווררים
1.5W מאוורר מארז שקט
2.5W מאוורר CPU
מעבדים שיכולים "להיכנס" על הקצה, אם תוריד את הספק יתר המערכת ל 25..30W (סטיק יחיד, SSD חסכוני במיוחד), אבל לא הייתי ממליץ כי אין מקדם ביטחון :
על ספק 65W מעבד 35W כמו i5-4570TE / i3-4330TE / Pentium G3320TE / Celeron G1820TE
על ספק 90W מעבד 54W כמו i3-4150 או Pentium G3220
על ספק 120W מעבד 84W כמו רוב מעבדי הדסקטופ
מעבדים שהייתי ממליץ, כך שנשאר מקדם ביטחון (וגם לא צריך להתאמץ לחסוך ביתר המערכת) :
על ספק 90W, המעבדים שיכולים להיכנס ב 65W. כמו כן יש את i7-4770TE אם TDP של 45W
על ספק 120W, המעבדים שיכולים להיכנס ב 90W. כמו כן יש את i7-4770S ו i5-4570S אם TDP של 65W
ואם אני מביא ספק של 150W כמו זה למשל:
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-Liteon-AC-Adapter-compatible-with-ASUS-ET2410IUTS-ET2410IUTS-B019C-150W-/300900282455?pt=Laptop_Adapters_Chargers&hash=item460f0df057
בהנחה שהחיבור מתאים ושאר הפרמטרים אכן מתאימים.
אז אני בעצם יכול להביא מעבד i5 סטנדרטי לא?
המערכת תהיה עם 2 סטיקים של DDR3, עם כונן SSD בודד, ומאוורר יחיד חיצוני כאשר קירור למעבד מתוכנן להיות פסיבי.
מבחינת הספק כן, 150W יחזיק מעבדי דסקטופ רגילים
כמה דברים שיכולים להיות בעייתיים :
- הגבלה של הלוח על TDP מקס' של המעבד
- הגבלה של הלוח על ההספק המקס' שניתן לחבר במערכת המחשב (כי כל צריכת החשמל עוברת דרך הלוח - למשל, החיבור על הלוח יכול להיות מוגבל ל 5A = 95W)
- הספק ב ebay הוא חיקוי - וזה קורה הרבה בכל סוגי הספקים שנמכרים שם. ספקים שהם חיקוי לא עומדים במה שכתוב עליהם ובכללי פשוט מסוכנים לשימוש
איך אני יכול לדעת אם יש ומה ההגבלה של הלוח לTDP מקס'? (אני לא מוצא בשום מקום)
כנ"ל החיבור בלוח והנתונים המקסימליים שלו.
ספק אפשר להשיג גם של FSP עם 150W, או לחילופין קולר מאסטר עם 120W, שהם אמורים להיות אמינים לחלוטין.
השאלה היא בעצם מה המגבלות שהלוח מכתיב לי.
עריכה:
מצאתי באתר של אינטל טבלה שמפרטת בדיוק איזה ספקי כוח מתאימים כולל חברות ודגמים.
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/products/480805.htm?prn
נערך על-ידי zniibidl
לפי האתר cpu-upgrade המגבלה היא 84W. אבל יתכן גם שהם כתבו בטעות
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/H81T.html
גם Liteon הם ספקים אמינים לחלוטין, הבעיה היא, שב ebay יש חיקויים של כל החברות ואין כל דרך לדעת מראש אם מה שאתה קונה הוא אמיתי או חיקוי. עליך לקנות ואז לפרק על מנת לבדוק מה יש בתוכו
מהיכן ניתן לקנות ספקים באופן אמין?
של FSP או של LITEON?
אין לי שמץ
